22 Май 2019, 22:48:36
В базе: 1070187 объектов. За сутки в базу Добавлено 86 объектов. Отредактировано 188 объектов. Удалено 29 объектов.
Нужен новый тип точки "Камера удалена"  (Прочитано 1037 раз)
Dovos
  • Карма: 30
Добрый день.
У нас в городе каждые 3-6 месяцев некоторые камеры перевешивают с места на место.
После перевешивания эти камеры нужно удалить с карты. НО есть несколько важных моментов:
1) В точке есть сканы штрафов. При удалении точки - эти сканы безвозвратно теряются. Точку восстановить через 3-6 месяцев невозможно.
2) В каждом втором случае через ещё 3-6 месяцев камера возвращается на это же самое место. Тогда нужно снова создавать эту точку
3) Удалить точку может только автор. Во всех остальных случаях нужно нескольким пользователям понижать её рейтинг. А при её возвращении - опять повышать.
Прошу сделать отдельный тип точки "Камера удалена" - чтобы она:
1) Бала заметна на карте, чтобы можно было её в любой момент отредактировать
2) Чтобы она не грузилась в мобильном приложении и от неё не было оповещений.
p.s. Текущий функционал перевода точки в "тестовый режим" не удовлетворяет всем потребностям. Во-первых, на карте такие точки ничем не отличаются от обычных, а помнить по памяти какая из них тестовая - невозможно (нужно прощёлкивать каждую). Во-вторых, перевести может только автор, в отличии от текущего функционала изменения типа точки
Yald
  • Карма: 145
Re: Нужен новый тип точки "Камера удалена"
« Ответ #1 : 19 Октябрь 2018, 11:01:27 »
Добрый день.
Во-первых, если камеру переместили, то можно выполнить редактирование текущего объекта, а не удалять с созданием нового.
Во-вторых, реализованный функционал позволяет перевести объект в статус "На удаление" при этом точка не будет мгновенно удалена из базы. Для того, чтобы система её удалила должен пройти год (или больше, точно не помню).
В-третьих, нет ни чего сложного в понижении рейтинга объекта до "-1". Для этого даже тема существует (Понижаем рейтинг объекта).
P.S. Подскажите, чего именно Вам не хватает или какую трудность испытываете?
Dovos
  • Карма: 30
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2018, 18:30:23 »
Камеру могут переместить в другой район, на другую улицу, в другую часть города. А учитывая, что их перемещают по несколько штук в день - нельзя угадать, какую куда переместили. Кроме того, есть ограничение по дальности перемещения точек. Помимо этого, точка - это архив сканов штрафов - перемещать её в другое место нельзя.
Во-первых, я как автор точки - не могу сам себе понизить рейтинг точки. Могу только безвозвратно удалить сразу.
Во-вторых, и 1,5 года точки не удаляются.
В-третьих, быстро убрать и восстановить, при необходимости, не получится
А повышать рейтинг тоже предлагаете в этой тебе?
