20 Май 2019, 05:45:29
В базе: 1069890 объектов. За сутки в базу Добавлено 153 объекта. Отредактировано 203 объекта. Удалено 53 объекта.
АРЕНА
Россия > Краснодарский край
07 Ноябрь 2011, 17:30:06
06 Январь 2012, 18:40:26
Действительно есть...+1 +1
02 Февраль 2012, 21:38:10
на том самом месте и стоит +1
09 Май 2012, 15:04:23
-2
Имеется такое дело. Два радардетектеда молчат... Мериют ли скорость? +1
09 Май 2012, 15:18:43
Что-то какое-то подозрительное повышение рейтинга объекта -1
09 Май 2012, 16:23:52
И вразумительного описания до сих пор нет.
16 Май 2012, 15:29:57
Отсутствует описание. Отсутствует информация о штрафах. -1
16 Май 2012, 15:45:17
sssVLADsss-Мы с вами общались по поводу Ваших камер,подскажите,какие камеры установлены в данном месте?
16 Май 2012, 19:26:47
Не знаю как ваши антирадары,а мой как проезжаю зашлаливает(если подходить конкретно я часто ездию с с разных краев краснодарсго края до краев ростовской области то поверте можно под каждой 10 сказать что она не работает ) ,а по поводу вопроса какие камеры то простите я в них не разбираюсь
16 Май 2012, 20:11:34
Вы можете сделать фотографию с места.
А срабатывание радар-детекторов зачастую вызывают неопасные детекторы движения.
16 Май 2012, 21:38:55
Я все понимаю ну это уже дурдом фоткать видеокамеры,можеть гайцов в засадах тоже фоткать и прикладывать
16 Май 2012, 21:39:05
16 Май 2012, 21:44:21
А не дурдом слушать предупреждение о неработающих или камерах, которые в действительности скорость не измеряют?
16 Май 2012, 21:47:36
я сегодня проезжал в 4.00 и 12 с копейками все работает,а а спустись на пару километров в сторону Славянска там те же камеры даже к к линии 0,4 не подключены концы весят и радар молчит
16 Май 2012, 21:50:08
Так Вы минусуйте камеры-муляжи,если знаете где
16 Май 2012, 21:52:42
Это не муляж как и эта точка просто я сам энергетик и на той точке гайцы договор до конца не не оформили на электроэнергию
16 Май 2012, 21:53:59
http://s019.radikal.ru/i616/1203/ea/88582191907f.jpg   ладно-такая камера?
16 Май 2012, 21:59:39
Типа такой только в верху круглая а не прямоугольная, и их две стоит на каждую полосу плюс радио антенны по бокам
16 Май 2012, 21:59:41
Так вот почему гайцы постоянно эти камеры с места на место в Краснодаре переставляют.
16 Май 2012, 22:02:34
Скорее всего Арена
16 Май 2012, 22:02:35
Ну антенны не на самих же камерах стоят,а на блоках,что их обслуживают-так?
16 Май 2012, 22:03:11
Или на самой ферме-как?
16 Май 2012, 22:03:59
Леха 150 не по тому,одна камера  за неделю по штрафам приносит прибыль как пол роты дпс ,это мне знакомые люди с гайцов  сказали
16 Май 2012, 22:05:12
Радиоантенны - это видимо радарный (доплеровский) измеритель скорости. Если они стационарные и как Вы утверждаете подключены проводами... Смысла ставить еще и Wi-Fi антенны не вижу
16 Май 2012, 22:05:46
А почему тогда?То тут снимают,через днейпять в другом месте и так далее.Потом на место вешают.
16 Май 2012, 22:07:09
Что же Вам эти знакомые с гайцев не подскажут тип комплекса? Как то однобоко все получается: тут знаю все, а вот тут извините - не разбираюсь...
16 Май 2012, 22:09:55
леха в ближайшем будущем гдето в 20 числах опять поеду через те края сфоткаю тогда годать не будем что стоит я уж муляж от камеры отличить то могу, у нас по ростову половина камет стоит и нефига уже пол года в некоторых местах не работают,а потом бывает иногда включают вот вам и прибыль люди привыкли что молчат и прут
16 Май 2012, 22:16:29
Антенны,думаю потому,что вся информация не по кабелю сливается,а через радиоканал(до 5км-может передаваться на узел информация с камер).
16 Май 2012, 22:18:50
san4as-антенны длинной примерно 0.7м(горизонтальная штанга и вертикально приделаны поперечены-так?
