28 Июль 2021, 20:46:49
За сутки в базу Добавлено 567 объектов. Отредактировано 255 объектов. Удалено 34 объекта.
Стрелка-М-П (тыл) (рейтинг ноль)
21 Ноябрь 2018, 20:29:45
21 Ноябрь 2018, 20:32:06
21 Ноябрь 2018, 20:32:16
Дубль -1
21 Ноябрь 2018, 20:32:43
Уверен?
21 Ноябрь 2018, 20:42:02
Эта смотрит в тоннель, та сверху на автобусную полосу.
21 Ноябрь 2018, 20:44:23
21 Ноябрь 2018, 20:46:09
Добавьте фото. А то, пока дублирует соседнюю.
21 Ноябрь 2018, 20:50:25
Чет мобильная версия кривая, не добавляется.
21 Ноябрь 2018, 20:59:45
Можно ссылку на фото, мы сами добавим.
22 Ноябрь 2018, 05:15:30
22 Ноябрь 2018, 05:16:15
https://ibb.co/eXO3FV
22 Ноябрь 2018, 19:10:26
Спасибо. Такой размер, конечно, не влез бы. Размещаю фото здесь.
21 Ноябрь 2018, 21:03:37
Она такая же, как и за тоннелем, в центр?
22 Ноябрь 2018, 05:12:52
Да, похоже
22 Ноябрь 2018, 06:23:07
22 Ноябрь 2018, 19:27:09
Спасибо.
22 Ноябрь 2018, 06:25:40
Возможно ли, что камеры idx=1083046 и idx=1083132 работают в паре и будет приходить штраф за перестроение между полосами в туннеле?
22 Ноябрь 2018, 09:39:39
Спасибо
22 Ноябрь 2018, 18:27:27
Кроме скорости и разметки более чем вероятен контроль средней скорости, но давайте не будем бежать впереди паровоза. Это касается и других адресов монтажа новых "М-Р". Спасибо.
22 Ноябрь 2018, 09:44:47
, изменил долготу объекта с "37.5670222" на "37.567839768994666".
, изменил широту объекта с "55.8487448" на "55.84706373648146".
, изменил тип объекта с "Камера, измеряющая скорость (в спину )" Камера, измеряющая скорость (в спину ) на "Комплекс контроля ПДД" Комплекс контроля ПДД
02 Декабрь 2018, 09:06:55
Зачем вы убрали хвост контроля в спину? По такой логике, нужно будет каждый объект выискивать глазами и смотреть, куда он направлен? Или будет риск нарваться на штраф, если притопить после проезда объекта.
02 Декабрь 2018, 09:37:38
объясню. хвосты нормально работают на дистанции 100 м. у этой камеры зона контроля 50 м, если поставить хвост 50 м вы даже не успеете понять что к чему потому что сразу же зазвучит фраза "конец участка контроля". а здесь по окончании работы зуммера сразу понятно что вы выехали из зоны контроля / фиксации без дополнительной говорильни. посмотрите на карму этих людей. наверно они разбираются в том что делают, а не занимаются самодурством. я постоянно езжу с приложением, работает отлично. я спрашивал в личке почему так  и понял с первого раза. а раньше вобще не было хвостов и как-то же жили без них. фу... вроде объяснил как смог.
02 Декабрь 2018, 21:17:50
Спасибо за объяснение. Плюс увидел сообщение 2014, что объект установлен в конце участка контроля, тогда логика понятна.
03 Декабрь 2018, 07:33:34
Благодарю за адекватность. Действительно, капризничать и умничать никто не собирается, просто приходится адаптироваться к реалиям.
, изменил азимут объекта с "348" на "344".
, изменил расстояние оповещения объекта с "170" на "400".
, изменил описание объекта с "В тыл, направление движения в центр" на "Стрелка-М-Р (тыл)".
, изменил модель камеры.
22 Ноябрь 2018, 09:48:24
, изменил дополнительную информацию (RU) на "Скорость и разметка, в тоннеле.".
22 Ноябрь 2018, 10:34:56
, изменил дополнительную информацию (RU) на "Скорость и разметка.".
22 Ноябрь 2018, 14:20:22
EV-SE, изменил долготу объекта с "37.5678398" на "37.56721687316895".
EV-SE, изменил широту объекта с "55.8470637" на "55.84872137313732".
EV-SE, изменил азимут объекта с "344" на "341".
22 Ноябрь 2018, 14:20:28
EV-SE, изменил долготу объекта с "37.5672169" на "37.56721687316895".
EV-SE, изменил широту объекта с "55.8487214" на "55.84872137313732".
22 Ноябрь 2018, 18:53:28
Вы переставили неправильно. Я отметил нужный столб ниже. Но суть не в этом. Здесь лучше ставить без хвоста в конец зоны контроля, т.к. впереди начинается сообщение о следующем комплексе. Увы, но с увеличением камер в городе примитивных объектов становится всё меньше, нужно приспосабливаться к реалиям.
