22 Сентябрь 2020, 06:01:23
За сутки в базу Добавлено 1670 объектов. Отредактировано 207 объектов. Удалено 50 объектов.
Стрелка-СТ (тыл) [18км 650м]
27 Ноябрь 2015, 06:04:11
27 Ноябрь 2015, 06:05:55
azar, изменил описание объекта с "на стойке информационного экрана" на "Стрелка-СТ".
27 Ноябрь 2015, 06:11:26
На стойке информационного экрана
27 Ноябрь 2015, 06:15:10
http://s018.radikal.ru/i506/1212/b0/d25f7763ddc1.jpg - вот такая с радарным блоком
27 Ноябрь 2015, 17:20:59
maykl3011, изменил долготу объекта с "37.4407035" на "37.4406713".
maykl3011, изменил широту объекта с "55.6314241" на "55.6314665".
maykl3011, изменил азимут объекта с "247" на "245".
maykl3011, изменил расстояние оповещения объекта с "519" на "500".
28 Ноябрь 2015, 17:49:28
В этом месте нет выделенки, она кончается на повороте на  хованскую эстакаду https://www.google.ru/maps/@55.631075,37.439123,3a,66.8y,63.54h,92.67t/data=!3m4!1e1!3m2!1s-7DuOCstuBqlOthxC5VVvQ!2e0
Скорее всего это муляж
28 Ноябрь 2015, 17:57:23
А скорость?
29 Ноябрь 2015, 07:19:51
учтивая постоянную круглосуточную пробку ,  редко когда тут можно ехать более 20 кмч  ,   только глубокой  ночью в выходные
29 Ноябрь 2015, 07:43:07
Камера с радарным блоком висит? Если да то точка установлена верно.Сделайте фото и выложите сюда, народ определит муляж это или рабочая стрелка.
29 Ноябрь 2015, 09:05:25
да, с радарным. не исключаю что муляж. через дорогу на указателе на Хованское народ пишет, что муляж, далее у метро пишет, что муляж нового поколения с проводами и ящиками.
30 Ноябрь 2015, 08:41:45
пару фоток  бы с обратной стороны
сегодня не успел сделать, на удивление ехало все в этом месте,    но мне показалось что  это муляж
30 Ноябрь 2015, 14:41:51
С очень высокой долей вероятности. Никак не получается там оказаться, шьёрт побьери.
01 Декабрь 2015, 11:44:38
ехал "по встречке", за щитом ящиков не заметил
01 Декабрь 2015, 11:50:39
В разряд муляжа стоит переводить при 100% уверенности, а если её нет, то нужно фото с нескольких ракурсов, чтобы опытные пользователи определили опасность точки.
01 Декабрь 2015, 13:53:55
опять проехал - ящик на столбе есть + провода
02 Декабрь 2015, 06:59:26
http://savepic.su/6673353.jpg
02 Декабрь 2015, 07:48:49
Спасибо за фото.
02 Декабрь 2015, 07:02:12
http://savepic.su/6651849.jpg
02 Декабрь 2015, 07:02:30
02 Декабрь 2015, 07:02:31
02 Декабрь 2015, 07:02:35
02 Декабрь 2015, 07:04:21
Глюкнуло добавление, часть ящиков на столбах относится к информационному экрану, их хорошо видно на панарамах гугла
02 Декабрь 2015, 07:23:09
http://savepic.su/6626251.jpg
02 Декабрь 2015, 07:45:32
Вот этот новый ящик как раз из комплекта новых муляжей, спасибо.
02 Декабрь 2015, 07:46:18
, изменил расстояние оповещения объекта с "500" на "300".
, изменил описание объекта с "Стрелка-СТ" на "МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль)".
02 Декабрь 2015, 07:46:39
Муляж, автору вернул. -1
02 Декабрь 2015, 11:31:18
муляжи моргают по по другому, предполагал, что муляж
15 Декабрь 2015, 11:17:11
Не уверен что муляж, радар-детектор настойчиво пищит, что это стрелка, при приближении к ней, радар показывает максимальный сигнал стрелки, возможно пока штрафы не приходят, но могут скоро начать приходить, да и знак окончания полосы А ровно под ней, а следовательно до знака она всех считывает.
15 Декабрь 2015, 11:44:55
На активный муляж и будет пищать.
