29 November 2026, 02:55:54
For the past 24 hours: 37 objects added, 55 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: озвучивание SpeedCam  (Read 25690 times)
msheik
Re: озвучивание SpeedCam
« Reply #15 on: 15 June 2011, 14:30:14 »
Всё легко исправляется вот этим путём:   в файле VMCONFIG.CFG (он лежит в папке голоса).
Откройте этот файл в любом текстовом редакторе, найдите там секцию warning_terminal (это, примерно 50..55 строка, точно не помню). Следующие 2 строки в этой секции - то, что вам нужно. Их нужно поправить, чтобы они выглядели так:
wtype=speed_control -> "warning_speedlim" speed;
wtype=speed_limit -> "warning_speed" speed;              *BRAVO*
А чего у меня нет этого файла? В папке голоса - 3 папки (Клейр, Илья, Ира) в них только *.spx файлы.  Версия симбиан.
Maicl
« Reply #16 on: 15 June 2011, 18:09:01 »
Попробуйте поискать ответ в : http://forum.navitel.su/index.php?showforum=81
msheik
« Reply #17 on: 15 June 2011, 18:33:58 »
Спс. хорошая ссылочка.
bvn
  • Карма: 29
« Reply #18 on: 18 June 2011, 14:02:04 »
А вот еще что заметил. Перед объектом метров за 600 начинает говорить "внимание  пауза ...контроль...куча букв.... " и когда дело доходит до сути предупреждения - т.е. "60 км",  к примеру,  то пост гаи видно в заднее стекло :). Так вот интересно может как то можно сделать проговор быстрее? ну или как-то вырезать из предложения половину букв.
Если ставить гудок на предупреждение - все люкс, только с музыкой можно не услышать.
Вопрос: Можно ли как-то подменить или подредактировать файлик гудка (может кто подскажет как он называется). Да хотябы что бы вместо гудка было одно слово "Внимание" и то будет слышнее.
Нет ничего проще! Из своего устройства вырезаешь свою звуковую папку,открываешь ее на ББ,прослушиваешь,и удаляешь,что не хочешь слышать,копируешь опять на устройство и наслаждаешься!
Huawei MatePad _SE
29091971
« Reply #19 on: 23 July 2011, 17:14:06 »
Скачал голосовой пакет "Наша рашша". Проговаривает все нормально. Где ограничение скорости говорит -ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ, там где контроль -КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ.
Willys
« Reply #20 on: 25 July 2011, 13:40:25 »
А нельзя ли сделать так, чтобы озвучка отличала мобильную засаду от стационарной камеры???
"возможных" засад на столько много, что перестаёшь обращать внимание на предупреждения....
TAO
« Reply #21 on: 25 July 2011, 15:03:34 »
Давно в голове крутится, ведь стационарные камеры почти всегда (ОСОБЕННО СТРЕЛКА), а засады сегодня здесь завтра там.
Кстати Стрелку надо отдельно озвучивать. Радары ее или не ловят или ловят когда поздно.
Вячеслав в 31
  • Карма: 17
« Reply #22 on: 26 July 2011, 04:56:06 »
Это косяк Навитела 5-ки, я решил эту проблему заменой имен между собой в файлах "warning_speed." и "warning_speedlim." в том голосовом пакете, что используете.
SoundOm
  • Карма: 21
« Reply #23 on: 14 November 2011, 21:11:44 »
Так, к слову.... Надоел штатный warning_signal, сделал другой. На мой взгляд боле информативен, сбалансирован по АЧХ для салонного шума. Если кому понравится, буду рад...
« Last Edit: 14 November 2011, 21:14:49 by SoundOm »
