17 Февраль 2019, 21:50:29
В базе: 1059045 объектов. За сутки в базу Добавлено 89 объектов. Отредактировано 145 объектов. Удалено 26 объектов.
Обновление до 3.8.7  (Прочитано 1490 раз)
stas40
Обновление до 3.8.7
« : 10 Октябрь 2018, 16:52:05 »
После обновления до версии 3. 8.703 перестало работать переключение  город, трасса. Магистраль. Вынужден вынести кнопки и сам переключать во время движения город, трасса, магистраль, что опасно и отвлекает от управления.
kostya
Re: Обновление до 3.8.7
« Ответ #1 : 11 Октябрь 2018, 23:33:59 »
Сломали автозапуск при подключение к блютузу
тел samsung s8
8 android
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 12 Октябрь 2018, 17:35:50 »
тел samsung s8
8 android
Проблема в ведроиде, а не в мапкаме.  Процесс идёт.
Банзай
  • Карма: 8
« Ответ #3 : 19 Октябрь 2018, 16:25:53 »
Перестал работать синтез речи. В настройках системы все проверил. Тест синтеза в настройках мапкама работает. Выход в сеть есть. При проезде объекта с доп сведениями, сообщение выдает но синтезатор доп сведения не проговаривает.
  • Карма: 239
« Ответ #4 : 19 Октябрь 2018, 17:45:39 »
Попробуйте обновить базу не из главного меню, а из настроек....
  • Карма: 94
« Ответ #5 : 19 Октябрь 2018, 18:32:32 »
А в настройках оповещений по типам не делали "Применить эти настроки для всех типов предупреждений"?
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2018, 18:38:19 от aleksey73 »
Все мои модификации звуковых пакетов сделаны при помощи Doninn Audio Cutter Free
серж 555
« Ответ #6 : 19 Октябрь 2018, 22:36:11 »
Езжу по европе,показует мало радаров..что можно сделать чтоб ловили  всё радары?
  • Карма: 94
« Ответ #7 : 19 Октябрь 2018, 22:52:53 »
1. Данное приложение не "ловит" радары, оно не РД, а GPS-информатор. Оно оповещает об объектах, которые есть в его базе.
2. Существует два типв баз: стндартная и расширенная.
  • Карма: 133
« Ответ #8 : 20 Октябрь 2018, 09:04:20 »
База бывает расширенная (полная) - купите или получите доступ бесплатно за активное участие в проекте. Расширенная база не на всех территориях полная. Зависит от активности пользователей. Вы можете стать активистом. И базу актуализируете. И карму поднимите до возможности бесплатно получать расширенную базу.
Банзай
  • Карма: 8
« Ответ #9 : 22 Октябрь 2018, 11:56:28 »
Ранее я прочитал, что есть такой баг когда делаешь "применить ко всем", по этому сделал все как полагается, по одной катрочке открывал и настраивал. Сносил полностью программу, удалаял "мусор" полсле удаления, снова устанавливал. Базу подкачивал и из главного меню и из настроек. Так пока и не добился. Сегодня увидел подсказку, что проверять можно на тестовом треке, а я дурак бензину сжег ведро проезжая под комплексом с комментариями. Не знаю почему перестало работать. Удобно было слушать названия деревень когда по трассе едешь.
  • Карма: 133
« Ответ #10 : 23 Октябрь 2018, 11:43:43 »
Обновление базы следует делать из меню "Настройки" - Обновить базу предупреждений.
Проверьте сколько у вас файлов базы - внутренняя память - Android - data - info.mapcam.droid - files - spcam = должно быть 2 файла. Один из них с окончанием "info".
Посмотрел по ходу написания ответа у себя. Второй раз вижу 4-е файла?! Так понимаю два - прежнего формата, два - нового?! Версии 7.2 и судя по всему 8! Приложение само по себе не удаляет файлы базы старой версии? Остается надеяться, что приложение не читает файлы старых версий. Иначе будет задвоение.
Тогда надо чаще проверять файловую систему на предмет наличия файлов базы данных и если что, чистить руками!
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2018, 11:46:28 от White_52 »
stas40
« Ответ #11 : 25 Октябрь 2018, 17:17:46 »
Свою проблему решил полностью удалением программы и очистки кэша, далее установил снова.
Всё заработало в норме.
