17 Сентябрь 2019, 13:01:30
За сутки в базу Добавлено 349 объектов. Отредактировано 247 объектов. Удалено 68 объектов.
КОРДОН-М 4
Россия > Омская область
03 Июнь 2015, 08:41:35
03 Июнь 2015, 08:43:13
Pilot5575, изменил расстояние оповещения объекта с "100" на "200".
03 Июнь 2015, 09:06:17
Что за камера?
03 Июнь 2015, 09:17:42
Все это хорошо, но фото самой камеры приветствуется и + к карме
03 Июнь 2015, 09:25:08
правильно ли я понимаю, что теперь при внесении нового объекта требуется  обязательное фотоподтверждение?
03 Июнь 2015, 09:27:34
Для подтверждения актуальности всегда приветствовалось фото. Заодно с помощью этого поднять карму можно если она нужна конечно.
03 Июнь 2015, 09:30:09
-) то есть я должен специально остановиться. сфотографировать  камеру с обязательной привязкой к местности ( чтобы она была корректно отождествлена) и продолжить движение дальше? за кармой не гонюсь 60 руб не деньги.
03 Июнь 2015, 09:34:14
С рега достаточно. Ваше дело
03 Июнь 2015, 21:53:40
п.3 расширенной справки...там всё написано (правила есть правила)
27 Июнь 2015, 16:37:00
Впервые за все время встречаю такую реакцию на то чтоб сделать фото камеры.
26 Июнь 2015, 09:16:55
Она в оба направления работает
27 Июнь 2015, 16:38:21
Можете сделать фото камеры, раз для владельца большая проблема?
14 Август 2015, 14:06:52
А где установлен знак 40, если не секрет?
23 Август 2015, 12:30:42
05 Сентябрь 2015, 08:16:15
Часто езжу с дачи со стороны Завертяева и ни как не найду знак ограничения скорости 40 км. Подскажите где знак стоит?
09 Сентябрь 2015, 19:58:17
Что за камера? Как определили, что она имеет отношение к штрафам?
12 Сентябрь 2015, 11:53:08
Pilot5575 , изменил ограничение скорости с 40 на 60
01 Ноябрь 2015, 05:52:07
sid1967, изменил тип направления объекта
с "В определенном направлении" на "Два направления".
01 Ноябрь 2015, 05:52:08
sid1967, изменил азимут объекта с "36" на "34".
01 Ноябрь 2015, 05:53:57
Кордон. +1
01 Ноябрь 2015, 06:35:37
sademid51, изменил описание объекта с "Статическая камера, измеряющая скорость" на "Кордон".
28 Декабрь 2015, 11:01:11
Исправьте в одно направление.
28 Декабрь 2015, 11:14:54
Исправлено. См. общую карту
28 Декабрь 2015, 11:14:33
silandser, изменил тип направления объекта
silandser, изменил азимут объекта с "34" на "214".
silandser, изменил расстояние оповещения объекта с "200" на "350".
17 Ноябрь 2016, 06:16:55
Кордон, 60 км/ч
Кордон, 60 км/ч
17 Ноябрь 2016, 06:17:13
18 Июль 2017, 16:37:00
Камеру сняли месяц назад и до сих пор не вернули.
19 Июль 2017, 15:30:27
Крепление на месте?
20 Июль 2017, 03:35:22
Да все на месте.
17 Январь 2018, 13:09:58
Primorets, изменил долготу объекта с "73.4170657" на "73.4172856".
Primorets, изменил широту объекта с "55.0310168" на "55.0311954".
Primorets, изменил описание объекта с "Кордон" на "КОРДОН-М 4".
26 Май 2019, 09:51:00
для мото не актуально -1
26 Май 2019, 09:53:19
Мото. -1
26 Май 2019, 14:17:31
мото в 0 -1
