31 August 2026, 21:48:34
For the past 24 hours: 110 objects added, 142 objects edited, 47 objects removed.
Author Topic: Озвучивание спидкамов  (Read 26811 times)
ShuriC
  • fast food must die
« on: 16 March 2011, 10:30:27 »
Xperia X2, WM6.5.3, Навител 5
Почему одни спидкамы (ограничение скорости и лежекопы) озвучиваются программой, а другие - нет.
В том числе и мной созданные.
На экране и "звучащие" и "молчаливые" спидкамы отображаются в правом углу вместе с расстоянием до них.
В чём логика программы?
В настройках выставлено "оповещать при превыщении на 10 км/ч". Из-за этого может быть?
« Last Edit: 21 March 2011, 10:32:49 by ShuriC »
Huawei P30lite, Osmand
MaoSan
Re: Озвучивание спидкамов
« Reply #1 on: 17 March 2011, 11:13:33 »
Ув. ShuriC!
Задайте свой вопрос правильно - ПО, версия, железо...
Возможно проблема в том, что используемый голосовой пакет в Вашем ПО просто не поддерживает "озвучку". Попробуйте переключится на другой "голос".
« Reply #2 on: 17 March 2011, 13:33:12 »
Я подозреваю навител.
Если стоит "при превышении" то естественно он будет гавкать, когда превысите скорость указанную в точке на ... км/ч, для постоянного проговаривания поставьте "предупреждать всегда" *YES_*
ShuriC
« Reply #3 on: 21 March 2011, 10:35:16 »
Ув. ShuriC!
исправлено.
с голосовыми пакетами всё ок. не было возможности пока опробовать "предупреждать всегда". похоже - это оно. до сих пор стояло "предупреждать при привышении"
sysspider
« Reply #4 on: 13 April 2011, 08:39:44 »
Следует учесть еще что скорость он вычисляет по GPS, а у меня например 70 по спидометру это 65 по GPS...
« Reply #5 on: 13 April 2011, 12:45:48 »
Так и должно быть, т.к. GPS измеряет реальные данные, а в показания спидометра заложен порог погрешности, что бы потом не было исков к автопроизводителям, что не дай Бог скорость по спидометру 60км/ч. а реальная (по радару) например 62км/ч. (штраф, скандал, суд и деньги на возмещение ущерба).
sysspider
« Reply #6 on: 13 April 2011, 13:36:05 »
Я в курсе, что так и должно быть. Просто некоторые ставят предупреждения на +10, а потом удивляются что на спидометре уже за 70, а знак (60) не озвучивается  ;D
« Reply #7 on: 13 April 2011, 15:14:07 »
А ну это да :)
У меня жена тоже этого не знала раньше.
Теперь говорит, что благодаря этому новому Знанию, быстрее ездим домой на машине :)
sysspider
« Reply #8 on: 14 April 2011, 02:33:25 »
Я вот пару неделек поигрался навигатором и всё, лежит теперь, ждет поездки в Казахстан летом... И жена тоже не хочет брать. Ну нефиг совершенно им в нашем Баранауле делать, если только ты не таксист или иногородний  :)
« Last Edit: 14 April 2011, 02:34:56 by sysspider »
ShuriC
« Reply #9 on: 04 July 2011, 07:26:39 »
попадалась инфа, что производители так делают специально в целях безопасности - чтобы пиплы медленне ездили.
разбежка ещё и размера резины зависит.
devildozen
  • Red Bull - окрыляет, водка с пивом - вырубает!
« Reply #10 on: 16 July 2011, 12:36:58 »
так и есть
Не злите меня и так уже трупы прятать некуда.
Шучу я шучу, на самом деле мест полно.
Акбарс
  • Navitel
« Reply #11 on: 12 August 2011, 16:20:22 »
народ, подскажите, почему на навителе 5 не показывает значка засада и не проговаривает ничего.......
proklova
  • как прекрасен этот мир
« Reply #12 on: 13 August 2011, 07:17:03 »
Почему не проговаривает? Все проговаривает и показывает . Только говорит контроль скорости. Ну или у кого как . Зависит от примененной озвучки.
файл называется кажется так - warning_speedlim
Maicl
« Reply #13 on: 13 August 2011, 07:29:56 »
Установите в настройках "предупреждения" "оповещать голосом""оповещать всегда"и визуальное оповещение "оповещать всегда"/
« Last Edit: 13 August 2011, 07:32:55 by Maicl »
Акбарс
  • Navitel
« Reply #14 on: 13 August 2011, 09:29:21 »
у меня эти параметры стоят с момента покупки навигатора..... просто одни знаки он проговаривает, такие как ограничение скорости, а другие например камера или засада нет.....хотя камеры он показывает в визуальном оповещении но говорит об ограничении
