26 Сентябрь 2021, 15:50:31
За сутки в базу Добавлено 574 объекта. Отредактировано 152 объекта. Удалено 24 объекта.
КРИС-П, 660 км + 050
Россия > Вологодская область
02 Сентябрь 2017, 15:16:24
18 Июль 2020, 15:15:05
edu, изменил долготу объекта с "41.7413775" на "41.738".
18 Июль 2020, 15:15:54
edu, изменил долготу объекта с "41.7380000" на "41.7361271381378".
edu, изменил широту объекта с "60.6033760" на "60.602438547508086".
edu, изменил тип объекта с "Мобильная засада (контроль скорости)" Мобильная засада (контроль скорости) на "Камера, измеряющая скорость (в спину )" Камера, измеряющая скорость (в спину )
edu, изменил азимут объекта с "250" на "231".
edu, изменил расстояние оповещения объекта с "500" на "477".
18 Июль 2020, 15:16:12
edu, изменил долготу объекта с "41.7361271" на "41.73323035240173".
edu, изменил широту объекта с "60.6024385" на "60.60152217601774".
18 Июль 2020, 15:16:35
edu, изменил долготу объекта с "41.7332304" на "41.730912923812866".
edu, изменил широту объекта с "60.6015222" на "60.60050044380134".
18 Июль 2020, 15:17:20
edu, изменил описание объекта с "КРИС-П, 661 км + 050" на "КРИС-П, 660 км + 050".
18 Июль 2020, 15:18:19
18 Июль 2020, 15:18:58
edu, изменил долготу объекта с "41.7309129" на "41.728214".
edu, изменил широту объекта с "60.6005004" на "60.59882".
18 Июль 2020, 15:19:09
edu, изменил азимут объекта с "231" на "203".
edu, изменил расстояние оповещения объекта с "477" на "418".
19 Июль 2020, 10:30:01
камера поставлена +1
11 Август 2020, 16:16:45
NikAndr , изменил ограничение скорости с 90 на 70
11 Август 2020, 16:23:08
01.08.20: камера есть. РД пиликает.
11 Август 2020, 16:23:26
11 Август 2020, 16:23:35
Едем из Архангельска.
19 Июль 2021, 10:44:38
19 Июль 2021, 10:45:03
едем из Вологды нет ящика
20 Июль 2021, 17:26:07
07.05.21: камера была на прежнем месте. РД пиликал.
25 Июль 2021, 15:45:42
была а в июле ее нет
30 Июль 2021, 16:23:16
А в августе будет...
03 Август 2021, 05:40:44
Нет и в августе -1
03 Август 2021, 05:40:50
Нет и в августе -1
03 Август 2021, 05:40:55
Нет и в августе -1
03 Август 2021, 10:45:21
Так август только начался :)
03 Август 2021, 14:52:08
От августа 2020 год прошёл. На удаление.
03 Август 2021, 15:13:14
Ошибка. В мае этого года камера была.
03 Август 2021, 15:13:31
Ссылка.
03 Август 2021, 15:21:07
Так что не с августа прошлого года, а с 19 июля этого года. И это уже не первый случай, когда стоящие много лет камеры скоропалительно удаляются только потому, что их сегодня не видели. И для чего тогда вообще этот ресурс нужен, если все камеры будут удаляться по единственному случайному факту? И так пришлось именно из-за этого РД покупать - про половину камер отсутствуют предупреждения.
03 Август 2021, 19:59:20
Камеры и ящика нет, РД НЕ РЕАГИРУЕТ, СТОЛБ ВЫКОПАН И ЯМА ОТ НЕГО ЗАРЫТА, ВСЁ ДЕМОНТИРОВАНО. Что ещё нужно для удаления, постановление Прокуратуры или Суда?
04 Август 2021, 12:14:56
Т.е. Вы подъехали, вышли из машины, прошлись вдоль отбойника, всё внимательно осмотрели? А как же тогда многочисленные Ваши постинги о том, что камеры ставятся на винтовые сваи, и благодаря этому легко перемещаются?
04 Август 2021, 19:44:29
Её переместили отсюда. Временно или навечно, не знаю. Делать вид, что она где-то здесь есть - глупо. Пусть будет рейтинг "0" до выяснения.
