23 Май 2019, 14:13:21
В базе: 1070312 объектов. За сутки в базу Добавлен 171 объект. Отредактировано 315 объектов. Удалено 43 объекта.
Как отключить HUD?  (Прочитано 451 раз)
edward112
Как отключить HUD?
« : 10 Январь 2019, 07:34:45 »
Как отключить HUD? :(
Elen
  • Карма: 286
  • MCD 3.8.827 на Galaxy A5 (2017)
Re: Как отключить HUD?
« Ответ #1 : 10 Январь 2019, 08:18:20 »
Если речь о том, чтобы убрать кнопку с радара, то в настройках/режим радара/кнопки интерфейса/убрать галку.
  • Карма: 136
« Ответ #2 : 10 Январь 2019, 08:39:16 »
Нажмите на кнопку HUD. Если её нет, то в настройках - режим радар - кнопки интерфейса = добавьте галочку напротив HUDрежим.
  • Карма: 136
« Ответ #3 : 10 Январь 2019, 08:57:57 »
Не использую данный режим. Посмотрел, удивило. Что то тут не так?! Может с подключением GPS что то меняется, сомневаюсь. Андроид 5.1.1., модель планшета под аватаром.
- огромный указатель скорости по центру во весь циферблат
- циферблат не перевернут
« Последнее редактирование: 04 Март 2019, 19:00:43 от White_52 »
  • Карма: 66
« Ответ #4 : 10 Январь 2019, 14:32:58 »
А ты воспользуйся им в авто. Попробуй подстроить его под себя при автоповороте экрана...
