09 September 2026, 10:15:04
For the past 24 hours: 76 objects added, 108 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Скачиваются не все точки Speedcam  (Read 19001 times)
Re: Скачиваются не все точки Speedcam
« Reply #30 on: 06 September 2011, 08:43:46 »
точка http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=13821
скачивается, в файле спидкама присутсвует, но пятый навител почемуто ее не отображает.
тупо копирую координаты и создаю свой файл спидкам, эта точка сразу становится видна, в чем может быть глюк?
Присоединяюсь к вопросу, тоже не все пятый новител видит, кто нибудь решал проблему?
Я тож присоединяюсь,и такая проблем тож
Стоит Навител 5.0.0.1131
Проблема может быть в двух местах:
1. Размер файла слишком большой и не хватает памяти для втягивания данных.
2. Опять где-то косяк с комментарием к точкам спидкама, т.к. у меня генерируется файл warns.nwi размером 256кб. и дальше Навител отваливается и не может запуститься нормально.
Тоже стоит 5-ка.
Dmitry Post
  • GlobusGPS GL-900 Navitel 5;GL-700A5
« Reply #31 on: 11 September 2011, 13:05:05 »
Почистил.
В Нижнем карта зависла так что после перезагрузки больше не запустилась,
добирались до Москвы на ощупь,120 км лишка матнули.
По приезду домой перекопировал сохранённый ранее файл,карта  появилась,
усё заработало вроде,в реале пока не проверял.
Проблемы начались с сенсором,жмакает в бок.
Залил новую прошивку с офф.сайта,всё заработало,а самое главное на карте убралось всё под чистую от спидкама,чего я и добивался.
Остались только посты и светофоры.
Спасибо всем за советы и поддержку.
« Last Edit: 12 September 2011, 08:11:24 by Dmitry Post »
flash_on
« Reply #32 on: 16 October 2011, 19:19:21 »
Я не могу понять, что за левые камеры показывает навител? удалил все файлы, все спидкамы, всё равно куча камер в разных местах стоит. Их можно как-то отключить\удалить? или они в карте уже встроены?
Halk
« Reply #33 on: 16 October 2011, 20:26:38 »
только что с этойже проблемой бился часа два, пока тут в одной из тем не нашел решение: нужно снести навител из устройства, потом открыть на компе WinRar-ом установочный файл (у меня Android, поэтому нужно открыть файл apk) и там полазить по папкам этого архива и удалить файл SpeedCam.txt , затем выйти из архива (при этом Winrar сам его перепакует) и кинуть этот файл на устройство и запустить установку (или сразу установить). Только после этого всё лишнее было стерто, а свежезалитый  speedcam с форума показывает только то, что нужно.
flash_on
« Reply #34 on: 16 October 2011, 20:32:50 »
Спасибо! Действительно помогло! Все точки пропали.
СИС59
  • СИС ExplayGN510 навител 5
« Reply #35 on: 16 November 2011, 16:19:08 »
У меня тоже скачиваются не все точки ,причем очень много ппропало !!!! Как Быть ??
