20 Август 2019, 01:18:42
За сутки в базу Добавлено 138 объектов. Отредактировано 346 объектов. Удалено 70 объектов.
Мобильная засада (контроль скорости)
Россия > Рязанская область
16 Май 2019, 11:31:54
16 Май 2019, 12:05:43
Timon34, изменил долготу объекта с "39.6884192" на "39.688687026500695".
Timon34, изменил широту объекта с "54.6555405" на "54.655670115165265".
16 Май 2019, 12:06:19
Вне зависимости от того, где физически стоит засада,точку ставим на середину дорожного графа для устойчивого срабатывания
Timon34, изменил азимут объекта с "134" на "318".
Timon34, изменил расстояние оповещения объекта с "453" на "500".
16 Май 2019, 12:07:04
Раз из Канищего, то азимут должен быть направлен в противоположном направлении. Азимут (зеленый луч) ВСЕГДА должен быть направлен навстречу авто
Timon34, изменил описание объекта с "Тринога в спину из канищего" на "Мобильная засада (контроль скорости)".
Timon34, изменил дополнительную информацию (RU) на "Тренога. Возможно в спину".
16 Май 2019, 12:07:28
Прописал в озвучке информацию о том, что тренога может работать в спину
16 Май 2019, 12:36:35
sergey201138, изменил описание объекта с "Мобильная засада (контроль скорости)" на "Мобильная засада (контроль скорости) в спину из канищего".
16 Май 2019, 12:37:23
sergey201138, изменил азимут объекта с "318" на "138".
sergey201138, изменил расстояние оповещения объекта с "500" на "393".
16 Май 2019, 12:44:19
sergey201138, изменил тип объекта с "Мобильная засада (контроль скорости)" Мобильная засада (контроль скорости) на "Камера, измеряющая скорость (в спину )" Камера, измеряющая скорость (в спину )
sergey201138, изменил азимут объекта с "138" на "316".
sergey201138, изменил расстояние оповещения объекта с "393" на "416".
16 Май 2019, 14:12:40
Timon34, изменил тип объекта с "Камера, измеряющая скорость (в спину )" Камера, измеряющая скорость (в спину ) на "Мобильная засада (контроль скорости)" Мобильная засада (контроль скорости)
16 Май 2019, 14:19:43
Нельзя использовать для треног тип точки стационарная камера. При первом же проезде и обнаружении отсутствующего стационара точку заминусуют. Вся озвучка что это камера в спину произносится из информации, внесенной в TTS.
Timon34, изменил азимут объекта с "316" на "317".
Timon34, изменил расстояние оповещения объекта с "416" на "500".
16 Май 2019, 14:20:52
Общепринятая практика на проекте для мобильных засад ставить дистанцию 500 метров, поскольку тренога может немного перемещаться в координатах
Timon34, изменил описание объекта с "Мобильная засада (контроль скорости) в спину из канищего" на "Мобильная засада (контроль скорости)".
16 Май 2019, 14:20:14
Название тоже никому ничего не скажет. Все подробности указываем в комментариях. В кратком названии точки только сама суть
16 Май 2019, 14:21:38
Убедительная просьба по возможности сделать фото засады на местности для ее точной идентификации. Опознание камер по базе https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.0
17 Май 2019, 10:41:01
Никак не получилось вставить фото напрямую сюда, добавил ссылки на них. P.S. Рекомендую, так же, поставить оповещение на оба направления, т.к. может взять и через барьер встречный поток.
17 Май 2019, 10:03:49
17 Май 2019, 10:08:41
17 Май 2019, 10:18:04
[img=1024x768]https://s30vla.storage.yandex.net/rdisk/2ef2d008f3f841c79dbba22eb4e6261c205953513097113789786fb326ede136/5cdec1ad/Xx-qcOi4Utv_4iJ9DJbyjH3sR2fT7zBVRDxlUHohZr109SAKlBYjKp9SixDQ9WoKyZ8igleD0oxakJ9wvqc_Gw==?uid=161327949
17 Май 2019, 10:35:25
17 Май 2019, 10:52:55
17 Май 2019, 10:53:18
21 Май 2019, 15:30:56
Вроде "Арена".