16 Декабрь 2015, 06:55:31
Обычно муляжи показывают сигнал в диапазоне К, а тут радар пищит, что сигнал стрелки, также как он пищит при мобильных и стационарных стрелках. На всякий случай я там с полосы уезжаю.
17 Декабрь 2015, 19:31:08
в темноте моргает красным... похоже что не муляж
18 Декабрь 2015, 06:18:23
моргают, но по-другому, возле метро Тропарева по-обе стороны еще два таких же - с ящиками и проводами, пока писем счастья не видел
29 Декабрь 2015, 12:18:25
Стоит на видеотабло +1
29 Декабрь 2015, 12:33:05
А зачем плюсуете? Читайте комментарии.
29 Декабрь 2015, 12:33:36
Вернул ноль. Автору + вернул. -1
04 Март 2016, 07:37:41
Уверенно радар детектором пищит на эту камеру и показывает что это стрелка!!! Или сейчас такие муляжи, на которые радар детекторы реагируют ровно так же как и на настоящие стрелки???
04 Март 2016, 09:48:33
Муляжи такие пошли.
04 Март 2016, 09:51:39
Основное отличие - это другой системный блок. Есть и другие признаки.
04 Март 2016, 11:54:09
С системником  :D становится сложней, особенно в плохую погоду- сложно различить. В темноте по свечению диодов можно понять
04 Март 2016, 12:43:59
О, такой не видел.Спасибо!
04 Март 2016, 12:46:25
Антенна передающая, у муляжей её по моему нет ?
04 Март 2016, 14:02:26
Не за что ;) да, у муляжей нет.
04 Март 2016, 09:52:01
Боюсь, что в такие муляжи в любой момент могут установить нужную начинку и мы узнаем об этом только после первого опубликованного штрафа...
04 Март 2016, 09:56:09
Нет, для этого нужно всё оборудование поменять.
Могут повесить рабочую стрелку с другого места, а муляж перевесить туда, но это будет видно.
04 Март 2016, 10:14:12
По-логике - что муляжи, что рабочие стрелки должны заказывать на одном предприятии. Все корпуса можно было сделать абсолютно одинаковыми, а начинку разную. Наверно тендер на муляжи выиграла другая фирма. В чем основные отличия? Я увидел только разницу в цвете, количестве, яркости и частоте моргания...
04 Март 2016, 11:58:32
За 2015 год они шагнули уверенно вперед. Если раньше (до 15г) муляж определялся легко, то сейчас он выглядит, стоит и "кричит" лучше, больше...
05 Март 2016, 11:20:50
У рабочего комплекса должно быть ещё доп.оборудование: модем, антенна, чаще и то, и другое вместе, определённые кабели и их количество, и др. Здесь легко можно найти кучу подробных фотографий. Точную копию делать никто не будет, а подъехать и осмотреть новый объект и отметить его в базе гораздо проще и быстрее, чем заниматься монтажом-демонтажом комплексов и муляжей. Нас не догоняяят! (с) ;)
04 Март 2016, 10:16:36
цвет относится к корпусам, остальное к "светодиодам"
04 Март 2016, 10:23:10
Поищите поиском по сайту, обсуждалось. У меня главное отличие это системный блок: боевой или простая коробка.
04 Март 2016, 13:03:06
Боевой с прорезями для охлаждения.
04 Май 2016, 18:43:11
проверил.работает.
+1
05 Май 2016, 05:32:13
Как проверили? Фото сделайте? Штраф выложите...
05 Май 2016, 21:00:05
Через радар проверил у меня не спутниковый. давай 250 руб положи, я проверю. Если не приходит, верну. слово я держу ))) Рано меня минусовать же)Хе) Станционнарный радар не всегда работает, то через день то через два , даже больше. У меня попадает постоянно. )
06 Май 2016, 11:43:01
Ещё раз, радар-детектор не основание повышать рейтинг у активного муляжа, а таких по МСК очень много. Пользуйтесь поиском, изучайте форум, там обсуждался данный вопрос по муляжам.
06 Май 2016, 16:46:09
ну скинь ссылку, если не трудно, давно меня тут не было
06 Май 2016, 17:06:49
Здесь тема , примеры раз, два .