22 Ноябрь 2018, 18:53:50
22 Ноябрь 2018, 14:22:48
Камера висит на самом первом столбе как только начинается спуск в туннель.
22 Ноябрь 2018, 18:31:58
Есть такая +1
22 Ноябрь 2018, 18:37:17
Рейтинг делаем плюс 2, только после подтверждением скана штрафа.
22 Ноябрь 2018, 18:56:55
Рейтинг до штрафов  1. -1
22 Ноябрь 2018, 18:58:41
, изменил долготу объекта с "37.5672169" на "37.56738156080245".
, изменил широту объекта с "55.8487214" на "55.84810917246287".
22 Ноябрь 2018, 18:58:49
, изменил долготу объекта с "37.5673816" на "37.56738156080245".
, изменил широту объекта с "55.8481092" на "55.84810917246287".
22 Ноябрь 2018, 19:01:13
, изменил азимут объекта с "341" на "340".
, изменил расстояние оповещения объекта с "400" на "450".
22 Ноябрь 2018, 19:03:22
Сейчас в левой полосе, оповещения не будет.
22 Ноябрь 2018, 19:05:22
Установил в конец участка контроля и увеличил дистанцию. Теперь сообщение до начала участка контроля составит те же 400 метров, что и первоначально. Спасибо.
22 Ноябрь 2018, 19:14:30
, изменил долготу объекта с "37.5673816" на "37.567421793937676".
, изменил широту объекта с "55.8481092" на "55.848124230078554".
22 Ноябрь 2018, 19:14:36
, изменил долготу объекта с "37.5674218" на "37.567421793937676".
, изменил широту объекта с "55.8481242" на "55.848124230078554".
23 Ноябрь 2018, 21:41:46
yuryleb, изменил угол обзора объекта с "20" на "25".
yuryleb, изменил дополнительную информацию (RU) на "Скорость и разметка".
05 Декабрь 2018, 14:04:51
Муляж. -1
05 Декабрь 2018, 14:05:14
Муляж. -1
05 Декабрь 2018, 14:05:38
, изменил описание объекта с "Стрелка-М-Р (тыл)" на "МУЛЯЖ! Стрелка-М-Р (рейтинг ноль)".
, изменил дополнительную информацию (RU) на "".
05 Декабрь 2018, 14:06:08
Нужен минус.
05 Декабрь 2018, 14:06:53
, изменил тип объекта с "Комплекс контроля ПДД" Комплекс контроля ПДД на "Статическая камера, измеряющая скорость" Статическая камера, измеряющая скорость
05 Декабрь 2018, 14:29:00
Муляж -1
16 Июль 2019, 05:02:27
fantompg, изменил тип объекта с "Статическая камера, измеряющая скорость" Статическая камера, измеряющая скорость на "Камера контроля полосы движения (в спину)" Камера контроля полосы движения (в спину)
fantompg, изменил расстояние оповещения объекта с "450" на "300".
fantompg, изменил описание объекта с "МУЛЯЖ! Стрелка-М-Р (рейтинг ноль)" на "Стрелка-М-П (тыл)".
fantompg, изменил дополнительную информацию (RU) на "Полоса. Разметка.".
16 Июль 2019, 05:02:49
16 Июль 2019, 05:02:52
16 Июль 2019, 05:02:54
16 Июль 2019, 05:03:54
16 Июль 2019, 05:04:06
16 Июль 2019, 06:14:16
штраф +1
16 Июль 2019, 06:14:25
штраф +1
16 Июль 2019, 06:14:29
штраф +1
19 Июль 2019, 23:42:28
mitraleks, изменил дополнительную информацию (RU) на "Разметка при въезде в тоннель.".
04 Август 2019, 12:04:48
21 Август 2019, 08:33:56
Yald, изменил модель камеры.
17 Май 2020, 11:50:57
09 Ноябрь 2020, 08:52:00
Изменена разметка -1
09 Ноябрь 2020, 08:52:04
09 Ноябрь 2020, 08:52:16
14 Ноябрь 2020, 09:59:43
balabol.1974, изменил описание объекта с "Стрелка-М-П (тыл)" на "Стрелка-М-П (тыл) (рейтинг ноль)".
balabol.1974, изменил дополнительную информацию (RU) на "".
14 Ноябрь 2020, 10:00:05
рейтинг ноль -1
14 Ноябрь 2020, 10:00:09
рейтинг ноль -1
14 Ноябрь 2020, 10:00:12
рейтинг ноль -1
14 Ноябрь 2020, 10:01:59
balabol.1974, изменил долготу объекта с "37.5674218" на "37.567248096052964".
balabol.1974, изменил широту объекта с "55.8481242" на "55.848531909942665".
