20 Октябрь 2019, 16:46:21
За сутки в базу Добавлено 148 объектов. Отредактирован 121 объект. Удалено 25 объектов.
Скачал SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навигаторе....  (Прочитано 144784 раз)
aksai777
  • Карма: 317
3.5 тысячные билды  берут только из папки Navitel content/Speedcams.
Если под "3.5 тысячные билды" имеется ввиду 3.5.0.хххх, то скажу со 100% уверенностью, что это не так.  У меня он лежит в папке Navitel (где стоит Navitel.exe) и всё прекрасно работает, а папка  "Navitel content/Speedcams" - пуста.
И для себя хотелось бы уточнить, что это:
переходите на версии 3.5.1..., .
это 3.5.1.хххх или это 3.5.0.хххх, а то я вроде стабильно обновляюсь на http://www.navitel.su/ и пока выше 3.5.0.1117 мне ничего не предложили.
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
alaska
Выложите скрипт запуска навитела. Если есть, скрипт оболочки.
Подумав добавлю, переходите на версии 3.5.1..., они отлично работают и точки легко ставить при движении по маршруту.
Ещё вспомнив добавляю, зря вы так уверены в карте памяти, были у меня необъяснимые глюки с повреждёнными навиком файлами, а в кардридере норма, после н-ного количества попыток разобраться она перестала и в нём работать, а с новой стало ОК.
СПАСИБО!
скрипт положу вечером, тогда и и другую карту попробую.
  • Карма: 315
Вот тут, если не трудно, чуть подробнее...
Я так и не врубился как поставить точку в движении?
  • Карма: 618
У меня сейчас автоверсия 3.5.1493 на навике, пробовал другие автоверсии (билды меняются под разные версии навиков с 4PNA); на HTC - 3.5.1109 и оба полностью игнорируют спидкам в папке с прогой, только "Navitel content/Speedcams" ???
Тап на экране и внизу предлагает варианты кусор (для операций с маршрутом) и сохранить  ;)
  • Карма: 315
Так ведь там просто путевая точка сохраняется и всё  ???
Это ж далеко не спидкам.
Или это и есть то самое "чудО", которое в Навителе сохраняет точки?
Я просто в iGo привык, что тапнул и сразу спидкам сохранил, нужного типа...
  • Карма: 618
Навител раньше (да и сейчас) шел своим путём и до версии 3.5 сохранение путевой точки при движении по маршруту было задачей не из лёгких. Я давно забил-бы на него, но карты. Жду пока Ситигад нормально заработает.
zamok
У меня НН 3.5.0.863 файлы со СпидКам-ом положил "Navitel content/Speedcams" и все работает. При покупке родной НН СпидКам лежал совершенно в другой папке  "NaviOne" и в диванном режиме по родному городу вообще не было ни каких точек (возможно конечно просто их не было по нашему городу).
Alex Co
  • Карма: 14
  • Самый лучший автомобиль - это БТР
[/quote]
У навитела после версии 3.2.6.хххх была версия 3.5.0.хххх и потом навител 5.0.0.хххх. Читайте внимательней, почаще смотрите сайт Навитела, раздел доступных обновлений. :))
Самый лучший автомобиль - это БТР. Уверенность во всем, всегда и везде.
Alex Co
  • Карма: 14
В ранних версих Навитела (3.2 и более ранние) файлы со спидкамами должны были лежать в корне программы, с версии 3.5.0 спидкамы могут лежать как в корне программы, так и в папке Navitel content подпапке Speedcams. Если одинаковые файлы спидкамов (по содержанию) лежат одновременно и в корне и в Navitel content/Speedcams, то они друг друга дублируют. В версии Навитела 5.0.0.хххх расположение файлов со спидкамами от версии 3.5.0.хххх не отличаются. Опробовано на HP hx2490, Nuvifone M10, Rover G8, JJ-connect 320, Texet TN605
  • Карма: 618
Извините, 0 пропустил :'(. Не думаю, что это принципиально ???. За новостями на сайте навитела действительно не слежу, очень давно жду реализацию пользовательских предложений, но за 3 релиза с 3.2.6 до 5.0.0 изменений с гульки нос :(. Предлагаю боевую ничью  *FRIENDS*, вопрос стоит в том, что у человека нигде не видит.
Alex Co
  • Карма: 14
как вариант предложу: жизнь навитела с нуля. Сохраняем файл регистрации (Navitel Activation Key.txt) в любом удобном Вам месте. Сносим папку с навителом и содержимое папки GPS Tracks and Waypoints. Перезагружаем устройство, устанавливаем навител с сайта производителя (если лицензионный) или альтернативный, заведомо исправный (работающий на подобном устройстве). В папку с прогой или в папку навител контент/лицензия (версии от3.5.0.хххх и выше) устанавливаем файл регистрации (лицензии), устанавливаем файл спидкамов, наслаждаемя проделанной работой. При желании заранее можете сделать копию своих точек, что бы потом их не искать и не забивать снова, а импротировать из сохраненного.
alaska
Добрый день. Вот скрипт, который запускаю перед НАВИТЕЛом.
  • Карма: 618
это не то, нужны файлы *.mscr, там информация. Они лежат в папке с этим MortScript
alaska
сорри, вот.
  • Карма: 618
MkDir( "\SDMMC")
XCopy( "\Flash Disk\SDMMC\*.*", "\SDMMC\", TRUE, TRUE )
RunWait( "\Storage Card\Navitel\navigation\Mobilenavigator\MobileNavigator.exe" )
XCopy( "\SDMMC\*.*","\Flash Disk\SDMMC\", TRUE, TRUE )
DelTree( "\SDMMC" )
Странные манипуляции в скрипте, не понятно зачем создавать SDMMC и многих манипуляций необходимых для запуска 3.2.6 я не вижу, как копирование параметров, а если навик их сохраняет, то зачем тройное копирование делать?
warns вы удаляете из папки \Flash Disk\SDMMC\?
При смене карточки без изменений?
Вот пример моего скрипта
#Run(folder \ "Load.exe")
XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*","\Мои документы\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -read")
RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
RunWait ( folder \ "Params.exe", "-w -path:" & reg_file & " -reg:"&reg_key&" -write")
XCopy ("\Мои документы\GPS Tracks and Waypoints\*.*",folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
XCopy (reg_file,folder \ "storage",True,True)
Предлагаю сменить прогу и\или переписать скрипт
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2011, 19:52:20 от Max_rl »
