18 Сентябрь 2019, 22:39:10
За сутки в базу Добавлено 208 объектов. Отредактировано 310 объектов. Удален 81 объект.
Кречет
Россия > Санкт-Петербург
24 Сентябрь 2014, 12:50:58
24 Сентябрь 2014, 16:12:25
valur111 , изменил ограничение скорости с 50 на 60
valur111, изменил тип направления объекта
valur111, изменил азимут объекта с "177" на "178".
valur111, изменил расстояние оповещения объекта с "500" на "460".
valur111, изменил описание объекта с "Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line)" на "Кречет".
valur111, подтвердил объект добавленный через MapcamDroid (online).
24 Сентябрь 2014, 16:23:49
Дата съёмки: 24.09.2014г.
20 Июнь 2016, 16:05:48
По координатам точнее та, которая "в спину". При текущем раскладе, слишком рано перестает "трындеть".
Надо бы переместить
20 Июнь 2016, 21:19:50
Это смотря с какой скоростью ехать. Если медленно, то может рано перестать, а если с разрешённой, то должно как раз напротив столба перестать.
      Чуть-чуть подвинул ближе к камере.
20 Июнь 2016, 21:17:49
valur111, изменил долготу объекта с "30.3145290" на "30.3145291".
valur111, изменил широту объекта с "59.8564930" на "59.8565821".
02 Март 2018, 08:17:01
valur111, изменил расстояние оповещения объекта с "460" на "350".
02 Март 2018, 08:37:46
valur111, изменил расстояние оповещения объекта с "350" на "360".
16 Май 2018, 22:53:33
valur111, изменил модель камеры.
28 Апрель 2019, 18:48:05
камеру сняли -1
26 Май 2019, 10:25:31
См.выше. -1
26 Май 2019, 10:25:34
См.выше. -1
26 Май 2019, 14:19:11
см выше, демонтаж, автора нет с конца прошлого года -1
26 Май 2019, 14:19:19
26 Май 2019, 14:19:22
