15 Ноябрь 2019, 19:14:13
За сутки в базу Добавлен 141 объект. Отредактировано 298 объектов. Удалено 26 объектов.
Скачал SpeedCam.txt , заменил на него старый файл в навигаторе....  (Прочитано 145456 раз)
alaska
Спасибо...
скрипт - дык я не писатель скриптов.... :-(, какой есть, тако
менять прогу точно НЕТ - уж больно карта с travelgps хорошо встала....
карточку поменял - изменений не было, старую отформатил - и та же хрень в свонм рассцвете.
еще раз спасибо за участие!
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2011, 22:44:23 от alaska »
  • Карма: 618
Никто не предлагает отказаться от навитела, поставьте версию 3.5
Кроме того попробуй запуск без скрипта, через проводник запусти MobileNavigator.exe и/или navitel.exe, в какую папку спидкам кладёш? Просто запуск проги из 4 вложенной папки сам по себе может вызывать глюки.
Положи папку "навител" в корень флешки, подбери рабочую версию, а скрипт для запуска написать помогу
alaska
задача ясна :-).
alaska
Ларчик просто открывался.... просто укоротил путь к навигатору И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!  speedcam лежит просто в корне НАВИТЕЛа.
Всем СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ. Очень приятный форум и хорошая, спокойная, деловая обстановка! ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!!
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2011, 19:00:56 от alaska »
  • Карма: 618
Кюшайте наздоровье *DRINKS*
alaska
таки да, должник :-).
В Харьков судьба заносит?
sdll
Ребята в самом деле посидел у вас на форуме 5мин, почитал и сразу понял как устранить свою проблему. До этого целую неделю читал форум на navitel.su нихр...на не понятно, посылают кудато. А ВАМ СКАЖУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Всем буду советовать ваш форум КЛАССССССС
kazantip007
Уважаемые друзья!
Огромное Вам спасибо за ценные, дельные комментарии. После 5 минут все разложено по полочкам!
Мир Вам и Вашим детям за теплую приятную атмосферу!
Caesar
пытаюсь разобраться с навигатором
« Ответ #68 : 25 Март 2011, 16:20:31 »
Куча вопросов!!!!!
устройство Arena Pro 7000
навител на SD карте
1. как узнать какая версия навитела стоит???
2. пытался найти файл warns.nwi,  папки   GPS Tracs and Waypoints ничего подобного нет
shurff
Re: пытаюсь разобраться с навигатором
« Ответ #69 : 05 Апрель 2011, 17:48:38 »
Куча вопросов!!!!!
навител на SD карте
1. При загрузке программы левыйнижний угол или настройки-информация
2. у меня указанной вами папки тоже нет, а файл был в паке Navi
jak7
  • Карма: 25
добрый день
кто нибудь знает как удалить warns на android navitel
даже после удаления программы точки остаются
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2011, 15:31:49 от jak7 »
Hoolio
по поводу warns.nwi в Android Navitel
Цитата с одного из форумов
Как правильно обновлять speedcam файл ? Телефон у меня не рутованый. Стандартная Android 2.2 на HTC Legend.
Файл SpeedCam.txt должен располагаться в директории NavitelContent/SpeedCam. Вы можете удалить данный файл, заменив его на новый, или добавить еще один файл SpeedCam.txt
1. на WM просто надо было удалять файл warn.nwi... на андроиде получается ничего удалять не надо ? 2. если я положу файлы SpeedCam.txt и SpeedCam2.txt, то информация считается с обоих ?
1. Да, для обновления файла SpeedCam.txt в программе Навител на ОС Android не требуется удалять warn.nwi 2.Да, если Вы разместите два файла SpeedCam.txt, информация об опасных местах будет считываться с обоих файлов.
Вывод: в андроидной версии warn.nwi искать не надо, он сам разберется.
jak7
  • Карма: 25
это стандартный ответ
а если надо удалить все точки, как вариант  точки устарели или не верны
как говорят в navtel программа для androida идет со встроенным SpeedCam.txt
  • Карма: 618
jak7 Не путайте грешное с праведным. Точки которые встроены в карту не проговариваются нафыгатором (школьные зоны/переезды и т.д, обычно стационарные объекты) и добавляются создателями карт. Спидкам отсюда ведёт себя по другому, кроме того, если точка устарела, вы пишите ей комент что не актуальна и она удалится и из базы и соотв не попадёт в обновлённый спидкам ;)
jak7
  • Карма: 25
в том то и дело что я говорю про точки SpeedCam, в navitel подтвердили что чистая установка идет со встроенным файлом SpeedCam.txt и предложили поискать и удалить самому без root это невоможно