06 Май 2016, 17:23:55
мой радар ловит за 500 метров ( у меня доработка), и оповещает что там стрелка. Или получается так что муляжи умеет врать на радары "streetstorm"??? правильно я понял?
06 Май 2016, 17:32:23
Именно так. У меня ss9540
06 Май 2016, 17:58:09
Всё так, новые муляжи и мигают ИК подсветкой и на радар-детектор излучают, но штрафы не выписывают ;)
06 Май 2016, 19:08:42
вот дает), проверю потом, если есть желание жать на газ
10 Май 2016, 05:07:38
Всех с прошедшим Днем Победы!
Еще, из моих наблюдений, на активный муляжах светодиоды (я их называю фонарями-ярко светят) закрыты прозрачным кожухом от пыли, грязи и пр. http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=913575#comment_1209248 на фото видно, так что проезжать с превышением не нужно, хотя....
05 Май 2016, 06:32:22
Неделю назад проезжал,
стоял муляж.
05 Май 2016, 07:19:02
Нужен минус. Я уже голосовал.
05 Май 2016, 07:21:20
Не обоснованное повышение рейтинга. Плюс вернул выше.
Сначала доказательства, а потом повышение, то что радар-детектор пищит не основание повышать рейтинг у активного муляжа. -1
12 Май 2016, 18:24:04
прошлой выходной фотографировал, а превысить скорость не стал, ездил с семьями.
фото,
 http://s020.radikal.ru/i709/1605/5d/cd2a19b1edf3.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1605/18/202f084dd7f0.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1605/a5/11293edddbee.jpg
http://i045.radikal.ru/1605/bd/099a6e5c7576.jpg
13 Май 2016, 04:44:34
Спасибо за фото +. На фото активный муляж
13 Май 2016, 05:06:19
Всё правильно: семья - это святое. А за фото, конечно же, плюс, спасибо.
13 Май 2016, 08:41:50
За свежий фото отчёт плюс.
13 Май 2016, 08:42:07
15 Май 2016, 17:48:39
И вам тоже спасибо))) за плюс)))
18 Май 2016, 08:56:46
Доброе всем! Фото не успел снимать. Стрелку муляж убрали, теперь поставили камеру на два датчика  , то есть камера стоит между два датчика. Очень огромная камера)))
18 Май 2016, 09:28:30
Это интересно :) по возможности, сделайте фото-посмотрим зверя.
18 Май 2016, 13:44:18
За фото+
На фото сс3622 виден бачок под омывайку для нового комплекса
18 Май 2016, 13:58:53
Спасибо, за оперативность!
18 Май 2016, 14:19:59
получается муляж развернули на 180 град. в другую сторону - спотрит в зад
18 Май 2016, 15:52:43
Похоже на то.
18 Май 2016, 13:43:03
Активный муляж и Стрелка-плюс с кожухом на объектив (солнцезащитный или линза).
18 Май 2016, 13:45:54
Понеслась, теперь новые комплексы, которые долго тестировали, вот еще новая точка
18 Май 2016, 14:03:25
Стрелку плюс на обочину что ли повесили? Если да, нужно рейтинг поднимать.
18 Май 2016, 14:12:12
здесь полоса "А", обочины нет
18 Май 2016, 15:49:42
Если включат все ТТХ плюса, то будет весело..Давайте пока поднимем до 1 рейтинг? как думает общество?
18 Май 2016, 15:55:59
Пока не стоит. Ждем точных подтверждений.
18 Май 2016, 18:43:40
Я за повышение до 1, раз повесили к муляжу непросто так.
18 Май 2016, 18:46:59
Hyundi505, а по Вашей ссылке выше рейтинг у точки+1, так что штрафа здесь ждать наверное не стоит.
19 Май 2016, 04:56:44
Да, по ссылке уже "1", в 16 году ситуация кардинально поменялась, теперь комплексы после установки включают очень быстро...Давайте пока подержим "0" до квитанции :)
18 Май 2016, 20:23:33
Можем подождем на  определенный срок,(пример меньше месяца),  пока на пожалование не пришло)))
19 Май 2016, 08:05:12
Я за повышение, наши будут предупреждены, а штраф получит новый помощник, зарегистрировавшийся после квитанции. Обычно так и появляются новые помощники))
19 Май 2016, 08:45:43
Я тоже за повышение. Надо работать на опережение. ;)
19 Май 2016, 09:56:20
Hyundi505, изменил описание объекта с "МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль)" на "МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль). Стрелка-Плюс".
