17 Сентябрь 2019, 12:44:13
За сутки в базу Добавлено 349 объектов. Отредактировано 247 объектов. Удалено 68 объектов.
Стрелка-СТ (тыл)
14 Октябрь 2018, 17:20:30
14 Октябрь 2018, 17:24:43
14 Октябрь 2018, 17:27:14
Повесили перед перекрестком Проспект Буденного - ул. Кирпичная в сторону Электрозаводской.
На перекрестке вафля нарисована. Возможно её контролировать в том числе и поворот с трамвайных путей.
14 Октябрь 2018, 17:39:13
Спасибо и + за фото. Азимут (зеленый луч) всегда должен быть направлен навстречу движущемуся автомобилю. Насколько понимаю, у Вас сейчас все сделано с точностью наоборот
15 Октябрь 2018, 06:12:40
, изменил долготу объекта с "37.7212898" на "37.7207104".
, изменил широту объекта с "55.7778487" на "55.7784792".
, изменил тип объекта с "Комплекс контроля ПДД" Комплекс контроля ПДД на "Камера, измеряющая скорость (в спину )" Камера, измеряющая скорость (в спину )
, изменил азимут объекта с "332" на "153".
, изменил расстояние оповещения объекта с "100" на "250".
, изменил описание объекта с "Установили стрелку" на "Стрелка-СТ (тыл)".
, изменил дополнительную информацию (RU) на "Рядность, разметка".
15 Октябрь 2018, 06:14:43
Для корректной работы "хвост" (участок контроля) прошу не ставить. Точка и так передвинута в конец участка контроля. Спасибо.
15 Октябрь 2018, 06:19:56
15 Октябрь 2018, 07:50:28
Yald, изменил модель камеры.
15 Октябрь 2018, 07:59:04
, изменил тип объекта с "Камера, измеряющая скорость (в спину )" Камера, измеряющая скорость (в спину ) на ""
15 Октябрь 2018, 10:10:45
, изменил расстояние оповещения объекта с "250" на "300".
15 Октябрь 2018, 21:22:18
Сейчас опять стоят и настраивают
18 Октябрь 2018, 11:14:04
Место камеры отмечено не правильно
18 Октябрь 2018, 11:38:49
Читать умеете или это не обязательно?
19 Октябрь 2018, 04:45:00
, изменил долготу объекта с "37.7207104" на "37.7208123".
, изменил широту объекта с "55.7784792" на "55.7782725".
, изменил азимут объекта с "153" на "152".
19 Октябрь 2018, 04:52:04
Проехал, проверил сообщение. На всякий случай из правого ряда повернул направо на Кирпичную. Не знаю насчёт "вафельницы": теоретически возможно, но давайте дополним, если будет прецедент, не надо впереди паровоза бежать. Что-то на Велозаводской это дело прикрыли, а потом и "Стрелку" сняли.
28 Октябрь 2018, 15:16:32
Yald, изменил тип объекта с "" на "Камера контроля полосы маршрутного транспорта" Камера контроля полосы маршрутного транспорта
13 Ноябрь 2018, 05:10:35
Ashkrmane, изменил расстояние оповещения объекта с "300" на "210".
13 Ноябрь 2018, 13:15:10
Ashkrmane, изменил расстояние оповещения объекта с "210" на "300".
13 Ноябрь 2018, 18:37:52
Эта камеря не для контроля полосы !! Кому уже какие штрафы приходили?
18 Ноябрь 2018, 20:35:03
18 Ноябрь 2018, 20:44:35
9
19 Ноябрь 2018, 04:10:21
Спасибо. Плюс к карме.
19 Ноябрь 2018, 05:40:41
19 Ноябрь 2018, 21:16:49
за первое уникальное фото не грех и еще поднять.   Congratulations! (5)
19 Ноябрь 2018, 04:11:31
Актуально. +1
19 Ноябрь 2018, 04:11:36
Актуально. +1
19 Ноябрь 2018, 04:11:42
Актуально. +1
20 Декабрь 2018, 06:18:58
увидев первое фото с штрафом и нарушением рядности!  Я вообще орууу ,меня бомбит!!!   Сколько было направлено писем для того что бы сделали 3 ряда прямо а не 2 в итоге эти недоумки навешали знаков и стрелку направо, там никто направо не ездит вообще))))  А расширить дальше дорогу есть возможность без проблем!!!!
14 Апрель 2019, 09:15:16
15 Апрель 2019, 06:09:37
Спасибо, плюс к карме!
18 Апрель 2019, 10:26:48
18 Апрель 2019, 10:27:41
, изменил дополнительную информацию (RU) на "Рядность. Разметка. Стоп-линия".
30 Апрель 2019, 20:44:28
17 Май 2019, 13:10:18
17 Май 2019, 13:16:22
Теперь шлют несколько красивых цветных картинок, но 250 рублей за них все равно жалко.
17 Май 2019, 13:14:51
Прилетел штраф за разметку +1
17 Май 2019, 13:14:59
17 Май 2019, 13:15:03
18 Май 2019, 12:24:43
25 Май 2019, 09:05:25
12.12.1 - Проезд на запрещ. сигнал светофора или запрещ. сигнал регулировщика
25 Май 2019, 09:40:33
25 Май 2019, 09:21:54
25 Май 2019, 09:43:17
Камера фиксирует проезд на красный. Фото штрафа форум не добавляет.
25 Май 2019, 18:11:03
03 Июнь 2019, 04:48:12
Спасибо, плюс.
31 Май 2019, 21:45:59
DarkMatter, изменил модель камеры.
DarkMatter, изменил дополнительную информацию (RU) на "Рядность. Разметка. Стоп-линия. Красный.".
12 Июль 2019, 18:43:18
Так как тут небыло штрафов по этой камере решил проверить)  Буденного весь стоит из за этого перекрестка ,который новые ЦОДД модернизировали пару лет назад ))))
12 Июль 2019, 18:43:38
15 Июль 2019, 23:37:57
15 Июль 2019, 23:39:52
Штраф ни за что.
17 Июль 2019, 13:15:52
Так по знаку эта полоса только прямо
21 Июль 2019, 19:17:44
То есть мне надо было из правой полосы прямо ехать ?
28 Июль 2019, 15:29:38
судя по траектории вы взяли правее от основной улицы к жилым домам, туда получается поворот осуществляется с правого ряда при открытой правой зелёной стрелке
28 Июль 2019, 15:29:57
30 Июль 2019, 09:29:58
30 Июль 2019, 09:31:10
Поворачивай тут можно, штраф не придёт, говорили они...
24 Август 2019, 19:38:46
24 Август 2019, 19:43:03
24 Август 2019, 20:02:01
24 Август 2019, 21:13:24
03 Сентябрь 2019, 06:30:20
15 Сентябрь 2019, 22:03:29
15 Сентябрь 2019, 22:09:21
setpiton, изменил тип объекта с "Камера контроля полосы маршрутного транспорта" Камера контроля полосы маршрутного транспорта на "Комплекс контроля ПДД" Комплекс контроля ПДД
16 Сентябрь 2019, 16:22:11
setpiton, изменил тип объекта с "Комплекс контроля ПДД" Комплекс контроля ПДД на "Камера контроля полосы маршрутного транспорта" Камера контроля полосы маршрутного транспорта
