15 September 2026, 04:41:17
For the past 24 hours: 135 objects added, 187 objects edited, 33 objects removed.
Author Topic: Ошибка при загрузке Speedcam  (Read 10344 times)
Tommy
« on: 26 July 2011, 05:34:21 »
Ранее создал эту тему в разделе
"MapCam.info > MapCam.info - Все, что касается проекта, отзывы ,предложения >",
но похоже здесь для нее лучше место (возможно администратор удалит эту тему там).
Собственно сама проблема:
Пытаюсь загрузить speedcam для навигатора Navitel.
Для этого:
1. Выбираю тип навигатора Navitel
2. Выбираю страну Россия
3. Выбираю регион Москва
4. На вкладке "Дополнительные опции" выбираю все "Варианты объектов" кроме "Мобильная камера (засада)", рейтинг ставлю "не ниже 3", остальные без изменения.
5. Жму загрузить.
6. Загруженный файл вставляю в свой Навител.
Но!!! Объекты "Мобильная камера (засада)" по прежнему присутствуют. Думаю такое поведение некорректно. Объектов "Мобильная камера (засада)" быть не должно.
ssd48
  • Карма: 333
Re: Ошибка при загрузке Speedcam
« Reply #1 on: 26 July 2011, 05:47:11 »
Для этого:
5. Жму загрузить.
Для проверки качества загрузки нужно файл спидкам открыть в текстовом формате и посмотреть наличие Мобильных засад.
Только что проверял, выгружается корректно, если галочку с Засад снимаешь их не загружает. Проблема в очистке навигатора от старого спидкама.
Tommy
« Reply #2 on: 26 July 2011, 07:44:58 »
Да, разобрался.
Mapcam.info работает правильно.
Сделал следующее.
У меня Navitel установлен на Android на Sdcard.
Все файловый операции вел при помощи Root Explorer (нужны root права).
1. Удалил из папки "data\data\com.navitel\GPS Tracks and Waypoints\" файл "Warns.nwi"
2. Удалил из папки "data\data\com.navitel\" файл "speedcam.txt"
3. Поместил файл "speedcam.txt", скачанный с mapcam.info, a папку "sdcard\NavitelContent\Speedcams\"
4. Запустил Navitel. Он сам создал файл "Warns.nwi" в папке "data\data\com.navitel\GPS Tracks and Waypoints\"
Speedcam'ы появились на карте.
P.S. файл "speedcam.txt" a папке "data\data\com.navitel\" после запуска Navitel не появился. Раньше я его туда сам не клал. Видимо он идет вместе с дистрибутивом Navitel.
Спасибо всем, кто принимал участие.
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
« Reply #3 on: 26 July 2011, 14:19:03 »
Зачем создавать две одинаковые темы в разных ветках?
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1333.msg9321;topicseen#new
andre666
« Reply #4 on: 06 August 2011, 06:00:47 »
не загружается полный файл SpeedCam, пробовал IE8 и FF5, значат выбираю тип навигатора - NAVITEL, страну - ЛИТВА, Вильнюсский уез.
Загружается файл размером 558 bites, в нём 4 строки - координаты 4 камер... но на карте их явно больше, в чём может быть подвох?
Koshmarick
  • Карма: 8
« Reply #5 on: 06 August 2011, 11:35:51 »
Перейди по ссылке http://mapcam.info/speedcam/?lng=25.26569057502441&lat=54.70099378865267&z=14&t=OSM и посмотри!!!!
У почти всех камер (точек и т.д.) пониженный рейтинг, т.к. не правильно установлены. Можешь скачать , установив во вкладке дополнительно и минусовые точки. НО! Для навитела это пустая трата времени, будет верещать почем зря. Вот если поправишь, то это и тебе + и база будет достоверней!
Я живу тут...
andre666
« Reply #6 on: 08 August 2011, 07:23:00 »
нет проблем, поправлю ежели надо будет, правда не все точки там плохо установлены(поднял в 2 местах реётинг), с ваших слов я понял что точки с 0 и минусовым рейтингом - это не подтверждённые точки и оцениваются как не правильно установленные. ПС. даже установив во вкладке минусовые точки - сгенерированный файл был токойже с 4 точками.
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #7 on: 08 August 2011, 07:36:08 »
Вы подняли рейтинг точкам без географии, которые из базы не выгрузятся, их надо пересоздавать! И что там все камеры на 360 градусов работают?
Навител, Гармин
andre666
« Reply #8 on: 08 August 2011, 08:10:04 »
Теперь всё сановится понятно, нужно всё пересоздать на OSM карте и тогда будет порядок.
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #9 on: 08 August 2011, 08:56:59 »
я там все точки без географии проминусовал, некоторые остались неминусовые, надо кому нибудь добавить. http://mapcam.info/speedcam/?lng=25.27139&lat=54.655&z=14&t=OSM
Навител, Гармин
devildozen
  • Red Bull - окрыляет, водка с пивом - вырубает!
« Reply #10 on: 08 August 2011, 17:45:44 »
хеее , странно
Не злите меня и так уже трупы прятать некуда.
Шучу я шучу, на самом деле мест полно.
andre666
« Reply #11 on: 10 August 2011, 06:21:22 »
Внёс ещё несколко поправок, но пока в сгенерированным файле их не видать.
