26 September 2026, 07:51:47
For the past 24 hours: 92 objects added, 81 object edited, 16 objects removed.
Author Topic: Установка speedcam на ПО Навитеоь  (Read 19288 times)
sashaP
« on: 06 January 2011, 08:48:12 »
Я извиняюсь что не все понял ,но вопрос у меня такой.У меня навигатор GOCLEVER4366 по НАВИТЕЛЬ 3.5.0 карта атласа  Украины проекта travelgps.com.ua за декабрь 2010г .В навигаторе стоит файл Speed Cam Ukrain -bak ,а у вас я скачал файл speedcam.txt..Это ничего страшного что файл был bak  а станет txt
magy
Re: Установка speedcam на ПО Навитеоь
« Reply #1 on: 06 January 2011, 10:18:52 »
насколько я разобрался НАВИТЕЛ грузит предупреждения speedcam только из TXT файлов. а расширение BAK пользуют чтобы не удалять старый speedcam из папки, но и не грузить из него инфу.
sashaP
« Reply #2 on: 06 January 2011, 15:01:22 »
значит как я понял мне можно загружать speedcam.txt.
magy
« Reply #3 on: 07 January 2011, 20:04:11 »
загружать TXT для навитела, класть в папку с прогой
alexxxx1978
« Reply #4 on: 16 April 2011, 07:28:42 »
скачал speedcam.txt трёх областей,закинул в папку speedcam в приборе(Nokia N8),при запуске программы вот уже 40 мин. идёт инициализация фильтров POI-отсюда вопрос:скока это будет длится и нормально ли это?может что то не так я делаю?
« Reply #5 on: 16 April 2011, 11:34:58 »
Навител на симбиан работает не очень хорошо. 5 навител вообще не очень хорошо работает. Инициализация POI идёт с КАРТЫ (они туда вшиты). Пишем разработчикам навитела.
r-petr
« Reply #6 on: 12 May 2011, 10:51:14 »
на симбиан с 5 навител карту лучше кидать в корень флешки . так быстрей Инициализация проходит
