20 Март 2019, 12:32:39
В базе: 1062397 объектов. За сутки в базу Добавлено 103 объекта. Отредактировано 198 объектов. Удалено 60 объектов.
Отлючение звука камеры контроля в спину.  (Прочитано 1075 раз)
Tyuneg
Подскажите пожалуйста как отключить звук КОНЕЦ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ на камере снимающей в спину.
  • Карма: 50
Re: Отлючение звука камеры контроля в спину.
« Ответ #1 : 12 Ноябрь 2018, 20:00:30 »
А зачем?
  • Карма: 221
« Ответ #2 : 12 Ноябрь 2018, 20:09:36 »
А зачем?
вот именно, столько копий было сломано, чтобы это сделать!!!
  • Карма: 101
« Ответ #3 : 12 Ноябрь 2018, 20:17:48 »
А зачем?
Ну если человеку надо - почему бы и нет?
а по теме - звук можно заменить на другой, например, "тишину" или "чпок"
  • Карма: 98
« Ответ #4 : 13 Ноябрь 2018, 00:52:02 »
Предупреждаю, что таким образом ещё отключитя и звуковое оповешение о конце участка контроля средней скорости
Надо поместить файл "endcontrol.ogg" с секундой тишины в папку "ru". Также советую попробовать вместо ненавистной фразы установить короткий свист. Оба варианта во вложении в архиве. Путь на скриншоте.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2018, 01:30:43 от aleksey73 »
Все мои модификации звуковых пакетов сделаны при помощи Doninn Audio Cutter Free
  • Карма: 98
« Ответ #5 : 13 Ноябрь 2018, 00:57:34 »
Если не любите лишнюю болтовню, можно кардинально изменть озвучку. Более подробно в теме Готовые сборки озвучки MapcamDroid.
Чуть не забыл добавить, что это для приложения на о.с. Андроид.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2018, 00:59:50 от aleksey73 »
Tyuneg
« Ответ #6 : 14 Ноябрь 2018, 14:39:23 »
Просто у меня все придупреждения настроены так что срабатывают только при нарушении. В салоне тишина и на тебе КОНЕЦ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ хотя не нарушаю. Хорошо бы чтобы говорили когда нарушаеш.
charly
  • Карма: 40
« Ответ #7 : 14 Ноябрь 2018, 23:19:51 »
Это значит, сейчас так криво реализована озвучка конца контроля!
По хорошему, конечно, должны проверяться настройки озвучки для точки, и если звуковое предупреждение отключено, то и в конце контроля тоже должна быть тишина.
  • Карма: 50
« Ответ #8 : 15 Ноябрь 2018, 09:21:01 »
Может надо настроить чуть раньше нарушения? А то как то поздно услышать сообщение что ты уже нарушил.
Tyuneg
« Ответ #9 : 16 Ноябрь 2018, 03:41:13 »
У меня не на границе придупреждение настроено я это знаю. Голосовое на 15 кмч, а зум на 20кмч меня это устраивает. Я пробывал убрать папку с голосом но получилось убрать Богдана (он молчит) но вместо него говорит женский голос.  :'(
  • Карма: 98
« Ответ #10 : 16 Ноябрь 2018, 09:01:35 »
Нет, Богдана убирать не надо. Надо в папке, путь к которой я указал выше заменить файл endcontrol.ogg.
  • Карма: 98
« Ответ #11 : 16 Ноябрь 2018, 09:05:29 »
Tyuneg, попробуйте поставить свист, он не будет так сильно напрягать.
Tyuneg
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 2018, 15:09:47 »
Ок.Попробую.