19 Май 2016, 09:56:44
м.б. так пока?
19 Май 2016, 10:05:33
Я бы перестраховался так: Стрелка-Плюс. Скорость, контроль полосы А, РЕЙТИНГ +1
19 Май 2016, 10:07:26
муляж развернули в другую сторону, можно заменить на двухстороннее направление или про СТ забыть
19 Май 2016, 11:09:20
Давайте так и сделаем.
19 Май 2016, 11:12:17
Менять на двустороннее не надо.Про муляж думаю можно забыть, здесь Стрелка-плюс важнее.
19 Май 2016, 11:32:43
Точно. Такую бяку, похоже, не только здесь будут делать. Где будет тыл рабочий (не муляж), надо будет указывать в названии.
19 Май 2016, 11:10:13
, изменил описание объекта с "МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль). Стрелка-Плюс" на "Стрелка-Плюс, скорость, полоса ОТ".
19 Май 2016, 11:11:47
Комментарии выше. +1
19 Май 2016, 11:14:36
Только что, хотел тоже самое сделать ;). Спасибо!
19 Май 2016, 11:20:31
Дистанцию увеличиваем?
19 Май 2016, 11:17:27
Фрагмент одного из фото от markizes, за что ему большое спасибо:
19 Май 2016, 11:17:54
19 Май 2016, 11:20:08
Остался правда один вопрос.
В этой точке радарный блок отсутствует.
Здесь на фото радарный блок есть. В данной точке его нет. Отсюда вопрос Стрелка-плюс без радарного блока на скорость опасна?
19 Май 2016, 11:22:47
Конечно. Она заточена на фиксацию по видеокадрам. Все Плюсы надо отмечать как скоростные.
19 Май 2016, 11:25:55
Ок. понял, дистанцию поправил.
19 Май 2016, 11:23:01
maykl3011, изменил расстояние оповещения объекта с "300" на "500".
19 Май 2016, 11:43:04
Всем спасибо
19 Май 2016, 15:30:17
это вторая такая камера, они еще пока в тестовом режиме как говорят .
измерение скорости
радарное до 500 метров +- 1км/ч
оптическое без радарное - до 350 метров +- 1км/ч (радарами не ловится)
оптическое средней скорости между рубежами (несколько Стрелок, включая Стрелка-СТ образца 2014 года при наличии у нее опционального модуля ГЛОНАСС, см. ниже приложенное описание типа), в том числе на криволинейных участках дорог, +-2 км/ч
нарушение разметки
http://www.rd-forum.ru/threads/strelka-pljus.6245/
p.p.s При выезде из Внуково тоже вешали на днях
31 Май 2016, 20:26:49
Реально угроза максимально 350м. - предельная дальность фиксации ГРЗ видеокамерой.
19 Май 2016, 15:30:46
стоит новая камера +1
19 Май 2016, 16:11:49
Просьба рейтинг не завышать, он итак положительный.
Спасибо за инфу.
02 Июнь 2016, 08:25:03
Сегодня заметил что на тыльной стороне   щита  висит  обычная стрелка , может конечно они туда муляж  перевесили ,  сфоткать не успел
02 Июнь 2016, 08:26:43
читай историю, там все уже сказано и своткано
02 Июнь 2016, 08:27:10
сфоткано)
12 Июнь 2016, 21:14:10
три дня назад проезжал по полосе. выехал сразу под камеру . .. пока что тихо
14 Июнь 2016, 04:57:34
спс за инфу
19 Июнь 2016, 13:32:26
 Радар очень малошумящий. Мой shome 900 str, нормально детектирующий стрелки, радарной частью обнаружил камеру совсем вблизи. С 20 метров при направлении антирадара в стелку-плюс, сила обнаружения радарной частью 5 из 10. Пипец. Рассчитываем теперь только на базы.
19 Июнь 2016, 15:07:26
Стрелка плюс не имеет радарной части(здесь) вычисляет по частоте кадров(обсуждали выше). Фон создаёт муляж Стрелки-СТ, который перевесили в спину.
19 Июнь 2016, 16:10:53
понятно, спасиб...
