13 August 2026, 01:17:13
Author Topic: SpeedcamUpdates.spud - чем достать данные?  (Read 70146 times)
« on: 16 September 2009, 19:01:55 »
Привет!
А как и чем можно достать данные из файла SpeedcamUpdates.spud?
Ведь на самом деле экспорт данных для iGo в базу нужен в основном из SpeedcamUpdates.spud, т.к. именно в нём сохраняются все данные пользователя (по камерам).
Или чем конвертировать в удобоваримый формат Speedcam.txt?
magy
Re: SpeedcamUpdates.spud - чем достать данные?
« Reply #1 on: 17 September 2009, 12:40:22 »
тута http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=77262 есть спецификация (структура) этого файла побитно. Судя по общению форумчан прогу для удобной обработки этой информации так никто и не написал.
magy
« Reply #2 on: 17 September 2009, 12:50:59 »
а вот это похоже и сам конвертер+ образец файла. Инструкция там на аглицком в одной из закладок, лень ковырятся, навскидку данные из .spud он у меня подгрузил. С тебя стакан  ;)
Взято здесь http://www.gps-gai.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=60
« Reply #3 on: 17 September 2009, 13:44:03 »
О! Спасибо!
Сегодня дома займусь изучением!
« Reply #4 on: 21 September 2009, 06:17:14 »
Ошибка в том файле конвертера :(
В долготе и широте ставит запятую, вместо точки. И умеет конвертировать только обратно в этот же файл или в Гугл Земля KML
Надо найти кого-нить за пиво исправить файл экспорта :) Вчера смотрел внутрь скриптов, думал может сам пойму в чём там трабла... нифига не врубился...  :-[
НО! Зато я накопал какой скин в iGo поддерживает расширенные точки и как они маркируются на карте :)
Попробую в ближайшие дни выцепить идентификаторы и может Mic прикрутит для расширенной версии iGo в конвертер все точки.
Правда там есть нестыковка глобальная. У них например нет опасных перекрёстков :(
Надо будет связаться с разработчиком скина и договориться об унификации с этим проектом.
« Last Edit: 21 September 2009, 08:12:21 by XstasY »
« Reply #5 on: 21 September 2009, 08:58:10 »
Я тоже заглянул во внутрь файла ;), проблемка скорее заключается в том что этот конвертер рассчитан на формат spud от Mio и скорость в этом формате определяется в милях в час.  Насколько спуды mio и igo совпадают еще предстоит разобраться. А с запятыми, это не проблема в экселе можно настроить разделитель между целой и дробной частью числа. По крайней мере формат спуда теперь понятен и можно будет сделать свой конвертер.
magy
« Reply #6 on: 21 September 2009, 09:14:16 »
Тебе надо было из .spud достать свои данные и засунуть их в txt. Все реально:
1.Конвертором достаешь данные (координаты, тип точки, скорость, тип направления, направление),
2.Выделяешь, копируешь в новую таблицу EXCEL,
3.Расставляешь колонки в последовательности IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction. В первой строке прописываешь для каждой колонки соответственно IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction
4.Автозаменой меняешь к колонках координат зпт на тчк, в колонке "тип" и "тип направления" буквенное обозначение на цифровое,
5.Сохраняешь файл как ".csv - разделители запятые",
6.Переименовываешь расширение на txt, открываешь блокнотом, автозаменой меняешь разделители-точку с запятой на запятые.
7.Сохраняешь все как speedcam.txt
ВСЕ
« Reply #7 on: 21 September 2009, 11:22:51 »
Совершенно согласен!  *DRINKS*
Но хотелось этот конвертер закинуть сюда в качестве инструмента для остальных.
Кстати, судя по тому, что файл разбирается Excel'ем, то может стоит попросить Mic'а добавить экспорт в базу прямо из SpeedcamUpdates.spud? *FRIENDS* :)
an
« Reply #8 on: 09 October 2009, 07:25:32 »
На досуге написал конвертер из SpeedcamUpdates.spud в SpeedCam.txt.
Структуру файла взял отсюда
Скачать тут
« Last Edit: 11 October 2009, 06:29:31 by an »
« Reply #9 on: 09 October 2009, 11:05:53 »
Привет! Отличная работа!
Но файл spud созданный моим iGO с установленным скином gurjon не совпал по формату с типами камер, возможно изменили формат.
Видимо необходимость расширения типов объектов уже назрела.
Пора вырабатывать новый формат для mapcam.info с учетом расширенных типов.
Надеюсь сегодня Gurjon тоже подключится к обсуждению. И общими усилиями разработаем новый формат совместимый со всеми программами и скинами.
« Reply #10 on: 09 October 2009, 11:50:55 »
Отлично! :)
Некоторые знаки наверное стоит объединить  под один тип, т.к. в скине стоит знак 1.11.2 (Опасный поворот), у нас же 1.12.1 (Опасные повороты), но называем "Опасное изменение направления движения". Думаю, что наш тип более всеобъемлющий, а делить их нет смысла.
В скине нет (к сожалению кстати!) "Опасный перекрёсток", он же знак 1.6
Так, что наверное есть над чем подискутировать!
« Reply #11 on: 09 October 2009, 12:44:52 »
Ковертер является консольным
Converter источник [результат]
Конвертер отличный, спасибо!
Есть предложение "для ленивых" :)
Т.к. это специализированный конвертер, то файл SpeedcamUpdates.spud не меняет имя, как правило, поэтому было бы замечательно добавить некий параметр типа Converter /yes
При котором подразумевается, что входной файл имеет стандартное имя и выходной файл будет лежать там же, всё в той же папке, что и EXE-файл.
Т.е. в большинстве случаев кинул в папку свежий SpeedcamUpdates.spud, набрал Converter /yes и получил на выходе готовый SpeedCam.txt и ... *BEACH*
an
« Reply #12 on: 09 October 2009, 14:04:13 »
Немного переделал
Converter [источник] [результат]
   источник    Местоположение и имя файла в формате SpeedcamUpdates.spud
               По умолчанию SpeedcamUpdates.spud
   результат   Местоположение и имя файла в формате mapcam.info
               По умолчанию SpeedCam.txt
Скачать тут
« Last Edit: 11 October 2009, 06:30:38 by an »
« Reply #13 on: 09 October 2009, 15:27:57 »
Немного переделал
Спасибо! :)  *DRINKS*
tarantul
« Reply #14 on: 25 October 2009, 19:32:40 »
Всем драсьте. Вот приобрел себе навигатор а как обновлять карты и speedcam не могу понять.Растолкуйте "чайнику" че,как,куда...Заранее спасибо. *HELP* :'(
