19 Сентябрь 2019, 23:33:38
За сутки в базу Добавлено 72 объекта. Отредактировано 144 объекта. Удален 31 объект.
Мобильная засада (обгон, разметка)
Россия > Краснодарский край
16 Август 2017, 20:49:27
16 Август 2017, 20:50:50
это фото с рега с фиксацией засады
16 Август 2017, 20:52:15
далее несколько скринов с Гугла, объясняющих суть важного предупреждения, которое необходимо, но всё же непонятно как предупредить...
16 Август 2017, 20:53:59
16 Август 2017, 20:56:31
въезд с односторонней Ленина под мост. дорога превращается в двустороннюю. знак есть, не особо внятная разметка тоже, но внимание здорово отвлекает камера впереди.
пока размышляешь над ней - можно пропустить вылетающий с поворота навстречу транспорт, либо сделать заступ на сплошную, либо вообще по встречке рвануть забыв про разметку.
с этой точки засада ещё не видит проступка
16 Август 2017, 20:57:05
16 Август 2017, 21:00:04
это момент предполагаемого наезда на сплошную или движения по встречке. он фиксируется камерой.
на живом фото с рега (первое) её уже не видно за забором. по факту там стоял ещё 1 коп со штативом.
ну и 2-ое ловят уже на дороге.
16 Август 2017, 21:03:03
в общем, точка мерзопакостная в основном для тех, кто спускался по односторонней главной Ленина.
для тех кто двигался по Тихому пер. дорога как была двусторонней - так и осталась.
16 Август 2017, 21:04:24
однако у меня есть ощущение, что предупреждение в этом месте начнёт работать тогда, когда уже ничего изменить нельзя...
16 Август 2017, 22:17:16
Elen, изменил азимут объекта с "53" на "73".
Elen, изменил расстояние оповещения объекта с "200" на "150".
Elen, изменил угол обзора объекта с "45" на "90".
16 Август 2017, 22:20:35
Если всё правильно понял)
Сработала с 50 м. (С Ленина, по дуге) Немного подправил.
Чуть позже проверю.
16 Август 2017, 22:23:01
правильно поняли. да
17 Август 2017, 11:04:52
Наверное оставим так. Сейчас срабатывает с 75 м. Должно хватить при движении по дуге.
17 Август 2017, 12:19:56
прохоров, изменил дополнительную информацию (RU) на "контроль сплошной".
17 Август 2017, 12:21:13
прописал в TTS . Лишним не будет, имхо
18 Август 2017, 13:31:31
спасибо
17 Август 2017, 15:56:41
Elen, изменил угол обзора объекта с "90" на "120".
18 Август 2017, 15:11:32
Фон на трассе. Убавил ширину.
18 Август 2017, 15:10:55
Elen, изменил угол обзора объекта с "120" на "105".
18 Август 2017, 15:48:37
Elen, изменил угол обзора объекта с "105" на "95".
01 Май 2019, 19:22:22
AnatoliyV, изменил угол обзора объекта с "95" на "35".
01 Май 2019, 19:25:29
В чём причина корректировки, Анатолий ?
02 Май 2019, 11:19:54
Срабатывает при проезде на эстакаде, в перпендикулярном направлении и разрешённой скорости 90
02 Май 2019, 14:16:43
Ок, вернул ваши настройки
26 Май 2019, 06:05:18
Теперь при проезде по эстакаде всё нормально, не срабатывает.
02 Май 2019, 05:21:21
прохоров, изменил угол обзора объекта с "35" на "95".
02 Май 2019, 05:21:52
Вернул настройки обратно до пояснений
02 Май 2019, 14:17:00
прохоров, изменил угол обзора объекта с "95" на "35".
26 Май 2019, 06:39:37
Осталось одно "но". Теперь при движении от остановки ОТ "Пансионат Бургас" в сторону засады (по дуге) не будет оповещения. Для чего собственно и устанавливалась эта точка. При движении с севера, как и упоминал Автор, точка не нужна. Нарушение "смотрят" именно на дуге.
01 Июнь 2019, 13:16:57
да. в обратном направлении нет смысла
