27 September 2026, 05:10:23
For the past 24 hours: 83 objects added, 70 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Навител 5.0.0.324 + карты Q4 2010 не видит SpeedCam  (Read 47386 times)
a-alex
Перешел на NaviTel-5.0.0.693 (EXPLAY PN350, стоит CE5.0).
С 2008 года в 3-х версиях NaviTel кидал SpeedCam.txt в корень папки Navitel, вроде бы точки добавлялись, даже дублировались.
Прочитал, что warns.nwi нужно удалять (Файл warns.nwi изменен 01.01.07, лежит в папке Navi). Но если он у меня за 2007 год, то как избавиться от дублей? Удалять его бесполезно, т.к. не используется.
veraln
  • Карма: 81
Держите файл speedcam.txt в единственном экземпляре
ЛыжнечеГ
a-alex, как я понимаю, в файл Warn подтягиваются СпидКамы только в том случае, если его нет, т.е. он создается единственный раз и не переписывается при использовании. Советую удалить все файлы-спидкамы, файл Warn переместить на компьютер после чего загрузить в нужную директорию СпидКам проверить, должно работать, т.к. при его отсутствии Навител сам его создаст из свежего файла спидкам.
 З.Ы. в Навител 5 он должен быть в папке MobileNavigator
a-alex
А я наоборот понял, что он постоянно изменяется при обновлении Speedcam.txt, но новые Speedcam.txt точно подхватывались в течении 2 лет. Значит не в какой warns.nwi не прописывалось, а бралось просто из нескольких Speedcam.txt. Все Speedcam-файлы удалил, мож кто в курсе можно ли по удалять файлы из папки Navi (уж больно древние они за 2007 г.)
У меня нет папки MobileNavigator. Название уж больно смахивает для WM-версии.
Архив Speedcam на 20 кб может содержать ХМАО, Тюменскую обл., Свердловскую, Пермскую, Башкирию, Татарстан, Самарскую, Пензенскую обл., Челябинскую и Курганскую с рейтингом не менее 2. Первый раз создаю Speedcam.txt смущает размер, раньше находил на сайтах по 700-900 кб
« Last Edit: 11 April 2011, 16:33:23 by a-alex »
Если файл при старте программы назывался точно так же, как и предыдущий, то ничего не похватывается и файл warns не обновлялся. Если название отличалось, то точки просто добавлялись в него.
Как сейчас сделано уже не скажу, версия только 3.5.ххх и дальше нет желания обновляться, т.к. travelgps карты уже не работают нормально, а родные фтопку сразу же.
a-alex
Speedcam.txt назывался по разному, но warns не изменился. Ладно с этим разберусь, удалю папку Navi, сделав бэкап.
Ответьте пожалуста про размер Speedcam из предыдущего поста.
« Last Edit: 11 April 2011, 16:36:39 by a-alex »
magy
все дело в рейтинге не менее 2.  таким рейтингом обладает не больше 10% точек в базе :)
a-alex
Навител 5, файлы-Speedcam подхватываются из корня программы.
Когда включил дошло почему warns.nwi за 2007г. Навигатор каждый раз при запуске до нахождения спутников начинает с 01.01.2007г.
rasdon
Навигатор MioMoow 300. Windows CE 5. Стоял Navitel 5.0.0.693. Спидкамы не видел (большинство), что только не делал... Поставил Navitel 5.0.0.1069 всё стало нормально.
ingul
Может быть кому поможет мой опыт -  Навигатор StarWay 5X?, Windous CE6.0, прога навител 5.0.0.1186 - сделал сборку спидкамов по областям России которые мне нужны, плюс присоединил к ним точно так же собранные области Украины, то есть соединил их в один файл (txt), грохнул все штатные спидкамы на карте памяти устройства, а сборку запихнул в папку "NavitelContent" - "Speedcams", а дальше все как по маслу хоть карты Украины открываешь хоть карты России, хоть карты отдельно закаченных областей - везде есть объекты спидкама и предупреждения работают ровно. Всем удачи!
FILIN2000
  • Рожденный ползать, иногда летает.
а что это за приглашение
OlegCh
  • Карма: 32
У меня Samsung S8500 (bada). Папки, относящиеся к Навителу на картинке (может и еще где-то есть, но я про них не знаю). Куда класть Speedcam.txt? Попробовал положить где экзешник (в папку Bin), но ничего не отображается. Куда класть-то?
P.s. Разобрался с этим вопросом. Может, кому полезно будет...
Сказали, что надо класть в папку Navitel Content, а если ее нет (как у меня), то ее надо создать в корне карты, в ней создать папку Speedcam, туда и класть файл. Все так и сделал, ничего не получилось... Долго бился со всякими настройками, результат ноль. В конце концов выяснилось, что папка NavitelContent должна обязательно писаться без пробела! Если в имени поставить пробел (как я и написал певоначально), то ничего работать не будет. А теперь все заработало и даже без разницы какие в настройках единицы стоят - гг.гггг или гг.мм.сс,сс...  :)
« Last Edit: 07 July 2011, 11:59:07 by OlegCh »
YK2009
Всем Доброго здравия. Попробуйте вот это. После замены файла SpeedCam.txt с новыми точками, не забывайте удалять файл warns.nwi находящийся в папке GPS Tracks and Waypoints .На девайсах htc с WM 6.1-6.5. такая папка (GPS Tracks and Waypoints) находится в < Мое устройство ><My Documents>.
Комментарий: для Навител Навигатор 5.0.0.1069 для ОС Symbian ничего удалять не нужно - просто копируйте в ту же папку новый файл speedcam.txt, заменяя имеющийся там старый файл
OlegCh
  • Карма: 32
Для Bada тоже ничего не нужно удалять.
paytac
Speedcam меняю вообще не запускается навигатор выкидывает (что делать  ??? )
