23 Март 2019, 22:00:17
В базе: 1062776 объектов. За сутки в базу Добавлено 144 объекта. Отредактировано 118 объектов. Удалено 20 объектов.
Скорость 0  (Прочитано 2865 раз)
Bimmy
  • Карма: 26
Скорость 0
« : 06 Сентябрь 2010, 13:28:05 »
Добрый день.
Уважаемые форумчане, решил наконец спросить мнение.
Встречались случаи, когда уместна нулевая скорость, например когда требуется полная остановка.
Вот получилась интересная ситуация:
http://mapcam.info/com.php?idx=118456
Вопрос, как быть в этом случае? С одной стороны пользователь честно указал скорость 0, но от этого не легче. Что делать?
  • Карма: 315
Скорость 0
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 2010, 13:31:04 »
Я уже задумывался над точками с предупреждением не на скорость, но "ноль" там всё равно не катит, в силу особенностей программ.
Например предупреждение на опасный перекрёсток местами хочется поставить на 20км ниже разрешённых, что бы точно сработало как предупреждение всем.
По гайцам "есть вопросы", т.е. размышления.
Пока рационального решения не придумал, кроме как увеличить количество подтипов, но при этом ввести по ним фиксированные варианты, что бы не было флуда, с разбросом и шатанием, а то жизненный опыт показывает, что только дай новую опцию, её тут же обгадят.
Пока вижу выход, как расширение типов, и при этом усложнение логики выгрузки спидкамов под конкретные программы.
Нельзя закрыть все ситуации Засадой в виде одного типа. Закончится наплывом Зомби короткоруких, которые под видом "патамуша_ни_на_скорАсть_ловит", из-за своей лени засрут всю карту "нулями".
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2010, 14:17:03 от XstasY »
magy
  • Гость
Re: Скорость 0
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 2010, 18:06:33 »
я наверно повторюсь, но таковы мои соображения.. предупреждение должно предупредить при подъезде к точке и ставить для этого скорость 0 не обязательно. Оно и при скорости 20кмч предупредит. В примере,  вообще надо было не жд переезд указать, а засаду. Сомнительно мне, что водитель словивший на навигаторе предупреждение об этом переезде озаботится знаком STOP :-[ Другое дело, если бы там была точка засады. А разрешив ставить точки с нулевой скоростью мы ни одну проблему не решим, а вот геморой с модерацией обеспечен. А следствием этого гемороя будуд города залепленные точками с нулевой скоростью и неинформативные вопли навигатора.
alexdrive
Re: Скорость 0
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 2010, 00:44:13 »
Скорость ноль стоит обычно по моим наблюдениям на фоторадарах за бугром. Видимо от отсутствия информации. Но радар то стоит и работает. Логично было бы поставить хотя бы 30 или 50 как мин скорость в городе. И нельзя огульно понижать таким точкам рейтинг. Я по мере сил переделываю в финке такие радары. Но это по умолчанию не быстрое занятие.
  • Карма: 315
Re: Скорость 0
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 2010, 01:26:28 »
Понижение "нулей" связано не с желанием зачмырить такие точки, а с тем, что по ходу изначально очень много мусора, которого в реальности и нет в конкретных местах. Кроме того ещё и ездить мешает, нет внимания на реальные предупреждения.
Поэтому логичнее удалить/сразу исправить всё, что не соответствует параметрам, а потом поставить уже то, что есть реально.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2010, 01:33:23 от XstasY »
alexdrive
Re: Скорость 0
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2010, 02:01:48 »
Я редактирую только то что есть на самом деле и не хочется залететь на штраф если радара не будет там где он есть... :-[
