17 September 2026, 02:43:25
For the past 24 hours: 92 objects added, 145 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Не корректность постановки Speedcam  (Read 6564 times)
K@KTyC
Если ставлю знак "лежачий полицейский" на карте OSM то при загрузке его в навигатор Navitel знак получается далеко на обочине. Если ставить по картам гугле то знаки ставятся почти на дороге (ну пара мм) и начинают срабатывать, вопрос курил форум тут все пишут что OSM точнее бла бла чем Гуголь, так как строится по трекам, но у меня знаки получаются дальше даже от записанного трека. как быть?
Еще один вопрос объясните может просто туплю не понимаю:
В навигаторе сделал путевую точку координаты: N43°00.053' E44°41.158'
Должна получится верхняя точка лежачего полицейского вот эта http://mapcam.info/speedcam/?lng=44.68595934931256&lat=43.00083934348673&z=18&t=OSM
А она уводит меня хрен знает куда в лес скажите пожалуйста как переводить точки в формат нужный на сайте.
Re: Не корректность постановки Speedcam
« Reply #1 on: 12 February 2011, 10:20:57 »
Тут ответ:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=634.msg3589#msg3589
« Reply #2 on: 12 February 2011, 15:40:11 »
а как это тогда объяснить?
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1095.msg5416#new
 *HELP*
Важный момент необходимо учитывать, что любая карта не точна, погрешность стандартная 10-80м, рекорд того, что видел 900м между реальной и нарисованной дорогой! И для проверки правильности расположения точки необходимо отключать привязку к дороге при проезде места. Проги обрабатывают точки по координатам и ЖПС получает данные о местоположении в координатах, и точка поставленная по карте проги может не сработать в реальности даже если курсор будет проезжать по этой точке из-за привязки :-[
Карта OSM нарисована по реальным трекам и в большинстве случаев точнее карт от разработчиков навипрог
Если точка по карте Гугль или OSM не срабатывает, то ставьте по координатам, но тогда обязательно пишите "По GPS"
« Last Edit: 12 February 2011, 20:49:38 by Max_rl »
