22 Март 2019, 09:47:43
В базе: 1062599 объектов. За сутки в базу Добавлено 158 объектов. Отредактировано 145 объектов. Удалено 36 объектов.
Обновление 28октября  (Прочитано 2233 раз)
den-05
« : 29 Октябрь 2018, 11:40:41 »
После обновления 28октября программа не запускается. Айфон 4с
алех420
Re: Обновление 28октября
« Ответ #1 : 29 Октябрь 2018, 12:35:37 »
Таже самая проблема на iPhone 5с iOS 10 кто знает в чем может быть дело
z_max
« Ответ #2 : 29 Октябрь 2018, 21:47:18 »
Тоже самое на прошивке ios 10.3.3 перестало работать приложение! Не запускается.
Help
BVV
  • Карма: 169
« Ответ #3 : 29 Октябрь 2018, 22:40:42 »
Что именно не работает?
Не запускается само приложение или не ловит спутники?
Удалить приложение полностью с телефона и установить повторно из App Store не пробовали?
При тестировании проверяли на всех версиях iOS c 8 по 12, везде запускалось без проблем. Правда там везде ставили с нуля, а не обновляли.
lexa_tk
  • Карма: 35
« Ответ #4 : 29 Октябрь 2018, 22:51:07 »
На 5-ке не запускается. Вылетает сразу через 1-2 секунды после нажатия на значек запуска программы.
Видимо обрубили все старые девайсы :(
lexa_tk
  • Карма: 35
« Ответ #5 : 29 Октябрь 2018, 22:54:52 »
Переустановка не помогла... 8)
BVV
  • Карма: 169
« Ответ #6 : 29 Октябрь 2018, 23:08:39 »
Старые девайсы точно не обрубали. Зачем?
Чтобы понять причину такого поведения приложения опишите что именно происходит после запуска, а также назовите точную модель телефона и версию iOS. Появляется ли только экранная заставка или загрузка приложения доходит до главного экрана, или даже и заставки нет никакой?
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2018, 23:22:14 от BVV »
z_max
« Ответ #7 : 30 Октябрь 2018, 08:45:35 »
Не запускается само приложение. Сразу после обновления. Нажимаю открыть: на секунду появляется экранная заставка и исчезает, в открытом виде не держится, но висит в памяти. Пробовал и телефон перезагружать несколько раз и заново удалял и устанавливал приложение через AppStore - не запускается.
IOS 10.3.3  Iphone 5.
Восстановите работоспособность, пожалуйста!
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2018, 08:55:46 от z_max »
Ashkrmane
  • Карма: 239
« Ответ #8 : 30 Октябрь 2018, 09:00:23 »
На 9.3.5 аналогично.
Kulibas
« Ответ #9 : 30 Октябрь 2018, 11:31:23 »
Iphone 5, такая же проблема, запускается и через секунду вылетает, приложение висит в памяти, но не работает и открытым не держится.
den-05
« Ответ #10 : 30 Октябрь 2018, 11:53:36 »
Iphone 4s 9.3.5 не запускается. После нажатия на значок через секунду вылет
Sorgo
« Ответ #11 : 30 Октябрь 2018, 17:07:39 »
Iphon 4S 32 прошивка 9.3.5 вылетает сразу после щапуска
oleg__73
« Ответ #12 : 31 Октябрь 2018, 14:07:38 »
черт меня дернул обновиться.
запускаю мапкам, пользуюсь, выключаю из мапкам мониторин спутников, два тапа на кнопку, выгружаю мапкам. а эта сволочь продолжает говорить спутники потеряны, спутники найдены.... что за...?
z_max
« Ответ #13 : 31 Октябрь 2018, 16:00:50 »
Можно поинтересоваться у господ программистов, когда восстановится работоспособность приложения для IOS 9.3.3 iphone 5? Ибо подписка оплачена, а пользоваться продуктом после обновления не могу. Ведутся работы по устранению неполадок?
den-05
« Ответ #14 : 01 Ноябрь 2018, 14:09:48 »
Господа программисты скажите кагда будет исправлена ошибка и программа будет работать. Деньги заплотили а пользоваться не можем. Это не правильно. Iphone 4S 9.3.5
Дайте конкретный ответ