30 Июнь 2016, 04:21:46
Вчера стрелку плюс днем сняли , может перевешивали, ехал в районе 13.00 работали ЦОДД на вышке. Кто мимо поедет проверьте.
30 Июнь 2016, 07:48:13
Стрелку плюс  отсюда убрали, нет ее больше   на  этом месте, перенесли раньше метров на 200, там уже новую точку поставили , краем глаза   видел   что    с обратной стороны   билборда    висит  стрелка   обычная в спину, но не верен что это не муляж, который раньше тут висел,  просьба автору   отредактироать -1
30 Июнь 2016, 08:19:05
То есть, как и раньше, остался один муляж?
30 Июнь 2016, 11:13:18
Обычная стрелка осталась на месте за экраном смотрит в спину. Стрелку плюс повесили перед съездом на эстакаду. Сегодня проехал под нее. Если она уже работает то жду письма на 3 к руб
30 Июнь 2016, 11:19:36
За один день вряд ли запустят.
30 Июнь 2016, 11:26:55
Если ящик тот же, и короткий ВБ без решётки сзади, значит тот же самый муляж, и точке - нулевой рейтинг.
30 Июнь 2016, 17:35:26
Нужен свежий фотоотчет, кто сможет-помогайте точке. с меня + будет.
01 Июль 2016, 04:46:10
Фото нет, но есть личный опыт, а именно: сегодня в 5-20 утра (01.07.16) во время осмотра обнаружен тот же самый старый муляж в тыл (и ящик, и псевдоблоки). С чистой совестью редактирую). :)
30 Июнь 2016, 18:21:46
Качество не очень, но камеры нет.
01 Июль 2016, 04:58:37
А в верху камера за монитором смотрит?
01 Июль 2016, 11:06:54
Вверху камера смотрит за монитором. А квадратные это муляжи смотрят в хвост.
01 Июль 2016, 11:43:59
Ага, понял, спасибо.
01 Июль 2016, 04:58:55
+ за фото, как обещал. Спасибо.
01 Июль 2016, 04:48:01
, изменил описание объекта с "Стрелка-Плюс, скорость, полоса ОТ" на "МУЛЯЖ! Стрелка-СТ ( тыл) (рейтинг ноль)".
01 Июль 2016, 04:48:52
См. комментарий выше.
01 Июль 2016, 04:50:10
Нужен минус для рейтинга "0".
01 Июль 2016, 04:57:32
Снова муляж+ верну
01 Июль 2016, 04:57:54
мимо, я уже голосовал.
01 Июль 2016, 05:04:02
См. выше. В карму вернул на фото -1
01 Июль 2016, 05:04:39
Спасибо
01 Июль 2016, 05:05:38
IRepka, изменил расстояние оповещения объекта с "300" на "100".
01 Июль 2016, 05:19:18
Для муляжа 300м.
IRepka, изменил угол обзора объекта с "15" на "10".
01 Июль 2016, 05:07:05
Всем спасибо.
01 Июль 2016, 05:18:22
Elen, изменил расстояние оповещения объекта с "100" на "300".
01 Июль 2016, 06:41:01
Спасибо
02 Август 2016, 09:08:57
Господа! это не муляж! Стрелка бьёт в спину теперь!
02 Август 2016, 09:10:21
Сможете сделать фото?
02 Август 2016, 10:18:39
Подтверждение штрафом есть?
02 Август 2016, 11:33:54
Может Стрелку-Плюс повесили.
02 Август 2016, 13:14:00
Да у человека, скорее всего радар-детоктор запищал, после проезда муляжа.
02 Август 2016, 12:54:48
А что там можно фиксировать в спину? Обочины вроде нет, вливается поток с Корнилова...
10 Август 2016, 08:36:16
Проезжал сегодня,
обратил внимание, что камера уже вроде как в спину бьет. Старая стрелка радар+видеоблок.
10 Август 2016, 08:37:57
Кстати на фото от 19 Мая 2016, 14:17:54
данную стрелку плохо, но видно.
Прямо за стрелкой + видно корпус старой стрелки.
06 Март 2017, 07:03:50
yurlond, изменил долготу объекта с "37.4406713" на "37.4400437".
yurlond, изменил широту объекта с "55.6314665" на "55.6313268".
