16 Январь 2019, 15:34:00
В базе: 1056262 объекта. За сутки в базу Добавлено 154 объекта. Отредактировано 333 объекта. Удалено 26 объектов.
Не могу добавить точки  (Прочитано 1875 раз)
Yuri12
« : 21 Октябрь 2018, 23:59:50 »
Добавил несколько точек в приложении. Зашел в обновление, отправил точки на сервер. Зашел на сайт, в "подтверждениях точек" ничего нет.
  • Карма: 42
Re: Не могу добавить точки
« Ответ #1 : 22 Октябрь 2018, 07:00:57 »
А открыв карту спидкама на сайте в чекбоксе "мои точки" -смотрели?
Yuri12
« Ответ #2 : 22 Октябрь 2018, 23:42:04 »
mapcam.info/speedcam/
Карта верхний правый угол. Там "добавить", "мои объекты",  "загрузить". Тыкаю в "мои объекты" ничего не происходит. Не там смотрю?
  • Карма: 42
« Ответ #3 : 23 Октябрь 2018, 07:18:30 »
Там , и они там должны быть зелененькие до вашего подтверждения точек. Возможно вы что то не так сделали именно на вашем дивайсе.  Там принцип такой, отметили точку, выбрали тип (можно любой, потом исправите) потом при наличии инета отправляете точку. Она появляется в на карте в ваших объектах, но ее все одно никто не видит пока вы ее не подтвердите. У меня тоже с первого раза не получалось. Попробуйте этот процесс для начала в более спокойной обстановке что бы прощупать весь механизм добавления.
Yuri12
« Ответ #4 : 24 Октябрь 2018, 21:25:41 »
Не появляется у меня точек зелененьких. Проверил, поставил точку. Отправил на сервер. Появилась надпись "не забудьте подтвердить".  Зашел в карту - ничего нет.
Что то не так сделать на устройстве в принципе нереально, там одна кнопка отправить.
  • Карма: 42
« Ответ #5 : 24 Октябрь 2018, 21:30:15 »
Не на карте. А когда заходите на страничку Спидкама, в правом верхнем углу есть надпись "Мои объекты" кликните по ней, и в выпавшем списке объектов поищите поставленную точку.
Yuri12
« Ответ #6 : 24 Октябрь 2018, 21:40:45 »
Я так и делаю. Проверил под андроидом - все работает и точки добавляются. Под иос 12.0.1 (iphone se) не работает. Точки отправляет (по крайней мере пишет, что отправляет), но они не появляются в "моих объектах".
  • Карма: 42
« Ответ #7 : 24 Октябрь 2018, 21:58:38 »
Ну так проблема возможно в дивайсе?
  • Карма: 140
  • Макс (Navitel+MCD на LG-P970 +CB15AM на MJ-333)
« Ответ #8 : 25 Октябрь 2018, 07:27:48 »
Проверьте под одним ли логином Вы входите в приложение и на сайте.
  • Карма: 133
« Ответ #9 : 25 Октябрь 2018, 09:19:44 »
Почитайте форум IOS. Похоже это ваша общая беда.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4772.msg74915#msg74915
Судя по всему и для Андроид есть заморочки.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg75208#msg75208
Yuri12
« Ответ #10 : 25 Октябрь 2018, 22:08:40 »
Разумеется.
Yuri12
« Ответ #11 : 25 Октябрь 2018, 22:09:32 »
-4
Проблема не в девайсе, а в кривой программе. Ушел юзать "Стрелку"
ФМыч
  • Карма: 41
« Ответ #12 : 21 Ноябрь 2018, 10:13:29 »
Аналогичная проблема, отправил точки, в "Моих объектах" они не появились.
iPhone SE на iOS 12.1
BVV
  • Карма: 168
« Ответ #13 : 26 Ноябрь 2018, 00:08:24 »
Проблема с добавлением точек исправлена.
Проверяйте, отправляя из приложения в обычном режиме.
Само приложение обновлять не требуется.
Serg333@pisem.net
  • Карма: 17
« Ответ #14 : 03 Декабрь 2018, 13:32:12 »
Поддерживаю, у меня такая же проблема!!! Уже более двух месяцев если не больше!
