01 November 2026, 19:35:05
For the past 24 hours: 145 objects added, 104 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Как правильно импортировать объекты в навигационные программы?  (Read 34018 times)
hybridform
В Навителе всё просто. Надо скинуть файл SpeedCam.txt в папку с программой (CNT/Navitel Navigator/), и они добавяться автоматически. Если есть старый файл, заменить новым.
А как быть с другими программами?
Для iGO .txt файлы класть в папку POI/Speedcam/.
Для iGO8  .txt файлы класть в папку content/speedcam/.
Для MioMap  файлы класть в папку /miotc/pois/.
Перед обновлением рекомендуется удалить файл speedcam.spdb
(по информации с 4pda)
magy
Что касается программы IGO, читайте тута http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=29527
Что касается АВТОСПУТНИКА то варианты есть разные.
1. Скачать CSV файл и экспортировать в свои закладки.
2. Скачать TXT файл формата IGO и экспортировать в свои закладки.
3. Скачать TXT файл формата IGO и, положив его в папку POISET, прицепить его объекты к карте функцией Наборы POI. Этот способ оптимален, т.к. позволяет легко вычищать устаревшие объекты. По принципу действия он соответствует speedcam IGO и Навител. Для обновления списка объектов достаточно стереть старый файл и записать новый, что невозможно в случае экспорта объектов в закладки. Можно прицепить одновременно несколько файлов speedcam.
« Last Edit: 26 October 2009, 07:41:14 by magy »
idanila68
Добрый день.
А как быть с Be-on-road v3.0.
Что то у меня ни как не получается.
Спасибо.
Be-on-road - пока не поддерживает проектом. Когда в последний раз я занимался этим вопросом, импорт speedcam в bor был невозможен.
Может с тех пор что то и изменилось.
idanila68
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
На сегодняшний момент что то продвинулось со спидкамами для Be-on-road?
Насколько я узнал за 5 минут, Be-on-road принимает speedcam в Гарминовском формате GPX, надо класть в специальную папку и импортировать точки через меню в Фавориты. Потом каждой категории точек можно настроить предупреждение при приближении (без направления, к сожалению, и без дистанции - он сам типа высчитывает, но очень волюнтаристски - до 50 км/ч за 100 метров, до 100 км/ч - за 200 м). См. руководство, главы "10.5.2 POI alerts" и "8.1.3.3 Edit favorites"
whzeagle
  • Карма: 10
  • Garmin nuvi 1300
Скачал спидкам speedcam.gpx для Гармина в GPX, скинул в папку \sdcard0\Be-on-road\Favorites\Import
Импортировал. Иконка для всех категорий спидкамов только одна, звуковой сигнал тоже один для всех
Позже проверю в дороге
