16 Июнь 2019, 11:39:48
За сутки в базу Добавлено 83 объекта. Отредактировано 127 объектов. Удалено 34 объекта.
Автодория 2 270 - 880
Россия > Свердловская область
04 Сентябрь 2017, 10:52:20
05 Сентябрь 2017, 05:12:43
Зачем ставить точку на точку?
Может стоило отредактировать соседний КРИС-С, и зона оповещения Автодории меньше чем у КРИСА.
Масло масляное получилось.
05 Сентябрь 2017, 05:55:12
Не совсем понял Ваше послание.
Моя задача была добавить Автодорию.
А Крис-С редактируйте, если желаете, не возражаю.
05 Сентябрь 2017, 06:08:15
Я имел ввиду КРИС отредактировать на Автодорию (насколько я понимаю, в конечном итоге и та и другая измеряют в основном скорость). В данном случае в одном месте получилось две камеры, зачем предупреждать об одном и том же дважды? Вместо предупреждения сплошная болтология.
05 Сентябрь 2017, 06:18:01
То есть Вы не понимаете разницы между Крисом и Автодорией?
Повторяю.
Редактируйте Крис, если хотите.
Только учтите, что Автодория пока ещё не работает, скорее всего.
05 Сентябрь 2017, 06:35:53
Ну отчего-же: Автодория измеряет среднюю скорость на определённом участке дороги, КРИС измеряет фактическую скорость в определённой точке. Ключевое здесь - скорость.
Теперь по оповещению:
услышав предупреждение впереди статическая камера изм. скорость - водитель будет снижать скорость;
услышав предупреждение впереди парная камера изм. скорость - водитель будет снижать скорость.
Результат в обоих случаях одинаковый, тогда зачем две точки в одном месте?
Редактировать я ничего не буду, всего лишь предложил как вариант. Как удобнее, решать местным ребятам, сам здесь редко бываю.
05 Сентябрь 2017, 06:54:38
Когда Крис уберут(как я думаю), тогда и можно будет его вообще удалить.
А пока придётся потерпеть два предупреждения.
05 Сентябрь 2017, 07:10:17
Считаю, что автор всё правильно сделал. Разные комплексы, разные принципы измерения скорости. КРИС измеряет мгновенную скорость, MCD выдаст об этом оповещение, которое пропадёт после проезда точки. Автодория измеряет среднюю скорость на участке, и MCD будет показывать оповещение от начальной и до конечной точки. Если не будет оповещения об КРИСе, то можно было бы влететь на участок контроля с заметным превышением, надеясь потом замедлиться, чтобы среднюю скорость опустить ниже штрафуемой, и при этом получить штраф за мгновенную скорость. Конечно, можно у Автодории прописать в TTS о КРИСе, но не у всех голосовой синтез работает.
05 Сентябрь 2017, 07:24:49
Совет постановил, да будет так...
Благодарю всех за разъяснения и комментарии!
05 Сентябрь 2017, 07:36:13
Ну и ещё один момент - просто удобно добавлять фото из постановлений в свои отдельные точки, не перемешивая их в одной. При этом по номеру комплекса можно отслеживать его жизненный путь, как это делает, например, 2014 в Москве.
05 Сентябрь 2017, 05:56:20
Начало участка
Начало участка
05 Сентябрь 2017, 05:56:50
Конец участка
Конец участка
08 Октябрь 2017, 17:18:25
Heckfy66, изменил участок контроля.
Heckfy66, изменил описание объекта с "Автодория" на "Автодория 2 270 - 880".
27 Декабрь 2017, 15:21:42
27 Декабрь 2017, 15:22:30
Штрафует. +1
17 Февраль 2018, 19:43:59
15 Май 2018, 20:09:55
Heckfy66, изменил модель камеры.
16 Май 2018, 19:51:53
17 Май 2018, 17:51:46
18 Май 2018, 20:02:03
22 Май 2018, 17:19:42
29 Май 2018, 17:52:25
30 Май 2018, 16:10:30
23 Июнь 2018, 18:16:25
04 Июль 2018, 16:20:49
14 Июль 2018, 19:22:37
01 Август 2018, 19:04:58
04 Август 2018, 08:40:22
13 Август 2018, 04:35:40
07 Сентябрь 2018, 21:27:45
01 Февраль 2019, 20:06:12
10 Октябрь 2018, 18:03:15
01 Февраль 2019, 20:07:15
25 Май 2019, 17:28:24
25 Май 2019, 18:21:01
