18 November 2026, 02:51:28
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Как отключить сирену при непосредственном проезде камеры?  (Read 41131 times)
an
Собрал себе новую сборку iGO 8.3.4 и поставил скин http://www.gurjon.com/
Вообще в iGO пришлось отключить голосовое предупреждение о камерах, ибо если стоишь в пробке, то он будет предупреждать о камере каждый раз, когда трогаешься с места :-(
Но никак не могу отключить сирену, которая звучит при непосредственном проезде камеры, и вообще не понятно, зачем это нужно? :-(
Меню > Настройки > Предупреждения > Предупреждения о камере > Голосовое предупреждение > Пауза, сек > Выкл,
Можешь ещё выключить Повторить через, м > Выкл
Это чтобы при трогании не орало :)
Сирена при проезде выключается через SYS.TXT
Посмотрю дома какой командой.
an
Варианта Выкл нет, минимальное 2 и максимальное 120
Выключено
Да, почему-то в последней версии нет Выкл... Странно! В предыдущей сразу за 120 было Выкл. Бум ждать исправления.
an
А параметры для sys.txt не посмотрел?
Если не ошибаюсь, то вот это:
Code: [Select]
[warning]
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedcam_visualtype=2
speedcam_soundtype=2 ; звуковое предупреждение о радарах (0-отключено, 1-простой, 2-при приближении)
speedwarn_tolerance=110
;speedlimit_warning
speedlimit_warning_voice=1
speedlimit_warning_visual=1
;speedwarn_toltype
;speedwarn_alt_toltype
;speedwarn_tolerance
;speedwarn_alt_limit
;speedwarn_alt_builtup_based
;speedwarn_alt_tolerance
warn_distances="120:1000,100:800,80:500,50:300"
approach_beep_distances="500,200,90"
Это встроенная "родная" функция iGo, не относится к средствам скина. Поэтому можно отключать
Если iGo устанавливал, то SYS.TXT редактировать надо в папке Program Files, а не в каталоге с программой, если просто кинул на карточку, то достаточно исправить копию в самом каталоге программы.
Если нет секции [warning] - создай её
Можешь в принципе оставить только вот так:
Code: [Select]
[warning]
speedcam_soundtype=0
ziip
у меня в настройках предупреждений о камерах снимаю галку с "by approach" и всё сирена не орёт, остаётся только предупреждение голосом.
taraseevich
а как можно сделать,чтоб при приближении к радару пикнуло один раз и все?(например как в навителе)и при привышении скорости так же?
petromoss
Это очень актуально! Кто знает как?
proklova
  • как прекрасен этот мир
так оно один раз и пикает, правда по умолчанию пики невыносимые, но в настройках там же есть где можно звуки эти менять. на более лояльные , меня милицейская сирена тоже бесит, но я её отключила
у вас версия проги какая , аппарат, и прочее?
Оно по умолчанию пикает не один раз, а до тех пор, пока скорость не будет ниже предела срабатывания.
proklova
XstasY, в какой версии? У меня в 9 версии вообще ничего не пикает.
вот в этой iGO Primo v9.2.1.178658
Только индикация. Проговаривает только это - поверните налево , направо ...
« Last Edit: 29 July 2011, 14:16:45 by proklova »
Andryw
у меня в настройке можно выставить чтоб пикало только если превышаю скорость, а так оповещает только визуально
SoundLive
Та же фигня в 9.6  Оповещение голосом и звуком
1) Либо только при превышении скорости.
2) Либо только при подъезде.
Юмор в том, что не то не то не надо! :-X
 А вот когда я одновременно и подъезжаю и превышаю не настроить :) :(
diletant
Та же фигня в 9.6
Настроить можно всё. *TVOREC*
Какой скин используете?
