25 September 2026, 17:36:36
For the past 24 hours: 92 objects added, 72 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Выбор регионов для закачивания speedcam (Вопрос!)  (Read 46005 times)
wenrin
  • Карма: 346
Дело даже не в рейтинге, а "плагиате".
А можно поконкретнее? IDX точки, которая как Вы говорите появилась позже, подскажите
Навител, Гармин
vovan_1975
Первая IDX:109988, вторая IDX:105973, третья IDX:106186. Изначально были мои. Потом были удалены и снова появились.
ERGO 770, НН7.0; Igo Primo; CityGuide; Garmin
wenrin
  • Карма: 346
Все точки, которые Вы здесь перечислили, установлены ранее, чем Вы зарегистрировались! Возможно при установке своих вы их не заметили или они почему то у Вас не отобразились, поэтому ваши и были удалены как дубли. ;)
Навител, Гармин
vovan_1975
Ну может конечно и не высветелись. Тогда прошу прощения.
SVD
Нда...  ::)
Чакры, кармы, рейтинги :D пока заработать не могу, т.к я человек в этом деле новый и оперативную помощь таким как я раньше местных зубров дать не успеваю, а так сильно хочется скачать Seedcam "--Все регионы--".
Подкиньте кармы  :).
Спасибо.
С наступающим  *DM*
magy
нет ничего проще http://mapcam.info/forum/index.php?action=profile;area=subscriptions
Sillent29
Почему стало запрещено добавлять более 5 регионов?
Sillent29
Ответ тут: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.msg12110#msg12110
Понятно, не очень хорошая новость! А как тогда, перестать быть новичком? Раньше ездил, добавлял свои, и проверял чужие точки, теперь как?
В плане перехода из группы в группу, ничего не изменилось. Есть два варианта:
1 Активное участие в проекте. При карме +1 и выше, это ограничение снимается.
2 Подписка на расширенные функции. Всего 40 р в месяц или 360 р в год.
Думаю, такая цена приемлема для любого водителя.
Sillent29
В том то и дело. Как проверяется активное участие? Если добавляешь обьекты на карту, то этого никто не видит! А если по счетчику сообщений, то это совсем глупо, так как при этом на карте можно и не отмечать ничего, и, соответственно, наоборот. Как карму поднять?
На карму влияет не количество объектов или сообщений на форуме, а отношение других участников проекта, уже имеющих карму, к этим объектам, сообщениям и комментариям.
Можно написать всего одно сообщение на форуме, которое будет полезно другим, кто-то нажмет на кнопку "одобряю" и карма тут же станет +1.
