20 Май 2019, 05:46:58
В базе: 1069890 объектов. За сутки в базу Добавлено 153 объекта. Отредактировано 203 объекта. Удалено 53 объекта.
Форсаж
27 Октябрь 2011, 15:32:13
27 Октябрь 2011, 15:27:39
dragon772, изменил долготу объекта с "37.5837120" на "37.58371199999999".
dragon772, изменил расстояние оповещения объекта с "500" на "700".
28 Октябрь 2011, 10:33:50
есть такая +1
28 Ноябрь 2011, 17:15:11
dragon772, изменил долготу объекта с "37.5837120" на "37.58395876322936".
dragon772, изменил широту объекта с "55.7983550" на "55.79833690773028".
dragon772, изменил тип направления объекта
с "В определенном направлении" на "Два направления".
09 Декабрь 2011, 08:09:01
да, висит +1
12 Июнь 2012, 00:36:32
в обоих направлениях +1
28 Июль 2012, 13:51:08
Нужно разделить на две отдельные точки и поставить каждую на свою полосу движения.
30 Июль 2012, 11:34:48
dragon772, изменил долготу объекта с "37.5839588" на "37.5838301".
30 Июль 2012, 12:46:49
леха150, изменил долготу объекта с "37.5838301" на "37.5838311".
леха150, изменил описание объекта с "Стрелка-Ст." на "Стрелка-СT".
30 Июль 2012, 12:47:18
поправил(0)в координатах
31 Июль 2012, 11:48:56
Есть такая. Работает :( +1
06 Август 2012, 20:22:01
Johannes, изменил широту объекта с "55.7983369" на "55.7985460".
Johannes, изменил долготу объекта с "37.5838311" на "37.5838043".
06 Август 2012, 20:22:26
Откорректировал по снятым координатам.
10 Август 2012, 23:12:53
есть
22 Август 2012, 21:36:33
есть +1
08 Сентябрь 2012, 13:46:35
достоверно! +1
19 Май 2013, 22:25:57
Johannes, изменил долготу объекта с "37.5838043" на "37.5836200".
Johannes, изменил широту объекта с "55.7985460" на "55.7984900".
Johannes, изменил описание объекта с "Стрелка-СT" на "Стрелка-СT (по GPS)".
19 Май 2013, 22:27:51
Убрал привязку к OSM (здесь они неточные) и оставил/выставил по GPS.
18 Февраль 2014, 11:10:00
По-моему слишком рано оповещает при подъезде с области.
18 Февраль 2014, 17:20:12
Лучше рано,чтобы не залететь на штраф.
18 Февраль 2014, 19:37:10
700 метров дистанции, чтобы заблаговременно успеть сбросить скорость без резких оттормаживаний.
10 Июнь 2014, 00:47:50
Лучше километра за 3-4 для особо заторможенных особей ;). Не стоит в городе более 400 метров ставить.
10 Июнь 2014, 07:42:11
dragon772, изменил расстояние оповещения объекта с "700" на "500".
11 Март 2015, 23:20:09
18 Июль 2015, 21:45:06
Работает. Словил штраф. Если надо могу выложить фото...
20 Июль 2015, 00:54:47
Johannes, изменил расстояние оповещения объекта с "500" на "600".
13 Август 2015, 10:37:43
Speed.
Speed.
13 Август 2015, 10:38:02
Speed.
Speed.
27 Август 2015, 09:50:52
Speed.
Speed.
22 Декабрь 2015, 21:12:03
Speed.
Speed.
22 Декабрь 2015, 22:20:19
Свежие координаты GPS 55.7986012,37.5838586 не совпадают с точкой, может есть возможность у кого-то ещё раз снять координаты в данной точке, для сравнения?
23 Декабрь 2015, 02:32:24
Johannes, изменил долготу объекта с "37.5836200" на "37.5838095".
Johannes, изменил широту объекта с "55.7984900" на "55.7985979".
Johannes, изменил описание объекта с "Стрелка-СT (по GPS)" на "Стрелка-СT".
23 Декабрь 2015, 02:37:53
И старые координаты совпадали с точкой, фактически под камерой, но из-за того что здесь четыре полосы точка не попадала на прорисованный граф дороги OSM. Подвинул панораме на OSM. Хотя у других навигационных программ она все также может не совпадать с дорогой (из-за индивидуальных особенностей карт). Если критично, поправим снова.
23 Декабрь 2015, 17:57:05
maykl3011, изменил азимут объекта с "355" на "354".
23 Декабрь 2015, 17:58:13
Чуть докрутил, так должно быть идеально :)
26 Апрель 2016, 13:28:45
Serg333@pisem.net, изменил угол обзора объекта с "15" на "11".
26 Апрель 2016, 13:31:35
Немного уменьшил угол так как при движении по параллельной Вятской ул. постоянно предупреждает об этой камере.
26 Апрель 2016, 13:33:40
Работает :) +1
26 Апрель 2016, 14:22:16
Во первых угол меньше 15гр. не ставится, читаем Расширенная справка.. Это связано с погрешностью GPS и точка может работать через раз.
Во вторых, зачем повысили рейтинг ? Рейтинг у точки и так большой, а выше 4 не повышаем по правилам.
Угол поправлю, рейтинг понижайте.Спасибо за понимание.
26 Апрель 2016, 15:17:59
Где сказано,что рейтинг не более 4 ?
