27 September 2026, 06:10:05
For the past 24 hours: 82 objects added, 44 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Углы, дистанция, азимут срабатывания SpeedCam  (Read 43437 times)
Все выше сказанное относится к установке объектов на изгибах дорог.
Вам процитировали конкретное место в правилах и объяснили причину.
Что еще не ясно?
а руководствоваться недофункционалом какой то "программы" (которой я не пользуюсь к тому же) - извините не могу...
Этот проект создан не только для пользователей PG поэтому нужно учитывать интересы всех.
Полная поддержка speedcam в PG появилась как раз благодаря этому проекту и sesh.
А для тех кто действительно хочет понять суть, объясню в картинках.
Установлена точка на изгибе дороги.
Так ее видит PocketGis:
Так Navitel:
Так IGo:
Так Garmin
Поэтому, чтобы во всех навигаторах корректно отрабатывалось предупреждение.
На изгибах дороги устанавливаем не один двунаправленный, а два однонаправленных объекта.
Так:
huser
  • PocketGIS
Что еще не ясно?
Mic, извините, но вы видимо в упор не хотите читать того, что я пишу... ???
Вот  выдержка из правил, о которой вы говорите и которую мне процитировали:
1.4 Азимут с направлением действия "все направления 360" разрешается использовать только за пределами населенных пунктов т.к. установка такого азимута провоцирует много ложных предупреждений на параллельных дорогах в некоторых навигаторах. В случае когда необходимо предупреждать об объекте при приближении более чем с двух сторон (перекресток, изгиб дороги), устанавливайте два объекта с разными азимутами.
Но у меня НЕ БЫЛО ОБЪЕКТОВ С 360" и не было мест, когда необходимо предупреждать о приближении к объекту БОЛЕЕ ЧЕМ С ДВУХ СТОРОН. Я вполне обходился двумя сторонами и углом 15-30"  *BRAVO*
Мне это понятно, но те точки, которые я вчера поправил были по всей видимости вообще нерабочие ни у кого. И до них до меня вообще не было никому дело.
Вот к примеру http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=115663 поставленный назад угол 15" - не сработает вообще ни у кого. Т.к. когда автомобиль попадет в сектор луча объекта, он уже будет на самом объекте или даже вообще проедет его. Мой же угол 30" давал возможность сработать хотя бы у PocketGIS - автомобиль бы начал попадать в сектор луча объекта еще при повороте. Это я привел для примера - похожая ситуация может быть на установке объекта уже за изгибом дороги, а не на изгибе, когда можно как на вашем примере обойтись двумя однонаправленными предупреждениями.
И почему я не могу править такие точки и ставить такой угол, чтобы они сработали хотя бы у меня?
huser
  • PocketGIS
И все же почему в данном конкретном случае и в подобных (например при установке точки за изгибом дороги) нельзя ставить угол больше 15"? Я искренне не понимаю, почему ??? Она не сработает на навителе? Судя по объяснениям  Mic - она для навитела просто будет выгдяжеть как точка с 15". Т.е. от этого навителовцы ничего не теряют - им что 15", что 30"... Фонить она то же никуда не будет.
Так ПОЧЕМУ?
В этой ситуации можно ставить угол и 30.  Правилам это не противоречит. Только зачем? Если углом 15 перекрывается вся дорога.
Yurych
  • Карма: 140
Извините, что встреваю в вашу дискуссию ::), но хочу спросить: а как определили, что у Навитела "угол обстрела" 15 градусов?
Поясню: в прошлом году я попытался покопаться в навителовском индексе (warns.nwi), так вот там обнаружилось, что градация азимута у Навитела действительно 15 градусов. То есть 0, 15, 30, etc. Значит если дорога имеет азимут 14 градусов и я сориентирую азимут объекта по дороге (выставлю 14), то на карте стрелка будет смотреть на 0. Но ведь в таком случае программа просто обязана удвоить эту свою градацию, в противном случае сектор видимости объекта будет как бы односторонним, не будет расширяться по другую сторону дороги!
После этого я, например, сделал вывод, что на самом деле сектор видимости у Навитела 30 градусов. Хотя до этого полагал, что где-то в районе 20-25 градусов (из эмпирических, натурных проверок).
