28 Сентябрь 2020, 16:40:19
За сутки в базу Добавлено 1098 объектов. Отредактировано 305 объектов. Удалено 33 объекта.
Астра-Трафик
25 Февраль 2020, 13:41:46
25 Февраль 2020, 13:50:00
За сегодня получил уже 16 сообщений, что тут камера. Требуется подтверждение, прошу кого нибудь сделать фото или выложить видео с регистратора.
25 Февраль 2020, 19:25:15
maykl3011, изменил азимут объекта с "149" на "150".
maykl3011, изменил расстояние оповещения объекта с "350" на "400".
maykl3011, изменил угол обзора объекта с "20" на "40".
maykl3011, изменил описание объекта с "Требует подтверждения" на "Астра-Трафик".
maykl3011, изменил модель камеры.
25 Февраль 2020, 19:26:06
Судя по https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=9ZPrIzvbKRc#comment_2645084 это здесь.
25 Февраль 2020, 20:22:42
25 Февраль 2020, 20:26:22
Камера установлена чуть выше по движению, прямо перед остановкой. А через два столба установлена Стрелка-СТ. Поправьте пожалуйста координаты. Обе работают. Скоро на каждом столбе по камере будет...
26 Февраль 2020, 06:15:43
Значит эту точку на удаление, соседнюю поправлю обратно.
26 Февраль 2020, 06:28:33
Дубль -1
26 Февраль 2020, 06:28:39
Дубль -1
26 Февраль 2020, 06:28:44
Дубль -1
26 Февраль 2020, 06:29:38
Все прописали в соседней точки, эту просьба удалить. Спасибо.
26 Февраль 2020, 07:15:10
Так как это разные типы камер, всё же лучше их разделить, несмотря на короткое расстояние. Если стрелку уберут, вы заново будете добавлять точку?
26 Февраль 2020, 07:18:18
Если стрелку уберут, что вряд ли, то достаточно её скорректировать. А вот зачем засорять перегруженную базу вопрос.
26 Февраль 2020, 07:22:10
Так же можно было поправить вот эту точку и поднять ей рейтинг. Это всё для того, чтобы не засорять базу.
26 Февраль 2020, 07:07:51
maykl3011, изменил описание объекта с "Астра-Трафик" на "Дубль".
26 Февраль 2020, 07:13:55
3D_MASTER, изменил долготу объекта с "37.7069262" на "37.70464360713959".
3D_MASTER, изменил широту объекта с "55.6296828" на "55.63161925213214".
3D_MASTER, изменил азимут объекта с "150" на "146".
3D_MASTER, изменил расстояние оповещения объекта с "400" на "500".
3D_MASTER, изменил угол обзора объекта с "40" на "20".
3D_MASTER, изменил описание объекта с "Дубль" на "Астра-Трафик".
26 Февраль 2020, 07:15:16
А одного предупреждения о камере не достаточно? См.общую карту.
27 Февраль 2020, 07:54:32
Слабая аргументация. В программе уже давно есть фильтр однотипных объектов, Если камеры с одинаковыми характеристиками то будет звучать только одно предупреждение. А вот, если снимут первую камеру, а вторая не была добавлена в базу из-за  близкого расстояния, то будут штрафы.
27 Февраль 2020, 12:13:08
Это если точку удалят, в данном случае, в соседней точки, в названии прописано два типа, чтобы не забыть, а висят они на соседних столбах. В целом, если есть необходимость вносить разными точками рядом висящие камеры, то ничего против не имею. Про фильтр посмотрю повнимательнее, если есть, где на форум почитать, то пришлите пожалуйста ссылку.
27 Февраль 2020, 13:00:27
Фильтр однотипных объектов включается в дополнительных настройках программы. Если в течении минуты Вы проезжаете два объекта с одним типом и одинаковой скоростью, голосовое предупреждение будет только одно. Если типы разные или разная скорость контроля, будут звучать оба предупреждения.
27 Февраль 2020, 13:18:16
Спасибо! Алгоритм понятен, буду пробовать.
27 Февраль 2020, 13:21:11
Ни один обычный пользователь не лезет в глубокие настройки. А вот "каша" из оповещений уже изрядно всех раздражает. Mic, и начнем с того, что автор точку поставил вообще "от балды". Просто решил, и поставил, в абсолютно неправильном месте. Настройки действующей точки были скорректированы сразу после поступления информации о новой камере.
26 Февраль 2020, 07:24:05
Расстояние между камерами не больше 50 метров. Вторая точка бессмыслена. Автор, удалите вашу точку, она дублирует предупреждение.
