23 Май 2019, 14:10:43
В базе: 1070312 объектов. За сутки в базу Добавлен 171 объект. Отредактировано 315 объектов. Удалено 43 объекта.
Где искать "Дополнительные настройки"?  (Прочитано 830 раз)
musicant1
Это только при платной подписке или при бесплатной тоже есть?
Мне просто нужно настроить "круиз-контроль".
Ответа в FAQe не нашёл... Сорри.
  • Карма: 66
Re: Где искать "Дополнительные настройки"?
« Ответ #1 : 05 Декабрь 2018, 23:45:21 »
как-то так...
  • Карма: 100
« Ответ #2 : 06 Декабрь 2018, 07:49:03 »
Если не изменяет память, автоматическое переключение "Трасса" - "Город" работает по точкам "Начало населённого пункта", а они находятся в расширенной базе. А переключение на "Автомагистраль" только вручную.
musicant1
« Ответ #3 : 06 Декабрь 2018, 14:25:42 »
Огромное спасибо! То, что нужно!!!