24 Апрель 2018, 11:11:57
вчера камера выглядела так. Причём фиксирует в спину. Сомневаюсь что муляж. Нет смысла ставить муляж в спину и прятать его за плакат.
24 Апрель 2018, 11:24:39
Она 2 года здесь так выглядит. Не надо открывать Америку.
25 Апрель 2018, 21:24:28
Два года выглядела по другому,ссуде по фоткам выше
26 Апрель 2018, 12:15:59
Фотки нужно рассматривать внимательно, и именно интересующие детали, а не всё подряд в кадре. Вы никак не можете успокоиться? http://www.fotolink.su/v.php?id=dbf803c338b6a2d2dccee8cf0c1efbfe
30 Май 2018, 05:28:02
а вот так вчера
а вот так вчера
30 Май 2018, 05:28:36
точку с мобильной засадой поставил
31 Август 2018, 11:48:29
Работы
Работы
31 Август 2018, 11:48:37
Работы
Работы
31 Август 2018, 11:49:41
Сорри за фото, сегодня повесили новый шкаф, возможно подключат камеру.
31 Август 2018, 12:10:03
Спасибо.
31 Август 2018, 11:49:44
Работы
Работы
31 Август 2018, 11:52:59
в районе пяти часов вечера сегодня поеду посмотрю что там смонтировали
05 Сентябрь 2018, 06:37:03
Просмотрел видео с регистратора. По моему ничего не изменилось, фото ниже
05 Сентябрь 2018, 07:25:32
Спасибо! По-моему тоже. Наверное с табло что-то мудрили.
05 Сентябрь 2018, 06:38:27
вид спереди
вид спереди
05 Сентябрь 2018, 06:38:51
вид сзади
вид сзади
05 Сентябрь 2018, 06:39:31
вид спереди
вид спереди
05 Сентябрь 2018, 06:39:49
вид сзади
вид сзади
13 Сентябрь 2018, 13:09:08
09 Июнь 2019, 08:50:40
09 Июнь 2019, 08:52:07
Муляж махнули на настоящую.
09 Июнь 2019, 08:52:57
Повесили настоящую +1
09 Июнь 2019, 08:54:19
09 Июнь 2019, 08:54:24
09 Июнь 2019, 19:55:10
maykl3011, изменил участок контроля.
maykl3011, изменил тип объекта с "Статическая камера, измеряющая скорость" Статическая камера, измеряющая скорость на "Комплекс контроля ПДД" Комплекс контроля ПДД
maykl3011 , изменил ограничение скорости с 90 на 60
02 Июль 2019, 16:47:52
почему 60? Да, есть табличка доп. информации 5.23.2 [img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAlCAYAAACJdC37AAAKJ0lEQVR4Ae1be1BU1xn/dgFBQZCHiuII6PhAAoOj4BQdm6aNmdYqxCRSJG1GOs0k7V/ppH KwaRpamI1NkYhAqIRnJAmkYhEtEjxgZUpig/AF4ryUBRB9gW47HZ B8567nJ39/JYB8keZ7nnfPec75zz/b7XObuqiIiWLVvmr9F0vmc2mRJVKpoAmqs8mxIwm8yd7u4eB4KmTPmwpKREp1oeFxferteVzY ImJmUlETe3j7P5s5cq2YS6OjooP1ffkkNDbdqAoMm/1QVEx2Vtzg2LnlXRgap1WqXmMaABB4/fkzrkn9DN rrt6p7TaZfrnnlFRe4YwBYvgUPDw9KSEykXqPxJbXJZPINDAzk71zPMSKBgIBAMpl6fZlPVo2RTbm2IZWAmVSqURV0u7q6pCt0tYYtgVEF8BdfZFJl5dlhb2qsMECydOPGjWFtZ9QA3NTURNlZ2ZSTnSO7IZPJRPfv36fu7m7Z92OJiD3m7tlDK178BSUmrKbXU1LowoULQ9qi 5BGKRx09epVghai4Ajm5eVFM2bMIGR51uXzHTtIo9XQyZMnmNbOnj1b0qW3t5du375NoaGh5OnpSTjvNTY2WgAHbdasWTRhgvw9zfXr1wlKMnfuXAnf0dY4deokvb/pfWpqarQsrbr6PP329RRam5RE77zzZ5t7tAwQKk61YL1ezwAGoIivDx8 pNraWmH6vmpDQwMVFh5kDYAA7bUu/IzOn21tbWQ0Ghng06dPZ0DL8QaflpYWevToEWE9o7Vg31u2fEJvv/WWBFy Xrw/kJ9Pa9a8TFVV/ Nkh0 nAozZ/fz8mNUsXLiQWR4smls13mPh/9y nXpNJstii4qK6MGDB6yN9ygqlTTXDw8Pp5iYGAoKCqJp06axJ/qJv
02 Июль 2019, 16:50:40
прикрепленные картинки все испортили...
