24 Июнь 2019, 09:10:32
За сутки в базу Добавлено 190 объектов. Отредактировано 240 объектов. Удалено 50 объектов.
АвтоУраган-ВСМ-2 [44км 318м]
02 Сентябрь 2010, 14:21:45
31 Март 2011, 13:37:25
обычно прячутся за остановкой в направлении области, знак 50. Однажды заплатил 1000. Знак не законный, т.к. установлен после населенного пункта, и каскадных знаков снижения скорости нет. +1
10 Январь 2012, 19:06:41
Заяц, изменил долготу объекта с "37.7830660" на "37.783259119049035".
Заяц, изменил широту объекта с "55.4106057" на "55.41073969446069".
Заяц, изменил азимут объекта с "349" на "340".
28 Январь 2012, 12:41:59
Сегодня ехал - в навителе высвечивается ограничение -40км/час. Реально висит знак 50км!
28 Январь 2012, 12:45:15
, изменил ограничение скорости с 40 на 50
30 Сентябрь 2014, 06:21:44
Знака 50 нет. Стоят очень редко, ПОСТ не работает. -1
30 Сентябрь 2014, 06:37:27
Есть знак 50... =1.
+1
20 Декабрь 2014, 17:38:16
Пора отредактироватьт.к поставили стационарную ,фиксирует из области и из города,уже работает.Фото стационара выложу завтра.
20 Декабрь 2014, 17:38:17
20 Декабрь 2014, 17:39:13
20 Декабрь 2014, 20:14:33
Добавляйте фото, отредактируем.
21 Декабрь 2014, 06:37:50
фото стационарной камеры
21 Декабрь 2014, 06:41:20
перед камерой стоят два знака один 70 другой 50 это из города ,поищу фото и забъю на карту.
21 Декабрь 2014, 06:41:26
21 Декабрь 2014, 23:29:23
Johannes, изменил долготу объекта с "37.7832591" на "37.7832667".
Johannes, изменил широту объекта с "55.4107397" на "55.4104986".
Johannes, изменил тип объекта с "Мобильная камера (засада)" Мобильная камера (засада) на "Статическая камера, измеряющая скорость" Статическая камера, измеряющая скорость
Johannes, изменил расстояние оповещения объекта с "500" на "700".
Johannes, изменил угол обзора объекта с "15" на "20".
Johannes, изменил описание объекта с "иногда стоят напротив АЗС Лукойл" на "Стрелка-СТ".
21 Декабрь 2014, 23:31:27
Исправил согласно фото и по Панорамам: http://goo.gl/maps/hkqZ5
Местоположение лучше уточнить по факту (снять по прибору), потому как панорамные и спутниковые сильно отличаются от карт. Для начала привязал к OSM.
22 Декабрь 2014, 08:11:50
Данное место №5- фиксация при движении из Москвы.
22 Декабрь 2014, 18:27:40
Согласен,на днях посмотрю срабатывает -ли со стороны области.
24 Декабрь 2014, 17:39:59
Никому ещё письмо не приходило? Так она в какую сторону радарит то?
25 Декабрь 2014, 12:53:12
Фиксация при движении из Москвы.
04 Февраль 2015, 19:26:25
перед камерой два знака
04 Февраль 2015, 19:27:12
потом 50
потом 50
05 Февраль 2015, 20:58:15
Ну реально она не оштрафует со стороны области?? Никто не в курсе? А то так налететь можно
15 Февраль 2015, 16:49:00
Со стороны области НЕТ,но стоит знак 70 затем сразу светофор,повнимательнее
24 Июль 2015, 06:47:25
Проверено не один раз: с Москвы штрафы присылают, с области каждый день 100-120 км/ч пролетаю штрафов нет
11 Апрель 2016, 06:11:25
26 Апрель 2016, 12:51:52
При движении в сорону области надо было добавить
21 Май 2016, 13:02:09
По Вашей просьбе добавляю.
21 Май 2016, 13:02:26
21 Май 2016, 13:02:53
21 Май 2016, 13:32:06
Вы двигались в какую сторону? В область как я вижу
21 Май 2016, 14:04:37
Судя по повороту едет в область...
21 Май 2016, 14:10:02
Да, из Москвы.
21 Май 2016, 14:49:14
Что из Москвы она штрафует знают ВСЕ, а что в Москву НЕ штрафует знают единицы
21 Май 2016, 15:55:48
Притормаживают в обе стороны?
22 Май 2016, 01:24:28
Не просто поитомаживают, а скидывают практически до нуля, как будто там знак "20" висит. Что и бесит
22 Май 2016, 01:26:35
Это я про в сторону Москвы
22 Май 2016, 10:57:45
Да... я понял.
03 Июль 2016, 04:33:05
28 Июль 2016, 08:28:43
Из последних. Скорость так же - 50 км/час.
28 Июль 2016, 08:29:00
28 Июль 2016, 08:29:44
31 Декабрь 2016, 10:12:48
31 Декабрь 2016, 10:12:58
06 Июнь 2017, 07:35:48
06 Июнь 2017, 07:35:59
06 Июнь 2017, 07:39:50
2014, изменил азимут объекта с "340" на "345".
2014, изменил расстояние оповещения объекта с "700" на "600".
2014, изменил угол обзора объекта с "20" на "30".
27 Декабрь 2017, 16:59:33
27 Декабрь 2017, 17:01:28
20 Июнь 2018, 12:20:57
Здесь вместо Стрелки теперь работает АУ:
20 Июнь 2018, 12:21:24
20 Июнь 2018, 12:21:36
20 Июнь 2018, 12:22:44
Ashkrmane, изменил расстояние оповещения объекта с "600" на "400".
Ashkrmane, изменил описание объекта с "Стрелка-СТ" на "АвтоУраган-ВСМ-2".
27 Август 2018, 18:02:05
2014, изменил описание объекта с "АвтоУраган-ВСМ-2" на "АвтоУраган-ВСМ-2 [44км 318м]".
27 Сентябрь 2018, 09:06:39
27 Сентябрь 2018, 09:26:57
27 Сентябрь 2018, 17:31:10
для мотоцикла не актуально -1
19 Октябрь 2018, 11:37:55
01 Ноябрь 2018, 12:29:12
25 Февраль 2019, 10:42:59
27 Март 2019, 12:46:56
25 Май 2019, 21:26:12
Puridea, изменил долготу объекта с "37.7832667" на "37.7832875997616".
Puridea, изменил широту объекта с "55.4104986" на "55.41038712295722".
Puridea, изменил азимут объекта с "345" на "342".
25 Май 2019, 21:27:30
Переместил чуть дальше на Г-опору
