21 October 2026, 21:14:34
Author Topic: озвучивание SpeedCam  (Read 25356 times)
Maicl
« on: 04 June 2011, 14:24:05 »
Вопрос, стоит SpedCam "ограничение скорости" прогаваривает "контроль скорости", стоит " мобильная камера(засада)" прогаваривает "ограничение скорости"? Навител 5.0.0.693.
Другой конвертер для SpeedCam навител 5.0
« Reply #1 on: 04 June 2011, 18:33:27 »
5 навител он такой :o
Думаю надо просить Mic сделать/подвесить в выгрузку подпункт Навител 5.ХХХ, где эти предупреждения будут выгружаться с сайта перепутанными или править ручками. Хотя у меня подозрение, что переделает навител, ведь глупо орать о знаке за 1км, а о засаде 500м, надо же предупреждать наоборот  :-\ , хотя зная навител надеятся не на что :(
Maicl
Re: озвучивание SpeedCam
« Reply #2 on: 05 June 2011, 08:42:06 »
10
Всё легко исправляется вот этим путём:   в файле VMCONFIG.CFG (он лежит в папке голоса).
Откройте этот файл в любом текстовом редакторе, найдите там секцию warning_terminal (это, примерно 50..55 строка, точно не помню). Следующие 2 строки в этой секции - то, что вам нужно. Их нужно поправить, чтобы они выглядели так:
wtype=speed_control -> "warning_speedlim" speed;
wtype=speed_limit -> "warning_speed" speed;              *BRAVO*
vanj
« Reply #3 on: 10 June 2011, 11:18:58 »
так необходимо сделать на каждом голосе??? (я использую разные)
это поможет??
Maicl
« Reply #4 on: 10 June 2011, 15:45:05 »
Да, для каждого голоса. Это касается только версии Navitel 5.0.xxx. :-X
« Last Edit: 11 June 2011, 03:45:26 by Maicl »
vanj
« Reply #5 on: 10 June 2011, 17:01:15 »
данный баг навитела надо исправлять только для местных спидкамов, или для любых, в том чтсле и для родного?
после этого исправления.... вернее что оно исправляет?
« Reply #6 on: 10 June 2011, 17:44:12 »
Это баг самой ПРОГРАММЫ, а не конкретного SpeedCam. Измените, как Вам советуют
, файл VMCONFIG.CFG в каждой из папок с голосом. Это Вам даст то, что на возможный контроль скорости со строны ГИБДД или технических средств контроля скорости, навигатор будет говорить "Внимание контроль скорости", а на ограничение "Внимание ограничение скорости", а не наоборот, как в оригинальном дистрибутиве NN 5.0.xxx.
« Last Edit: 10 June 2011, 17:52:47 by NickF »
vanj
« Reply #7 on: 11 June 2011, 04:43:23 »
я все сделал, и предупреждает правильно, вчера "ездил" дома вечером, но вот проблема другая возникла, если камера или контрольскорости перед поворотом (например в 100 метрах), то говорит о них (камере и повороте) одновременно, и перед поворотом о том что щас поверните не говорит..... как заставить сказать?
Maicl
« Reply #8 on: 11 June 2011, 10:18:37 »
Приведите конкретный пример. У меня прогаваривает заблаговременно о контроле скорости, затем о предстояшем повороте и перед самым поворотом ещё раз о повороте. Может быть неверно установлен Speedcam/ ;)
« Last Edit: 11 June 2011, 11:42:53 by Maicl »
« Reply #9 on: 11 June 2011, 11:47:50 »
Если при движении по маршруту, то так и должно быть. Спидкамы озвучиваются отдельно от маршрута, именно по-этому есть правила установки точек, навигатор не может догадываться.
Поиграте с настройкой "предупреждать о манёвре" в настройках маршрута.
« Last Edit: 11 June 2011, 12:10:02 by Max_rl »
bvn
  • Карма: 29
« Reply #10 on: 12 June 2011, 11:09:25 »
Вышла новая версия Навитела 5,0,0,1620! Сначала обрадовался,теперь думаю сделали исправления,скачал,поставил,поехал и чуть не охринел! Опять на ограничение скорости кричит,что контроль,ну а на контроль-ограничение.Баг репорт им еще отправлял,буду теперь Навителу критику наводить!
Huawei MatePad _SE
tolik_vol
« Reply #11 on: 14 June 2011, 07:20:54 »
а вот я не могу найти этот файл, нету его в папке с голосом ?
я просто переименовал эти два файла
в обед поеду тестить !
« Last Edit: 14 June 2011, 07:27:16 by tolik_vol »
bvn
  • Карма: 29
« Reply #12 on: 14 June 2011, 11:24:09 »
так лучше бы симуляцию запустил,где 40 ограничение.Быстрее отписался,мы тогда тоже переименуем,хотя названия у меня также другие...
Huawei MatePad _SE
tolik_vol
« Reply #13 on: 14 June 2011, 16:46:49 »
про симуляцию не знал и не пробывал
все получилось, отлично работает !
просто переименовал фалы-поменял местами  :)
и не надо ни какой конфиг править
msheik
« Reply #14 on: 15 June 2011, 14:06:44 »
А вот еще что заметил. Перед объектом метров за 600 начинает говорить "внимание  пауза ...контроль...куча букв.... " и когда дело доходит до сути предупреждения - т.е. "60 км",  к примеру,  то пост гаи видно в заднее стекло :). Так вот интересно может как то можно сделать проговор быстрее? ну или как-то вырезать из предложения половину букв.
Если ставить гудок на предупреждение - все люкс, только с музыкой можно не услышать.
Вопрос: Можно ли как-то подменить или подредактировать файлик гудка (может кто подскажет как он называется). Да хотябы что бы вместо гудка было одно слово "Внимание" и то будет слышнее.