26 Апрель 2016, 16:42:27
  См. расширенную справку п.21.8._Не надо слишком завышать рейтинг объекта, т.к. когда он потеряет актуальность, будет трудно его удалить (потребуется много отрицательных голосов). Рекомендуемый максимальный уровень рейтинга актуального объекта "+4". Не надо голосовать за объект, если у него уже рейтинг "+4".
26 Апрель 2016, 17:42:21
Всё верно, т.к. если камеру перевесят, то удаляем или понижаем такие точки по нескольку дней.
26 Апрель 2016, 14:23:43
maykl3011, изменил угол обзора объекта с "11" на "15".
01 Август 2016, 09:55:18
01 Август 2016, 09:55:47
06 Август 2016, 14:12:31
06 Сентябрь 2016, 12:20:55
Камера только на скорость, полосу не смотрит!
18 Декабрь 2016, 12:06:44
18 Декабрь 2016, 12:06:57
20 Январь 2017, 02:09:34
mitraleks, изменил расстояние оповещения объекта с "600" на "220".
20 Январь 2017, 02:10:19
mitraleks, изменил расстояние оповещения объекта с "220" на "390".
20 Январь 2017, 10:49:13
Правильная политика. +
26 Январь 2017, 15:43:27
03 Сентябрь 2017, 07:13:00
14 Март 2018, 11:42:17
Просьба выше +5 рейтинг не поднимать, спасибо. -1
14 Март 2018, 11:42:59
+ Автору вернул.
14 Март 2018, 11:48:28
Автору вернул выше. -1
14 Март 2018, 12:08:25
Рейтинг 5. Карму вернул. -1
04 Май 2018, 12:06:13
04 Май 2018, 12:06:28
Фоторепортаж
10 Май 2018, 13:33:43
Год не было подтверждений, обновим.
10 Май 2018, 13:33:57
17 Май 2018, 08:59:29
02 Июнь 2018, 11:28:33
06 Август 2018, 13:16:07
24 Сентябрь 2018, 16:33:25
не для мото -1
25 Сентябрь 2018, 17:04:04
25 Сентябрь 2018, 19:48:30
Двухколёсным не актуально -1
25 Сентябрь 2018, 21:38:57
26 Сентябрь 2018, 15:41:56
Ноль -1
13 Февраль 2019, 19:19:24
Актуальность точки вызывает сомнение. Просьба к автору внести ясность. -1
13 Февраль 2019, 19:19:28
14 Февраль 2019, 13:20:34
А в чём сомнения? Камеру сняли или заменили на муляж?
25 Апрель 2019, 07:14:47
Камера так же весит
25 Апрель 2019, 08:15:46
фото можете сделать и выложить?
25 Апрель 2019, 21:13:12
Да сделаю, камера работает на светофор?
30 Апрель 2019, 11:36:46
2014, изменил долготу объекта с "37.5838095" на "37.58380606770515".
2014, изменил широту объекта с "55.7985979" на "55.798417603121976".
30 Апрель 2019, 11:37:35
2014, изменил расстояние оповещения объекта с "390" на "400".
30 Апрель 2019, 11:39:37
2014, изменил тип объекта с "Статическая камера, измеряющая скорость" Статическая камера, измеряющая скорость на "Комплекс контроля ПДД" Комплекс контроля ПДД
2014, изменил описание объекта с "Стрелка-СT" на "Форсаж + Стрелка-СT".
30 Апрель 2019, 11:40:52
2014, изменил дополнительную информацию (RU) на "Скорость. Полоса. Стоп-линия. Две камеры подряд".
01 Май 2019, 16:13:27
15 Май 2019, 10:45:32
Старой камеры нет. Новую повесили
16 Май 2019, 15:45:16
Подтверждаю. "Стрелка" полностью демонтирована, столб пустой, остался один "Форсаж"!
16 Май 2019, 15:45:49
2014, изменил описание объекта с "Форсаж + Стрелка-СT" на "Форсаж".
16 Май 2019, 15:48:36
2014, изменил долготу объекта с "37.5838061" на "37.583658546209335".
2014, изменил широту объекта с "55.7984176" на "55.79930524326363".
16 Май 2019, 15:51:23
"Форсаж" пока без штрафов. -1
16 Май 2019, 15:51:27
16 Май 2019, 15:52:37
Актуально плюс 1 -1
16 Май 2019, 15:52:41
Актуально плюс 1 -1
16 Май 2019, 16:04:10
Puridea, изменил долготу объекта с "37.5836585" на "37.583696519295174".
Puridea, изменил широту объекта с "55.7993052" на "55.79931140550366".
Puridea, изменил азимут объекта с "354" на "353".
Puridea, изменил расстояние оповещения объекта с "400" на "300".
Puridea, изменил угол обзора объекта с "15" на "25".
Puridea, изменил дополнительную информацию (RU) на "Скорость. Полоса. Стоп-линия.".
16 Май 2019, 16:36:31
16 Май 2019, 16:36:54
Мото в ноль же... -1
16 Май 2019, 16:37:16
До подтверждения штрафом не выше  1 -1
16 Май 2019, 16:37:20
16 Май 2019, 17:06:30
dragon772, изменил угол обзора объекта с "25" на "20".
16 Май 2019, 17:19:09
dragon772, изменил угол обзора объекта с "20" на "24".
16 Май 2019, 17:20:07
Puridea, изменил угол обзора объекта с "24" на "25".
