05 September 2026, 04:42:05
For the past 24 hours: 82 objects added, 41 object edited, 5 objects removed.
Author Topic: Какие бывают типы камер?  (Read 68849 times)
« on: 13 September 2009, 11:32:35 »
15
На данный момент в проекте используются пять типов камер:
1. Статическая камера (Установленные стационарно и измеряющие скорость движения)
Некоторые камеры, направленные в одну или две стороны, устанавливаются на
столбах, арках или специальных кронштейнах  и замеряют скорость движения в одном или обоих направлениях
движения. Они измеряют текущую скорость движения. Для таких камер можно
указать контролируемое направление движения и ограничение скорости. Навигатор
предупредит о приближении к таким камерам при движении на встречу контролируемому
направлению. При превышении установленного ограничения скорости будет
воспроизведен специальный предупреждающий звуковой сигнал.
Эти камеры обозначаются значком:
2. Встроенная в светофор (Встроенные камеры)
Некоторые камеры встраиваются в светофоры. Они действуют подобно
фиксированным камерам, однако их трудно обнаружить. Порядок
предупреждения о приближении и о превышении скорости подобен
фиксированным камерам.
3. Камера проверяющая проезд на красный свет (Светофорные камеры)
Данные камеры отслеживают соблюдение сигналов светофора. При
приближении к ним выдается такое же предупреждение, как и для
фиксированных камер, но вследствие отсутствия предела скорости
сообщается только близость к таким камерам.
4. Парная камера измеряющая скорость на отрезке дороги (Камера контроля участка)
Такие камеры устанавливаются парами и измеряют не текущую скорость, а
среднюю скорость движения между двумя камерами. Обе позволяют
идентифицировать машину и записать точное время проезда. Разница между
двумя показателями времени используется для подсчета средней скорости
движения.
Навигатор предупредит о приближении к одной из таких камер, однако
предупреждение остается активным в течение всего времени проезда между
камерами и определения средней скорости движения. Если средняя скорость
движения превысит установленный предел скорости между двумя камерами,
будет воспроизведен такой же звуковой сигнал, что и для других типов камер.
Примечание. В некоторых ситуациях, когда навигатор не может определить
момент проезда второй камеры (например, при выезде из туннеля, когда
навигатор еще не может определить местоположение), сигнал предупреждения
продолжит действовать.
Примечание. Этот тип камер довольно редко используется на наших дорогах,
используйте его аккуратно!
5. Мобильная камера (засада)
В эту категорию попадают замеченные вами мобильные посты ГАИ (ГИБДД), фиксирующие различные нарушения ПДД. К ним относятся, как автомобили ГАИ оборудованные специальными средствами видео/фото фиксации правонарушений, так и обычные работники органов, дежурящие по кустам с биноклем и радаром. В базе данных отмечаются типичные места нахождения таких засад, замеченные пользователями. Ведь, во первых, их организаторы не отличаются особой изобретательностью, а во вторых все засады, т.е. мобильные посты :), обязаны размещаться в соответствии с документом "Дислокация постов", утверждаемым раз в год. Т.е. количество таких мест изначально ограниченно. При приближении к таким местам выдается такое же предупреждение, как и для стационарных камер.
« Last Edit: 10 July 2011, 17:26:30 by Mic »
