17 June 2026, 11:01:24
For the past 24 hours: 53 objects added, 87 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Какой навигатор выбрать? купил недавно Altina 7003 - яркость экрана ужасная  (Read 13809 times)
AlexTools
Народ поделитесь какие навигаторы заслуживают доверия и уважения. А то купил недавно Altina 7003 - яркость экрана ужасная в солнечный день. У меня есть китайский телефон на две симки, так он лучше показывает чем навигатор. Может они все такие?
Почти у всех навигатором "ужасное" изображение на солнце. Вы ноутбук достаньте на солнце :)
Есть только один момент, который я для себя проверил и убедился на собственном опыте - экран навика слепнет на солнце намного сильнее, если заводское покрытие экрана использует антибликовое покрытие. В темноте или с отблесками это помогает, а на солнце - зло.
Если у вас точно так же - поменяйте (аккуратно снимите) эту защиту с матрицы и попробуйте вырезать из хорошего пластика такой же толщины новое покрытие. Наклеить можно на двухстороннюю ленту, которая продаётся в хозмагазинах (понятное дело хорошую ленту).
Или если антибликовое покрытие видно с лицевой стороны (обычно это просто травленная поверхность плёнки, которая рассеивает блики и на вид шероховатая поверхность) - то простой способ наклеить сверху защитную плёнку для экранов. Она хорошо сверху ложится и закрывает собой шероховатость поверхности. Экран становится более гладким, теряет свою антибликовость, но при этом читаемость на солнце существенно лучше.