02 Июль 2019, 16:53:26
хотел сказать, что табличка 5.23.2 без 5.23.1 вроде как не ограничивает скорость..
02 Июль 2019, 19:19:37
Вроде как, это как? Знаки равноценные и заменяют друг друга.
maykl3011 , изменил ограничение скорости с 70 на 60
maykl3011, изменил расстояние оповещения объекта с "300" на "350".
maykl3011, изменил угол обзора объекта с "10" на "20".
maykl3011, изменил описание объекта с "МУЛЯЖ! Стрелка-СТ ( тыл) (рейтинг ноль)" на "Стрелка-СТ (тыл)".
maykl3011, изменил модель камеры.
maykl3011, изменил дополнительную информацию (RU) на "Скорость, полоса, разметка.В спину.".
02 Июль 2019, 19:06:45
, изменил расстояние оповещения объекта с "350" на "400".
02 Июль 2019, 19:12:04
, изменил дополнительную информацию (RU) на "Скорость. Разметка. В спину".
19 Июль 2019, 13:25:55
странно конечно, что ниодного штрафа до сих пор не выложили, по поим наблюдениям там каждый 2-й утром едет быстрее чем 80 км/ч
19 Июль 2019, 14:36:57
Ежедневно в левом ряду, когда нет пробки проезжаю где-то около 90 до самого пересечения с Теплостанским проездом.
19 Июль 2019, 20:13:16
Могли ещё не включить.
01 Август 2019, 10:37:38
27 Август 2019, 07:59:59
4
27 Август 2019, 18:46:51
Штраф за пересечение сплошной в спину
28 Август 2019, 07:30:21
28 Август 2019, 07:30:25
28 Август 2019, 07:30:30
03 Сентябрь 2019, 11:01:32
Работает +1
03 Сентябрь 2019, 11:02:11
03 Сентябрь 2019, 11:27:22
Вот это скорость обилечивания - пол дня не прошло...
03 Сентябрь 2019, 11:41:29
Да не то слово, а оплатить нельзя, ибо по всем базам еще не прошло...
03 Сентябрь 2019, 11:04:08
Shorochov, изменил участок контроля.
07 Сентябрь 2019, 16:54:39
08 Сентябрь 2019, 20:27:02
Включили на скорость, но штраф шел 3 дня
08 Сентябрь 2019, 20:27:41
[/url][/img]
08 Сентябрь 2019, 20:29:19
25 Сентябрь 2019, 04:45:00
Как думаете левые ряды не достает наверное?
25 Сентябрь 2019, 05:50:29
два левых точно не достает.
25 Сентябрь 2019, 11:23:34
25 Сентябрь 2019, 11:28:20
setpiton, изменил описание объекта с "Стрелка-СТ (тыл)" на "Стрелка-СТ (тыл) [18км 650м]".
30 Сентябрь 2019, 07:18:28
06 Октябрь 2019, 12:27:11
08 Октябрь 2019, 11:18:46
15 Октябрь 2019, 08:58:32
30 Октябрь 2019, 07:19:08
30 Октябрь 2019, 07:19:56
Разметка. 500 р.
10 Ноябрь 2019, 18:18:27
12 Ноябрь 2019, 16:36:40
16 Ноябрь 2019, 18:26:07
sos_Cuba, изменил тип объекта с "Комплекс контроля ПДД" Комплекс контроля ПДД на "Комплекс контроля ПДД (в спину )" Комплекс контроля ПДД  (в спину )
sos_Cuba, изменил модель камеры.
27 Ноябрь 2019, 18:20:55
sos_Cuba, изменил дополнительную информацию (RU) на "Скорость. Разметка.".
12 Декабрь 2019, 14:20:27
Штраф.