Я заблуждаюсь?
У меня тоже такие подозрения http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1082.msg11066#msg11066
Если warns.nwi хранится именно информация о секторе в 15 градусов, а эмпирическим путем установлено, что сектор срабатывания больше 15. То логично предположить, что общий сектор 45 т.к. программа не имеет данных о том какой сектор присоединять к основному (по часовой или против), то должна присоединять оба.
В базе IGo кстати, хранится именно азимут а не сектор. Хотя была информация, что определение происходит именно по секторам.
А зачем ей это знать? Предположим выставляем любой азимут точки в пределах от 0 до 30 гр. (пусть будет 27 гр) - сектор берется 0...30 гр. Выставляем азимут в пределах от 31 до 60 (пусть будет 33 гр) - берется 30...60, и т.д. Мне кажется проверку таких условий организовать в программе - раз плюнуть
« Last Edit: 25 January 2012, 15:23:49 by NickF »
Так ведь из "условий задачи" мы знаем, что в базе хранятся именно сектора по 15 градусов т.е. 24 возможных варианта, а реакция происходит с большим углом. И логично было бы присоединить оба соседние сектора . Например установив азимут 15 градусов мы получаем сектор №1 как и при установке азимута 1 градус. А на расстоянии а 1000 метров погрешность в 1 градус будет уже очень ощутима.
Присоединяя сектора 24 и 2 имеем гарантированное срабатывание.
« Last Edit: 25 January 2012, 15:47:01 by Mic »
Хм-м... тогда как объяснить что точка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=160974 срабатывает на Московском шоссе. При секторе в 15 гр. такое не возможно. И почему мы решили, что 15 гр это ВЕСЬ сектор, может это его половина? Если у этой точки http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=160975 выставить сектор 30 гр и расстояние 1000 она будет срабатывать на перекрестке ул. Революционная и Гагарина, что собственно и подтверждается практикой (лично слышал предупреждение)
« Last Edit: 25 January 2012, 15:56:21 by NickF »
15 градусов это сектор хранящийся в базе.
Передать угол сектора через файл speedcam мы не можем (нет такого параметра)
По моим предположениям общий сектор именно 45 градусов. Если мы на сайте установим сектор в 1 градус, все равно на перекрестке ул. Революционная и Гагарина будет звучать предупреждение.
huser
  • PocketGIS
... можно ставить угол и 30.  Правилам это не противоречит. Только зачем? Если углом 15 перекрывается вся дорога.
И в добавок сектор в 15 градусов точнее встанет в створ дороги, максимально обеспечив на ней установленную дальность действия. Посмотрите на сектора больше 15 - очень редко какой из них имеет азимут по дороге.
Т.к. левый поворот с Измайловскго ш-се на пр-т Буденого запрещен, то конкретно в этот месте смысла действительно нет  :-X
Но если бы левый поворот был (как на многих подобных участках), то при повороте налево мы попадаем в зону действия сектора объекта уже когда подъедим к нему вплотную. А установка большего угла позволит сработать предупреждению (на тех программах, где поддерживаются разные углы) еще в момент поворота. Такая же ситуация может быть в местах установки объекта за изгибом дороги, когда углом 15" возможно перекрыть только небольшой кусочек дороги непосредственно перед самим объектом или направить его дальше за поворот дороги, но при этом в момент проезда изгиба дороги объект может "потеряться" - и обычно такие предупреждения или не срабатывают вообще или срабатывают несвоевременно. Соответственно больший угол приближающийся навигатор "заметит" раньше.
PS всем спасибо за интересную и конструктивную дискуссию...  ::)
Yurych
  • Карма: 140
О какой базе вы говорите? О навителовской? Там хранятся не сектора, там хранится азимут, но округлённый до меньшего числа, кратного 15 градусам. То есть, для объекта с азимутом, например, 74градуса в навителовском индексе будет написано значение 60.
Поэтому я и полагаю теперь, что сектор видимости объекта у Навитела - 30 градусов, а не 15.
Это ничего не меняет. Все те-же 24 возможных варианта. Только не совсем логичное их хранение, т.к вместо необходимого одного байта для хранения используется два.
А сколько градусов видимость объекта, можно узнать только экспериментальным путем или выяснить это у разработчиков.
