22 Февраль 2019, 15:52:08
В базе: 1059599 объектов. За сутки в базу Добавлено 182 объекта. Отредактировано 228 объектов. Удалено 11 объектов.
Автозапуск по подключению bluetooth  (Прочитано 2014 раз)
untraceab1e
« : 07 Октябрь 2018, 14:59:07 »
Доброго времени суток.  Давно использую приложение с автозапуском при подключении к bluetooth автомобиля.  Недавно поменял телефон на galaxy s8, и автозапуск перестал работать. Вручную все как надо работает.  Куда копать? Версия приложения последняя из плей маркета. Прошивка телефона офф от самсунга,  андроид 8.0
ffantom
  • Карма: 12
Re: Автозапуск по подключению bluetooth
« Ответ #1 : 07 Октябрь 2018, 15:07:22 »
Приветствую!
У меня аналогичная проблема.
На телефоне Samsung Galaxy S8+ перестал работать автозапуск программы при подключении к bluetooth любого устройства, после последнего обновления телефона. Версия Android 8.0.0, версия прошивки G955FXXU4CRI1. Переустановка программы и сброс настроек телефона не помог.
gravehead
« Ответ #2 : 07 Октябрь 2018, 17:23:36 »
Не знаю, как самсунг, но для 8 Андроид может и сработать, если добавить  mapcamdroid в исключения по мониторингу энергии. То есть Андроид не будет выгружать его из памяти, и он будет при включении блютузавключать фоновый режим.
Посмо пите в разделе батарея, приложения и т.д. Должно быть где то там эта настройка.
У меня на хуавее нужно в 2х местах на троек выключить оптимизацию для приложения, чтобы работало.
ffantom
  • Карма: 12
« Ответ #3 : 07 Октябрь 2018, 18:05:58 »
Сделал, не помогло.
daniilmakarshin
« Ответ #4 : 09 Октябрь 2018, 20:11:48 »
Аналогично на S8+
Разработчик может что-то с этим сделать? На маркете куча отзывов с такой же проблемой. Реакции разработчика нет.
Без этого программа стала неудобной для использования (((
eddieaitov
« Ответ #5 : 10 Октябрь 2018, 02:10:16 »
Поддержу тему.
На lg v30+ после обновления на android 8 перестал нормально работать автозапуск. Помогло убирание программы из "экономии энергии" - автозапуск заработал. НО. На ГУ в машине (android 8) это не помогло( mapcam запускается раз в месяц (это очень странно, но бывает - то есть плавающий баг). Хотелось бы какого-то полноценного решения
daniilmakarshin
« Ответ #6 : 11 Октябрь 2018, 20:26:38 »
Поддержу тему.
Убрал из экономии, даже вообще ее отключили, не помогло. Добавил в исключения, тоже нет.
Действительно нужно какое-то системное решение.
Разработчик, откликнись на проблему.
Mojito
« Ответ #7 : 06 Ноябрь 2018, 22:27:42 »
Такая же проблема после замены телефона с Note 8 на Note 9.  Перестал работать автозапуск по blutooth. На Note 8 все работало как надо, хотя версия Андроид вроде бы та же.
Почините, пожалуйста.
vw_passat
« Ответ #8 : 06 Ноябрь 2018, 22:40:37 »
Соседняя тема:  https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2532.0
В частности рабочее решение: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2532.msg75460#msg75460
zamdir
« Ответ #9 : 16 Ноябрь 2018, 10:33:44 »
Аналогичная проблема - слетел автозапуск по bluetooth на Андроид 8 Самсунг. Есть внятное решение, а???
kamelotknight
  • Карма: 9
« Ответ #10 : 19 Ноябрь 2018, 07:05:00 »
пока только через tasker. пришлось осваивать)
Andre13
« Ответ #11 : 19 Ноябрь 2018, 11:02:00 »
Стесняюсь спросить - а разработчик так и берет полностью деньги за подписку в программе, которая полноценно не функционирует? Или предупреждает и дает скидку за это?
В моем понимании - программа либо работает, либо нет.
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2018, 11:05:40 от Andre13 »
Xelas
  • Карма: 23
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 2018, 13:37:12 »
ещё automateit он бесплантный, в отличии от таскера, инструкция в соседней теме
zamdir
« Ответ #13 : 19 Ноябрь 2018, 16:58:24 »
КАК В ТАСКЕРЕ ПРОПИСАТЬ, ЧТОБЫ АКТИВИРОВАЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО ПРИЛОЖЕНИЕ, НО И НАЖАТИЕ КНОПКИ "ФОНОВЫЙ РЕЖИМ"??
Xelas
  • Карма: 23
« Ответ #14 : 20 Ноябрь 2018, 17:06:51 »
через интенты, подробнее тут
