19 Июнь 2019, 05:02:39
За сутки в базу Добавлено 197 объектов. Отредактировано 217 объектов. Удалено 63 объекта.
КРИС-П в боксе в спину
Россия > Вологодская область
20 Апрель 2017, 18:09:47
20 Апрель 2017, 18:10:38
Greys, изменил описание объекта с "`КРИС П` " на "`КРИС П` ФАД М-8, 690 км 900 м".
20 Апрель 2017, 18:16:29
Иванннннн, изменил тип объекта с "Статическая камера, измеряющая скорость" Статическая камера, измеряющая скорость на "Мобильная засада (контроль скорости)" Мобильная засада (контроль скорости)
20 Апрель 2017, 18:20:26
Уважаемый Иваннннннн, насколько я помню, там стоит именно ящик.
20 Апрель 2017, 18:54:05
как я понимаю, дело не в ящике, а в типе объекта...стационарный это по логике тот который никуда неуедет, а мобильная засада, это есть переносные, к примеру Крис-П, радары...поэтому в данном случае целесообразнее поставить мобильная засада, т.к. сегодня она есть, а завтра ее нет
20 Апрель 2017, 19:02:59
Согласен! На проекте ящики, а в них находящиеся радары отмечаем, как Вы отметили первоначально. Прошу прощения, в следующий раз буду уточнять.
20 Апрель 2017, 18:18:23
20 Апрель 2017, 18:32:40
Greys, изменил тип объекта с "Мобильная засада (контроль скорости)" Мобильная засада (контроль скорости) на "Статическая камера, измеряющая скорость" Статическая камера, измеряющая скорость
20 Апрель 2017, 19:14:10
Heckfy66, изменил описание объекта с "`КРИС П` ФАД М-8, 690 км 900 м" на "КРИС-П в боксе".
26 Май 2017, 14:19:57
uDAV163, изменил долготу объекта с "41.1668415" на "41.1665570".
uDAV163, изменил широту объекта с "60.0545216" на "60.0544316".
uDAV163, изменил участок контроля.
uDAV163, изменил тип объекта с "Статическая камера, измеряющая скорость" Статическая камера, измеряющая скорость на "Камера, измеряющая скорость (в спину )" Камера, измеряющая скорость (в спину )
uDAV163, изменил азимут объекта с "55" на "235".
28 Май 2017, 21:38:25
Зачем Вами изменено направление контроля? Фото сделано сзади, когда я двигался в сторону Архангельска. Поэтому азимут должен быть именно 55.
29 Май 2017, 06:25:24
Если Вы двигались в сторону Архангельска, то азимут должен быть противоположный, как совершенно правильно исправлял uDAV163. т.е. предупреждение должно работать в лицо водителю, тем более, что в обратную сторону точка уже есть. Освежите в памяти п.1.3 Правил.
uDAV163, изменил расстояние оповещения объекта с "503" на "300".
uDAV163, изменил описание объекта с "КРИС-П в боксе" на "КРИС-П в боксе в спину".
28 Май 2017, 21:39:21
Greys, изменил участок контроля.
Greys, изменил азимут объекта с "235" на "55".
29 Май 2017, 06:27:06
mihan11, изменил участок контроля.
mihan11, изменил азимут объекта с "55" на "235".
30 Май 2018, 19:30:15
Пустой стоит частенько.
02 Июнь 2018, 07:25:21
По состоянию на 10.05.2018 камеры нет.
02 Июнь 2018, 07:25:45
Едем в Вологду.
Едем в Вологду.
05 Август 2018, 16:07:27
едем в Вологду
едем в Вологду
07 Август 2018, 17:03:05
нет камеры
08 Декабрь 2018, 08:38:57
08 Декабрь 2018, 08:39:25
03.11.18: ящика нет. Едем из Вологды.
25 Май 2019, 12:53:13
По состоянию на 14.05.19 здесь ничего нет.
25 Май 2019, 12:53:56
Т.е. ничего нет уже год.
26 Май 2019, 06:55:29
См. выше. Неактуально -1
26 Май 2019, 06:55:39
Неактуально -1
26 Май 2019, 06:55:43
Неактуально -1
26 Май 2019, 14:24:12
см выше, удалил -1
26 Май 2019, 14:24:15
см выше, удалил -1
26 Май 2019, 14:24:19
см выше, удалил -1
