21 Май 2019, 18:06:44
В базе: 1070092 объекта. За сутки в базу Добавлено 109 объектов. Отредактировано 195 объектов. Удалено 40 объектов.
Отзывы и предложения  (Прочитано 369249 раз)
  • Карма: 231
« Ответ #6360 : 15 Март 2019, 07:34:06 »
У меня в этом месте на карте (браузер хром) https://mapcam.info/speedcam/?lng=29.129081209854483&lat=53.80225957003938&z=15&t=OSM отображаются непонятные красные сектора, это что такое?
На Windows 7 64-бит в Google Chrome Версия 72.0.3626.121 (Официальная сборка) (64 бит) и Mozilla Firefox 65.0.2 (64-бит) показывает 2 заминусованных знака ограничения скорости. Они кликабельны, их можно посмотреть, открыть, отредактировать.
  • Карма: 841
« Ответ #6361 : 15 Март 2019, 08:11:07 »
Спасибо. Проблема с отражением удаленных объектов устранена.
VEF54
« Ответ #6362 : 17 Март 2019, 15:44:25 »
Скажите, будит ли работать кнопка "Загрузка"?
mosobl4el
  • Карма: 11
« Ответ #6363 : 23 Март 2019, 22:37:53 »
Почему-то не вставляются ни комментарии под объектами, ни фото. Работает только кнопка "Рейтинг" объекта.
  • Карма: 46
« Ответ #6364 : 23 Март 2019, 23:27:12 »
Вчера прокатился, наставил кучу точек с голосовым комментарием. Сегодня скинул все точки на сервер, но при нажатии на кнопку "Заметка" ничего не воспроизводится.
За 3+ месяца проблему так и не решили? Или я что-то не так делаю?
Elen
  • Карма: 286
  • MCD 3.8.827 на Galaxy A5 (2017)
« Ответ #6365 : 24 Март 2019, 05:34:10 »
Алгоритм немного кривой, но работает. В выпадающем меню, после выбора точки в "мои объекты", жмём не "заметка" а "комментарии". Далее, кликнув точку, уже можно прослушать заметку.
  • Карма: 46
« Ответ #6366 : 24 Март 2019, 10:56:32 »
Спасибо! Помогло. Но из-за чего-то на последних 7 точках из 15 вместо заметок всё-равно оказалась тишина...  :(
ander_den
  • Карма: 16
« Ответ #6367 : 24 Март 2019, 18:45:45 »
как насчет того ,чтобы добавить функцию уведомлений на фитнес браслеты . это было бы очень удобно для мотоциклистов ,да и в авто тоже достаточно интересно пользоваться этой функцией
светик+
« Ответ #6368 : 31 Март 2019, 21:32:51 »
не открывается карта speedcam  в браузере. кто знает почему?
Иванннннн
  • Карма: 151
« Ответ #6369 : 31 Март 2019, 21:38:39 »
Доброй ночи.
Можно хотя бы скрин, что происходит при нажатии на данную вкладку (карта speedcam )
MCD_3.7.645 & NN_9.8.19(Q3-2017) на ASUS ZenFone 3 max (ZС520TL)
  • Карма: 51
« Ответ #6370 : 31 Март 2019, 22:16:42 »
У меня открывается. Браузер Хром.
Gruner
  • Карма: 23
« Ответ #6371 : 01 Апрель 2019, 11:54:21 »
У меня предложение убрать все точки которые контролируют обочину! Почему оповещения срабатывают что впереди стоит камера которая контролирует ездунов по обочине! Пускай штраф платят, раз не могут ездить в пределах полосы!
daniyar.sariev
  • Карма: 26
  • Пятачок
« Ответ #6372 : 01 Апрель 2019, 12:11:56 »
Ну, так найдутся и те, кому не нравятся люди, превышающие скорость, едущие по выделенке и т.д.
С одной стороны, я сам ненавижу обочичников. Но, к сожалению, такую инфу удалять нельзя.
Huawei Ascend P10
УльяновскGSM
  • Карма: 88
« Ответ #6373 : 01 Апрель 2019, 16:16:23 »
Тогда может сделать отдельный тип, чтобы была возможность отключить её в настройках программы, тем кому не нужна.
Цитировать
Нет. Вопрос не в этом
Точно, не так понял.
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2019, 17:02:54 от УльяновскGSM »
daniyar.sariev
  • Карма: 26
  • Пятачок
« Ответ #6374 : 01 Апрель 2019, 16:21:21 »
Нет. Вопрос не в этом. Пользователь Gruner хочет, чтобы MCD не предупреждала о таких камерах нарушителей и, чтобы те платили штраф за обочину.
А отключить тот или иной тип очень даже просто в настройках)))
Huawei Ascend P10
