21 Январь 2019, 10:50:30
В базе: 1056594 объекта. За сутки в базу Добавлено 72 объекта. Отредактирован 191 объект. Удалено 40 объектов.
Конец зоны контроля  (Прочитано 836 раз)
egrafael
Конец зоны контроля
« : 24 Ноябрь 2018, 15:45:57 »
Регулярно слышу эту фразу и задаюсь вопросом: А почему я узнаю об этом задним числом? И что это за зона, что она контролирует? Может было бы правильнее, чтобы я узнавал о том, что впереди зона контроля, а не о том, что я, возможно, что-то прозевал и попался?
  • Карма: 140
  • Макс (Navitel+MCD на LG-P970 +CB15AM на MJ-333)
Re: Конец зоны контроля
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2018, 15:56:32 »
Два варианта озвучки.
Для камер, контролирующих среднюю скорость. И камер в спину.
oleinap
  • Карма: 30
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 2018, 21:21:51 »
еще вопрос:
КАК отметить конец зоны контроля? При редактировании объекта выбрал "камера, измеряющая скорость (в спину)", там есть кружок - знак "конец ограничений",
вроде мышкой подхватывается, но не ставится на место!
Просил - мои знаки редактили, как-то ставили этот знак, появлялась красная линия со стрелочками...
Например, вот https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1083443 поставьте пожалуйста,
конец зоны контроля должен быть справа, камера смотрит в направлении на г. Кировск
