27 October 2026, 14:38:29
For the past 24 hours: 60 objects added, 99 objects edited, 10 objects removed.
Author Topic: Как отмечать засады и камеры?  (Read 52405 times)
magy
« on: 19 September 2009, 06:27:24 »
Народ, скажите пжлста, как отмечать засады и камеры в навителе, чего жать то? Я в POI таких типов не нашел. Еще вопросик, можно ли редактировать параметры засад/камер в самой проге? И еще, как сделать, чтобы отображалось ограничение скорости при подъезде к засаде, или это по умолчанию работает?
« Last Edit: 19 September 2009, 06:29:18 by magy »
an
Re: Как отмечать засады и камеры?
« Reply #1 on: 19 September 2009, 09:29:09 »
Засады я отмечаю через добавление "путевой точки". Добавить засаду сразу не получиться, т.е. потом ее надо добавить в speedcam, и соответственно редактировать тоже только speedcam.txt. Отображение ограничения скорости работает по умолчанию, но может быть отключено в настройки->другое->предупреждения.
Кстати, когда обновляешь speedcam надо удалить файл warns.nwi.
И еще совет, в настройки->другое->навигация->закладка 4 уменьши максимальное значение маштабирования, по умолчанию = 1,2 км., у меня стоит 200 м. У навитела достаточно быстрый движок, поэтому даже при движении на большой скорости такой маштаб не вызывает тормозов.
ant70
« Reply #2 on: 19 September 2009, 10:28:53 »
Quote from: an
Я добавлю, чтобы добавить путевую точку, на момент ее установки не должно быть проложенного маршрута. В противном случае навител просто добавит пункт к существующему маршруту. Если маршрут проложен(как на картинке), то нажимаем кнопку "1" и удалить.
Я добавляю так. Подразумеваем, что едем без проложенного маршрута.
1. Определяем стилусом точку на карте,
2. Затем жмем кнопку 2
3. Зеленая галочка внизу справа для сохранения
4. Нажимаем кнопку 3, в ней закладка "Путевые точки" и проверяем что поставили
А потом дома, ручками все переносим в копм.
И еще, если хотим поставить точку с максимальной точностью,то необходимо в настройках убрать привязку к дороге. Настройки->другое->навигация->закладка 2. Ну и конечно проделывать все это во время остановки.
Quote from: an
Я этого не делаю, все работает нормально
an
« Reply #3 on: 19 September 2009, 13:09:08 »
Можно добавить и с проложенным маршрутом и без использования стилуса. Нажимаем кнопку поиск (лупа внизу слева), затем путевые точки, затем внизу третью слева кнопку, которая откроет меню "выберите действие". А теперь мы подъехали, например, к лежачему, когда мы его переезжаем, нажимаем "добавить точку", и получаем точку с координатами лежачего.
an
« Reply #4 on: 19 September 2009, 13:13:49 »
Quote from: an
Я сначала этого тоже не делал, но у меня стали появляться дубли точек на карте. Так что если появятся дубли, удали этот файл.
magy
« Reply #5 on: 19 September 2009, 18:09:21 »
Всем спасибо!! Залил навител на пробу, осваиваю. Жалко, что все так геморно с добавлением засад, я уже привык что все можно редактировать в самой проге и делать в три касания на ходу. А 3D картинка сделана клево, однозначно лучше чем в других. Еще вопрос, почему иногда нет предупреждений о засаде? Они срабатывают при превышении или всегда? Насколько точность направления точки влияет на предупреждение о ней?
« Reply #6 on: 19 September 2009, 18:26:08 »
Настройки ->другое-> предупреждения->Звуковое оповещение.. Можно выставить.
Оповещать всегда
Оповещать при превышении 0 км/ч
Оповещать при превышении 10 км/ч
Оповещать при превышении 20 км/ч
Там-же выставляется визуальное оповещение.
vikrava77
  • Карма: 9
« Reply #7 on: 27 September 2009, 13:56:57 »
Чтобы отметить засаду при проложенном маршруте, если КПК и на нем есть центральная кнопка, нажать ее и подержать 2 секунды и затем ОК.
vikrava77
  • Карма: 9
« Reply #8 on: 27 September 2009, 14:40:02 »
Вопрос как сделать чтобы координаты на устройстве и на сайте совпадали. В городе еще да а вот в других областях приходится подбирать
magy
« Reply #9 on: 27 September 2009, 15:21:40 »
координаты здесь и там не могут не совпадать, координатная сетка едина. Может привязка карты к координатной сетке быть херовой в конкретном регионе, в том числе привязка спутниковых снимков. Если вы знаете координаты точки, то отмечать надо по ним, а не по кривым картам яндуха или google.
« Last Edit: 27 September 2009, 15:23:18 by magy »
Dr.Panadol
« Reply #10 on: 07 November 2009, 13:21:25 »
а где искать этот файл warns.nwi??? в папке навитела его нет. у меня pda wm6.
eten x500+
« Reply #11 on: 07 November 2009, 13:32:41 »
Ну, если его нет, то и удалять его не надо ;)
Посмотри еще в папке My Documents\GPS Tracks and Waypoints\
« Last Edit: 07 November 2009, 13:45:12 by Mic »
dymka
« Reply #12 on: 21 February 2010, 07:19:54 »
Что я делаю не правильно ? Когда сохраняю точку на Навител то она выглядит следующим образом N55*45.437 а в mapcam.info вот так 55*458796
ильдар_2010
    • 10021987.ru
« Reply #13 on: 23 February 2010, 15:04:18 »
возможно выбираешь не навител в списке при сохранении
an
« Reply #14 on: 23 February 2010, 17:52:26 »
В настройках Навител (Настройки-Другое-Расширенные-Система-Закладка №3-Координаты)можно выбрать формат координат, для соответствия с форматом mapcam.info выберите формат ггг.ггггг.
