20 Май 2019, 05:51:03
В базе: 1069891 объект. За сутки в базу Добавлено 154 объекта. Отредактировано 200 объектов. Удалено 53 объекта.
10 Декабрь 2009, 13:30:02
06 Апрель 2011, 15:19:13
mahinist, изменил тип направления объекта
mahinist, изменил азимут объекта с "0" на "180".
mahinist, изменил расстояние оповещения объекта с "500" на "100".
mahinist, изменил описание объекта с "" на "искуственная неровность".
20 Октябрь 2012, 23:12:32
Johannes, изменил долготу объекта с "37.6289034" на "37.6287900".
Johannes, изменил широту объекта с "55.7775928" на "55.7773100".
Johannes , изменил ограничение скорости с 20 на 40
Johannes, изменил описание объекта с "искуственная неровность" на "Искусственная неровность (2 шт)".
20 Октябрь 2012, 23:13:46
Поставил посредине 2-х ЛП, сняв координаты (без привязки к OSM, здесь они неточные).
21 Октябрь 2012, 02:04:22
Точка ставится при максимальном приближении карты по центру дороги.
21 Октябрь 2012, 02:41:27
Нет. Выше написано как поставлена точка и почему.
Об этом можно прочитать здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1836.0
21 Октябрь 2012, 11:41:41
Спасибо за ссылку, я её прочёл. Я не буду спорить о правильности постановок точек по GPS,хотя бывает использую Гармин и Навител одновременно и знаю какие у них карты и какой приём GPS. Если бы Вы в комментарии к объекту добавили,что он поставлен "по GPS ", как раньше нам рекомендовали,то и моего комментария вообще и не было.Хотя я и название точки "искусственная неровность" в правилах форума, кажется, не встречал, хотя и крещусь часто, а встечал в навигаторах Навител.
21 Октябрь 2012, 15:10:21
Вам нужно внимательно читать комментарии, где указано как именно была выставлена точка или фраза "поставил ... сняв координаты" вызывает противоречивые толкования и сомнения сделал ли я замер по секстанту? Если возникают сомнения в точности моих точек/координат у Вас есть полное право их перепроверить.
На первое "как нужно было" я уже привел ссылку, где подробно дан ответ и разъяснения на Ваши рекомендации "как надо" ставить точки.
Про то, что "лежачий полицейский" не используется в ПДД и обсуждения на сей счет на форуме сами найдете?
Подсказка: если говорите о Гармине, то в Гарминовских сборках от уважаемого Luka звучит оповещение "Впереди искусственная неровность". Это к вопросу использования или неиспользования.
21 Октябрь 2012, 15:43:20
Уважаемый Johannes!  я ничего не имею против Ваших настроек по этой точке и давайте закончим дисскуссию на этом. Просто и Вы внимательно перечитайте мой второй коментарий, где я сказал Спасибо за ссылку-без сарказма!  Я её прочитал. Но дальше я написал, что если бы Вы в комментарии к названию точки написали,что она поставлена по GPS, то я бы первый комментарий и НЕ НАПИСАЛ...Не нужно обижаться-делаем общее дело. По поводу " исксственной неровности"-так я просто впервые вижу такое название "лежачего полицейского" на данном форуме при постановке точки ЛП. Хотя слышал как проговаривается на программе навител. С Уважением!
10 Октябрь 2016, 23:35:05
korall.vl, изменил долготу объекта с "37.6287900" на "37.6289348".
korall.vl, изменил широту объекта с "55.7773100" на "55.7772617".
korall.vl, изменил азимут объекта с "180" на "182".
korall.vl, изменил расстояние оповещения объекта с "100" на "170".
10 Октябрь 2016, 23:35:41
Поставил по джипиэс
11 Октябрь 2016, 21:33:24
korall.vl, изменил угол обзора объекта с "15" на "20".
26 Май 2017, 13:31:48
2014 , изменил ограничение скорости с 40 на 20
2014, изменил описание объекта с "Искусственная неровность (2 шт)" на "Лежачий полицейский".
04 Февраль 2018, 10:52:14
S.Седой, изменил расстояние оповещения объекта с "170" на "100".
16 Май 2019, 16:16:41
Puridea, изменил долготу объекта с "37.6289348" на "37.62887837286517".
Puridea, изменил широту объекта с "55.7772617" на "55.777297774447874".
Puridea, изменил угол обзора объекта с "20" на "25".
16 Май 2019, 16:18:17
Puridea, изменил долготу объекта с "37.6288784" на "37.628907412290594".
Puridea, изменил широту объекта с "55.7772978" на "55.77729748444298".
Puridea, изменил угол обзора объекта с "25" на "35".
