15 September 2026, 21:39:53
For the past 24 hours: 60 objects added, 167 objects edited, 48 objects removed.
Author Topic: Озвучивание спидкамов  (Read 26959 times)
airbag
Re: Озвучивание спидкамов
« Reply #30 on: 08 February 2012, 20:44:07 »
2. Там есть файл VMCONFIG.CFG.
я извиняюсь но что то не могу найти такой файлик в папке vois только голосовой пакет Аленка с оф. сайта, установлен Навик 5040
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #31 on: 09 February 2012, 03:37:35 »
Возьмите файлик из любого другого голосового пакета, он одинаков для всех.
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #32 on: 19 February 2012, 12:55:02 »
Сегодня несколько раз встретил в комментариях жалобу (сожаление), что Навител не говорит об ограничении скорости для объекта "Опасный поворот"...
Это не совсем так. Начиная с версии 5.0.0 Навител формирует фразу для озвучки на основании файла VMCONFIG.CFG, который теперь лежит в каждом голосовом пакете. (если не лежит - всё работает как и раньше, по умолчанию).
Так вот, озвучка предупреждений по спидкамам находится в секции warning_terminal, в которой для каждого типа объекта - своя строка. Если строку для поворота записать в виде wtype=bad_turn -> "warning_turn" speed;, то вы получите сообщение о скорости.
Совершенно аналогично можно озвучить, например "плохую дорогу", "перекресток" и т.д. Для этого в конец соттветствующей строки нужно добавить параметр "speed" (как в приведённом выше примере для поворота).
Maicl
« Reply #33 on: 19 February 2012, 14:42:53 »
Только озвучка идёт как; "пять километров в час", не зависимо. что установлено 40 или 60.
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #34 on: 20 February 2012, 04:27:11 »
Да, именно так и есть! 5 км/час. Т.е. заложенное в объекте ограничение не проговаривается!
Да... Посыпаю голову пеплом... :'(
Когда-то давно проверял это на симуляции, получил какое-то сообщение о скорости, отметил сей факт и забыл (себе я такое оповещение не ставил, не вижу особой надобности). А вчера попалась на глаза тестовая папка и там это файл лежал, ну я и вспомнил, обрадовался и написал, даже проверять не стал...
Прошу прощения у общества, лажанулся слегка... :'(
Сейчас проверил - да, так и есть, долбит своё "5 километров в час". Бегло посмотрел конфиг - это зависит от типа сообщения (видимо - от типа объекта), а тип определяется программой, а не конфигом... Ну я ещё посмотрю потом, может что-то умное в голову придёт...
Ещё раз - извините, что зря обнадёжил.
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #35 on: 20 February 2012, 05:58:04 »
Отчитываюсь:
Ещё раз всё проверил, поэкспериментировал с конфигом - безуспешно.
В индексе (который создаётся программой при каждом запуске) значение скорости для Поворота присутствует, но для данного типа объекта (104) программа просто не считывает это значение, т.е. в соответствующей переменной в программе остаётся значение 0. Именно поэтому, даже при принудительном озвучивании скорости, программа озвучивает скорость 5км/ч, т.е. самую минимальную (нулевой скорости она не принимает).
Увы, увы... :(
Kimson
« Reply #36 on: 20 February 2012, 08:07:26 »
... (себе я такое оповещение не ставил, не вижу особой надобности)...
Я сам не вижу надобности в озвучивании ограничения скорости, заложенного в объекте "Опасный поворот".
Водитель - не программируемый автомат, он должен думать и действовать соответственно обстановке.
А если автором объекта заложено неверное значение ограничения скорости для манёвра, то при озвучивании это может стать причиной ДТП!
Тем более, что предупреждения здесь устанавливаются не менее, чем за 100 метров, а на трассе и того больше, до 1000. Это далеко не вариант кросс-кантри ралли, где весь маршрут - одни крутые повороты.
rambler-23@ramble
« Reply #37 on: 20 February 2012, 09:12:14 »
Есть вариант с подменой кода и переименованием картинок в скине. Что сделать может любой кому это надо. Подменить код секундное дело, да и картинки в скине переименовать не так уж долго и трудно
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #38 on: 20 February 2012, 12:44:23 »
Это вы о чём толкуете? "Подмена кода" - это уже хакинг. Но никак не средство для "любого".
А картинки в скине к озвучке вообще никак не прислонились.
rambler-23@ramble
« Reply #39 on: 20 February 2012, 13:40:50 »
Подменить ХХХ на УУУ в текст.документе способен любой пользователь компьютера. Если же он сделать не может и этого элементарного, что он тогда вообще может. Картинка к озвучке не имеет никакого отношения, и это правда. Но есть неиспользованные программой кода, где это всё работает в полном объёме. Да и залезть в скин дописав сзади точку и три магические буквы, а потом их же и стереть тоже любому под силу
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #40 on: 20 February 2012, 14:38:33 »
А, вон вы о чём... Я-то понял ваши слова как "подмену кода программы".
Но менять код тип "Опасный поворот" на что-то другое - это, по моему, несколько нелепо. На что? На "засаду"? И потом помнить, что предупреждение о засаде на самом деле предупреждает о повороте? Это будет странное решение какое-то...
rambler-23@ramble
« Reply #41 on: 20 February 2012, 17:31:39 »
Ну наверное надо начать с того, что производитель хотит он этого или нет но прислушивается к потребителям. А потребители ждут готового от производителя практически не предпринимая никаких попыток к улучшению программы. А если этого нет значит производитель вправе считать что потребителю это ненужно. Активность потребителей навитела близка к нулю в плане улучшения программы. И пока так будет продолжаться производитель лишь изредка будет что-то там типа улучшать. А зачем? Люди даже попыток не делают, значит их устраивает всё.
А насчёт замен. А кто хоть пытался делать эти замены? Или кто пытался разобраться в возможностях самого ехе? Там может есть код и не один ещё неизвестный потребителю, но заложенный производителем до лучших времён. Всё в наших руках ребята. Но для многих "точка плюс три буквы" чтобы посмотреть в скине что лежит задача со всеми неизвестными. Вот потому то и не звучат и не показываются камеры как надо.