03 Апрель 2020, 12:44:29
03 Апрель 2020, 12:44:42
07 Апрель 2020, 07:27:46
Появился штраф за превышение скорости от 6 .04 . 20 г
13 Апрель 2020, 14:49:27
Два или три левых ряда похоже не берёт, случается здесь проезжать под 90 и пока не было писем счастья :)
13 Апрель 2020, 16:37:54
да, верно, я писал об этом 25 Сентябрь 2019, 05:50:29
15 Апрель 2020, 16:59:57
Стреляет только в путь 12.09.2 - Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч, было 93
15 Апрель 2020, 17:03:01
стреляет, но по двум левым рядам
15 Апрель 2020, 19:01:32
Может по двум правым? ехал как раз по второй справа
15 Апрель 2020, 19:12:30
Да, ошибся. Хотел написать не берет две левые
18 Апрель 2020, 13:17:34
Да вы правы. Не откладывая в долгий ящик прошел сегодня по левому ряду 100 , писем нет =) Странно как-то что настроили всего на два ряда   полоса ОТ
18 Апрель 2020, 15:38:55
ну для штрафов еще рано - но вряд ли будут
23 Апрель 2020, 06:30:03
Работает,штраф от 22.04.20.
23 Апрель 2020, 06:29:25
23 Апрель 2020, 06:59:36
какой ряд (полоса движения)?
23 Апрель 2020, 06:59:37
23 Апрель 2020, 07:05:32
Не скажу какой ряд ,интересный участок получается .
23 Апрель 2020, 15:32:12
Тогда зачем писать в ответах, где обсуждаются ряды  - цитирую "Работает,штраф от 22.04.20." Все знают, что камера работает. Обсуждение разгорелось по вопросу о рядах, которые она фиксирует
23 Апрель 2020, 17:21:03
Сильно не пинайте ,полностью не погрузился в суть ваших высказываний, сейчас полностью прочитал от А до Я  .
23 Апрель 2020, 06:36:47
Крайний левый ряд точно не захватывает - я там в районе 90-100 км/ч проезжал.
23 Апрель 2020, 18:31:07
Ув. пользователь vaz2015 (Вы сейчас являетесь "ветераном" на данном ресурсе) и другие НОВЫЕ пользователи портала - убедительная просьба, сначала разберитесь в сути проблемы (что за точка, как оформляется, за что приходят штрафы, почитайте комментарии выше), если что-то не понятно обратитесь к автору точки или к администратору (в личку). Не нужно писать кучу комментариев к каждой точке - это не форум! Здесь нужно указывать на что-то конкретное или править точку по факту!!! P.S. Не принимайте мой комментарий как агрессию - просто это не нужно делать!!!
24 Апрель 2020, 12:15:38
Не понимаю для чего вы  выделили себя в такой позиции ,я прочитал два верхних сообщения последних ,пришел штраф ,добавил ,вы сразу наезды , надо проявлять взаимоуважение как на дороге так и на форуме ,поспешил  ,с удовольствием удалил свой косяк ,и что теперь я враг народа ,историю редактирования базы в первую очередь надо смотреть ,а на не ветерана.
24 Апрель 2020, 13:33:33
Ответил  в личку
15 Май 2020, 21:04:59
20 Май 2020, 16:30:43
20 Май 2020, 16:33:17
штраф за 3тью полосу, если считать от левой полосы, ежедневно езжу по левой полосе около 100 штрафов нет.
19 Июнь 2020, 08:22:17
Дружище, полосы всегда считались от обочины, есть понятие, когда много полос, КРАЙНЯЯ ЛЕВАЯ, без обид....
22 Май 2020, 19:03:59
Получен штраф с данной камеры. +1
22 Май 2020, 21:25:43
Необоснованное повышение рейтинга.
22 Май 2020, 21:26:13
См. выше. -1
23 Май 2020, 07:31:57
09 Июнь 2020, 09:55:02
Получил штраф с неё. +1
19 Июнь 2020, 08:25:38
По двум крайним левым, для тех кто считает слева направо:), всегда 90-100, штрафов нет на протяжении нескольких ЛЕТ:)
26 Июнь 2020, 07:27:33
14 Июль 2020, 11:27:59
23 Июль 2020, 21:44:40
06 Сентябрь 2020, 11:15:12
20 Сентябрь 2020, 06:55:17