16 Май 2012, 22:20:12
согласен там до Славянска рукой подать
16 Май 2012, 22:22:36
камеры стоят на поперечине выше знаков две штуки по полосам
16 Май 2012, 22:23:50
я про антенны тип примерно такой,как на фото?
16 Май 2012, 22:24:56
не штырек с пол метра
16 Май 2012, 22:26:11
я выше дал ссылку на камеры-посмотри,не поленись
16 Май 2012, 22:26:59
на антенны-опечатался
16 Май 2012, 22:29:36
смотрел и близко не те,на подобие как у таксистов только маленькая давай так если интересно  я к де то в этом районе видел завтра попытаюсь вечером выложить
16 Май 2012, 22:32:16
Ага,Давай,а то даже интересно стало-что за система там у вас по району придумана.
16 Май 2012, 22:34:46
если был бы мой район я просто уже пару пятерку лет вахтой в этих краях по побережью работаю
16 Май 2012, 22:36:46
Понятно.Ясно.
16 Май 2012, 22:41:52
Антенны типа "штырь" физической длиной 0,7 м - это частотный диапазон 90...108 МГц. Это как известно различные вещательные FM-станции. Длиной 0,5 м... хмм... тут может быть все что угодно: начиная от 140 и заканчивая 170 МГц. Разница физической длины антенны в сантиметрах. В общем желательно фото, потом будем рассуждать
16 Май 2012, 22:46:57
Посмотрим завтра.
16 Май 2012, 22:53:58
http://s019.radikal.ru/i600/1205/ab/b295dae09f9d.jpg    думаю типа такой.Смотрим где заканчивается слово "Режим"правее и вниз немного под 45град.-БЛОК,а над ним антенна.Другого фото у меня пока нет.
16 Май 2012, 23:21:28
Справа есть антенна.
16 Май 2012, 23:31:17
http://img-fotki.yandex.ru/get/6005/2663611.2/0_9858b_f26927f5_XXXL   белый системный блок,бывает антенна стоит сверху на нем,в данном случае на штанге(просто мешают провода)
17 Май 2012, 06:22:58
Да леха150 такая и онтена с боку присутствует
17 Май 2012, 10:53:34
леха150, изменил долготу объекта с "38.2431076" на "38.2431452".
леха150, изменил широту объекта с "45.2830469" на "45.2830431".
леха150, изменил расстояние оповещения объекта с "959" на "650".
леха150, изменил угол обзора объекта с "18" на "15".
леха150, изменил описание объекта с "Ограничение скорости,поставили на днях" на "АРЕНА,контроль скорости 60 км/ч".
17 Май 2012, 10:53:52
леха150, изменил долготу объекта с "38.2431452" на "38.2431453".
17 Май 2012, 10:54:03
леха150, изменил долготу объекта с "38.2431453" на "38.2431454".
17 Май 2012, 10:54:37
Поставил на дорогу.
17 Май 2012, 10:58:42
san4as-Спс за пояснения,удачи на дорогах!Исправлено.
22 Январь 2013, 15:39:16
Письмо пришло написано АД"Темрюк-Краснодар-Кропоткин" км.87+568. Эта камера или я ошибся???
22 Январь 2013, 17:28:10
По пойму да
12 Декабрь 2013, 17:01:34
вот фотка точки
вот фотка точки
21 Май 2016, 04:03:04
Арена, 60 км/ч
Арена, 60 км/ч
21 Май 2016, 04:03:28
Актуальна, штрафует +1
11 Август 2016, 00:01:32
11 Август 2016, 00:01:59
Присутствуют
19 Апрель 2017, 12:50:03
Работает...
Работает...
30 Июль 2017, 23:28:48
30 Июль 2017, 23:29:06
Камеры на месте. На фото видна работа ИК-подсветки
13 Октябрь 2017, 13:31:02
21 Март 2019, 03:21:34
17 Март 2019, 12:18:26
21 Март 2019, 03:25:17
setpiton, изменил долготу объекта с "38.2431454" на "38.24223485859585".
setpiton, изменил широту объекта с "45.2830431" на "45.28311674236184".
setpiton, изменил азимут объекта с "99" на "98".
setpiton, изменил расстояние оповещения объекта с "650" на "480".
setpiton, изменил угол обзора объекта с "15" на "20".
21 Март 2019, 03:26:57
Для мото неактуально -1
21 Март 2019, 05:58:05
21 Март 2019, 07:11:42
16 Май 2019, 20:40:54
alex_605 , изменил ограничение скорости с 60 на 40
alex_605, изменил описание объекта с "АРЕНА,контроль скорости 60 км/ч" на "АРЕНА".
16 Май 2019, 20:41:39
Перед камерой установлен знак 40 км/ч
