06 August 2026, 19:04:57
Author Topic: Speedcam и TomTom  (Read 24585 times)
alex789
Speedcam и TomTom
« on: 23 January 2011, 22:53:23 »
Подскажите, как добавить Poi Speedcam в TomTom Go 930?
idanila68
Re: Speedcam и Be-on-road v3.0
« Reply #1 on: 06 September 2011, 13:50:15 »
Добрый день.
Подскажите,есть ли возможность загрузки Speedcam в Be-on-road v3.0.
Спасибо.
vovanvovanich
Re: Speedcam и TomTom
« Reply #2 on: 15 September 2011, 19:13:18 »
есть такая програмка -ITN Converter- конвертирует исполнительные файлы POI для разных типов навигаторов. качаешь базу данных для ,к примеру, Гармина в .gpx, конвертируешь для ТОМ ТОМ в .ov2, закидываешь всё в папку с картой и всё работает, ну точнее у меня всё работает
gbjb
  • TomTom GO 630
« Reply #3 on: 03 October 2011, 19:58:06 »
Все хорошо, только не удается добиться отображения названий Speedcam в правильной кодировке. Итого все работает, но прочитать что же это за камера не получается - кракозябры. Мучил дня два результата ноль.
Необходимо добавить поддержку файлов POI TomTom *.ov2 в выгрузку.
Glevera
« Reply #4 on: 05 October 2011, 08:35:39 »
Я сделал ПОИ для ТТ, если нужны....пишите в личку
magy
« Reply #5 on: 05 October 2011, 10:21:04 »
Я прощу, что бы сделали поддержку ТТ на сайте, а не тыкали ссылками на кривые конвекторы.
для этого надо опубликовать формат файла для томтом. Админ не провидец, чтобы знать все форматы всех навипрог.
Glevera
« Reply #6 on: 05 October 2011, 14:33:50 »
Все просто, уже писал об этом.
Формат ТОМТОМ состоит из 2 файлов.
- ov2 (инфа ПОИ)
- bmb (iconka 22*22)
Glevera
« Reply #7 on: 05 October 2011, 16:29:44 »
POI для TOMTOM сделал, можно скачать здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=53903&view=findpost&p=9234716
Сейчас делаю ПОИ для всей РФ, со всеми регионами...
Glevera
« Reply #8 on: 05 October 2011, 16:32:01 »
Почему нельзя удалять свои сообщения и редактировать? Ужасная поддержка форума, хуже в жизни не встречал.
Люди....почему-то перенаправление сслыки идет криво. Спасибо модерам...видимо.
копир в адрес строку
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=53903&st=680#entry9686377 -  на ссылку не тыкайте, копируйте и вставляйте в адрес.строку браузера, тогда попадете именно на мое сообщения со скачкой ПОИ для ТТ. Здесь криво форум ссылки отображает/искажает.
Для отображения и скачки нужна регистрация *DM*
« Last Edit: 05 January 2012, 16:23:30 by Glevera »
magy
« Reply #9 on: 05 October 2011, 16:53:10 »
- ov2 (инфа ПОИ)
видимо я неправильно выразился, структура ov2 вам известна?
Glevera
« Reply #10 on: 05 October 2011, 18:18:31 »
- ov2 (инфа ПОИ)
Мне нет, я не программист и т.д. Можно по гууглить по этому вопросу про файл ov2
А для ГАРМИНА, спутника, ситигида? Как Админ делал приложения? Тоже все юзеры делали?
Вы меня еще спросите, как залить это все на данный ресурс.
Я не знаю структур, т.к. простой пользователь навигатора.
« Reply #11 on: 06 October 2011, 08:54:05 »
Структура .ov2 описана в официальном документе http://www.tomtom.com/lib/doc/ttnavsdk3_manual.pdf, см. "2.4. OV2 File Structure" - это бинарный файл с записями переменной длины; нужно, наверное, использовать записи типа 3:
EXTENDED POI RECORD:
1 byte T: type (always 3)
4 bytes L: length of this record in bytes (including the T and L fields)
4 bytes X: longitude coordinate of the POI
4 bytes Y: latitude coordinate of the POI
P bytes Name: zero-terminated ASCII string specifying the name
of the POI
Q bytes Unique ID: zero-terminated string specifying the unique ID
of the POI
L-P-Q-13 bytes Extra data: zero-terminated string, not used yet
Поля X/Y:
Coordinates are stored as 4-byte integers representing a WGS84 longitude or latitude, multiplied by
100,000 and rounded to the nearest integer. As such, an X-coordinate should always be a value between
-18,000,000 and +18,000,000, and a Y-coordinate should be a value between -9,000,000 and +9,000,000.
Name: Видимо, название типа точки и/или комментарий ее автора в кодировке windows-1251 (TomTom вроде как сделан на WinCE)
Unique ID: рекомендую оригинальный номер точки в виде строки.
Видимо, надо будет генерировать пару файлов .ov2 и .bmp (действительно только 22x22 размера) для каждого экспортируемого типа предупреждений со своими именами.
Только одно большое НО - для ТомТома все эти точки будут просто статическими POI; никаких предупреждений о превышении заданной скорости, начиная с заданной дистанции и проч. не будет.
Glevera, с вас побольше примеров рабочих .ov2-файлов для админа (и это не я) и поменьше наездов.
gbjb
  • TomTom GO 630
« Reply #12 on: 08 October 2011, 17:11:03 »
Прилагаю файл *.ov2 содержащий статические камеры выгруженные с данного сайта 08.10.2011. Это рабочий пример, для изучения разработчиками с целью поддержки сайтом прямой выгрузки в формате TomTom.
Файл получен путем выгрузки в формате Nissan Connect и последующего конвертирования в формат ov2 посредством вот этого онлайн инструмента.
http://garmin.gps-data-team.com/extra/poiedit.php?file=NewPOIfile
К слову приведенный мною онлайн конвертер к русскому шрифту в кодировке UTF-8, в которой выгружаются данные отсюда относится недостойно, т.е. к сожалению в коробочке TomTom потом вместо названия POI абракадабра. Но координаты правильные.
Для того чтобы названия POI стали читаемые мне пришлось открыть скачанный *.csv в блокноте, транслитерировать весь русский шрифт с помощью Punto Switcher, а только потом подсовывать его конвертеру.
gbjb
  • TomTom GO 630
« Reply #13 on: 08 October 2011, 17:13:18 »
Этот параметр выставляется в настройках самой коробочки TomTom, в параметрах выгрузки POI его к сожалению не задать.
gbjb
  • TomTom GO 630
« Reply #14 on: 23 October 2011, 14:49:20 »
Ну что, граждане, будем делать выгрузку в формате TomTom или как?
