05 July 2025, 20:23:22
For the past 24 hours: 168 objects added, 58 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Поиск точки на карте по координатам  (Read 51884 times)
ivan-0781
    • View Profile
Проезжая загородом, отмечаю на навигаторе засады и пр. Вопрос: как зная точные координаты найти эту точку на общей карте чтобы выставить азимут? Просто найти на карте на больших расстояниях нереально!
V2k
    • View Profile
Re: Поиск точки на карте по координатам
« Reply #1 on: 11 December 2010, 22:55:33 »
Я заметил, что добавляемая точка показывается при любом масштабе, несмотря на транспарант "Для отображения объектов увеличьте масштаб карты". Поэтому, поступаем так:
1. Уменьшаем масштаб так, чтобы была видна вся область, где Вы ездили (где точка может оказаться).
2. Нажимаем "Добавить",
3. Щелкаем в любом месте карты.
4. В поля с координатами вводим значения координат из навигатора. Точка переместится на правильное место.
5. Перемещая карту так, чтобы точка оказалась в середине карты, постепенно увеличиваем масштаб.
6. Проверяем расположение точки, вводим азимут и другие параметры.
Хотя возможность переместить карту к заданным координатам действительно была бы полезна.
« Last Edit: 11 December 2010, 22:59:06 by V2k »
  • Карма: 311
    • View Profile
« Reply #2 on: 13 December 2010, 09:59:00 »
Да, процесс описан правильно, хотя и весьма не удобный.
Действительно хотелось бы иметь поле поиска по координатам.
Тем более сейчас инструменты корректировки актуальности точек в скинах для iGo от DVS1 как раз требуют указывать координаты.
  • Карма: 936
    • View Profile
« Reply #3 on: 17 December 2010, 01:18:20 »
Искать по координатам можно уже сейчас. Пример http://mapcam.info/speedcam.php?lng=30.571882&lat=50.3092961
указываем широту и долготу в строке адреса и карта открывается в нужной точке.
Можно также указать  масштаб http://mapcam.info/speedcam.php?lng=30.571882&lat=50.309296161&z=16
  • Карма: 311
    • View Profile
« Reply #4 on: 17 December 2010, 10:00:35 »
К сожалению не работает.
Пробовал в разных браузерах, но по ссылке (без авторизации) выкидывает на Москву, после авторизации на последнее место, где был по карте до изменения координат.
Проверено в IE8, FF3.6.13 - не работает,
в Google Chrome 8.0.552.224 - работает.
aksai777
  • Карма: 309
    • View Profile
« Reply #5 on: 17 December 2010, 10:13:35 »
Проверено в  FF3.6.13 - не работает
Тоже самое...
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
