08 November 2026, 13:10:05
For the past 24 hours: 35 objects added, 68 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Видеозаписывающий измеритель скорости «ВИЗИР»  (Read 14935 times)
dansoftware
  • Карма: 88
На сегодняшний день мобильные патрули ГИБДД Орловской области чаще всего проводят измерения скорости комплексом ВИЗИР.
Проблема в том, что устройство данного прибора, мягко говоря, несовершенно. А именно, вполне возможна ситуация, при которой вы можете быть остановлены инспектором, он предъявит фотографию вашего авто, однако скорость на ней будет не ваша. Как такое возможно объясняется в следующих статьях:
«Визир» следует запретить
Визир в вопросах и ответах
На чем ездит ГАИ или Заключение специалиста-2
А вот подборка видеоматериалов на эту тему:
ГАИ опозорилась демонстрируя ВИЗИР (для тех, кто не понимает украинский язык, вот урезанная версия этого реппортажа на русском: Как работает прибор "Визир")
фоторадар Визир - "Бешеный троллейбус"
Скоростемер "Визир" - вся правда о Тракторе
« Last Edit: 29 August 2011, 08:18:27 by dansoftware »
dansoftware
  • Карма: 88
Ко всему вышесказанному можно добавить, что у ВИЗИР истек срок действия сертификата об утверждении типа средств измерений.
Izpavel
то есть им теперь пользоваться нельзя?
Navitel 5.0, Progorod
dansoftware
  • Карма: 88
На профильном форуме про радар-детекторы пишут, что нельзя. И рекомендуют распечатать данный сертификат в цвете с большим разрешением. А при случае показывать его инспекторам.
ГАИшники могут возразить, что прибор прошёл поверку (если есть такая) и он годен к использованию.
Так, что негодный сертификат и поверенный прибор могут сыграть злую шутку с водителем.
тут разве что уже в суде можно использовать аргумент, что прибор не является разрешённым, но врят ли суд примет это во внимание, т.к. всё же прибор фото-видео фиксации в автоматическом режиме.
dansoftware
  • Карма: 88
ВИЗИР в автоматическом режиме? ???
ВИЗИР на треноге считается в автоматическом режиме. В судебном порядке было разрешено использовать их в автоматическом режиме в Украине. Причина скорее всего в том, что якобы исключается влияние человека (дрожание, подкручивание  и т.д.).
На практике гаёныши ставят ВИЗИР на треногу и потом руками крутят его как хотят.
Повод посылать в сад!
Кстати тут вчера обсуждали про истёкший сертификат...
Дело в том, что этот сертификат скорее всего будет соотнесён с продавцами ВИЗИРов, но не с теми, кто их эксплуатирует.
Ситуация в точности как с сертификатами соответствия при продаже тех же Wi-Fi роутеров.
Продать его с истёкшим сертификатом наказуемо, но не запрещает конечному пользователю использовать.
dansoftware
  • Карма: 88
Цитата: "Визир представляет собой гибрид радара и цифровой видеокамеры, которая может работать и в фоторежиме. В принципе, подобным образом можно фиксировать целый ряд нарушений ПДД, но пока дело ограничивается скоростью. Визир заранее настраивается по многим параметрам (выставляется разрешенный порог скорости, направление контроля, дальность «стрельбы» радара, алгоритм селекции цели и т.д.). Далее прибор сам определяет нарушителя и поднимает тревогу. В этот момент инспектору достаточно нажать кнопку, и нарушение будет зафиксировано — как фотокартинка или как короткий видеоролик. Поэтому назвать Визир прибором автоматической фиксации (без участия человека) нельзя даже с натяжкой."
В судебном порядке автолюбители на Украине добились запрета на практику ДАI рассылать постановления о наложении штрафов, на основании фотоматериалов собранных инспекторами посредством ВИЗИРей. Сейчас данный прибор эксплуатируется там так же, как в РФ: в ручном режиме.
Причиной тому было отсутствие национальной сертификации, наличие коллизий в Украинском законодательстве в вопросе привлечения лиц к административной ответственности за нарушения в сфере нарушения безопасности дорожного движения в случае их фиксации техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, и несоответствие ВИЗИРей требованиям по защите информации в информационно-телекоммуникационных системах. МВС Украины сделало выводы, сертифицировало ВИЗИРы, тем самым сделав легальной их эксплуатацию в ручном режиме, закупило ~134 лидара TruCAM, в которых данные защищены должны образом, и сейчас пытается добиться того, что бы местные законодатели привели в порядок правила.
Ну, правильно, прибор не может работать без участия оператора, плюс он несовершенен и тем самым дает обширное поле для махинаций. Похоже, производители наконец-то поняли, какую лажу он сотворили и потому встречайте: ВИЗИР 2М.
« Last Edit: 10 September 2011, 11:42:45 by dansoftware »
Т.е. я правильно Вас понял - ВИЗИР сам автоматически ничего не фиксирует ни на ролик, ни на фото без нажатия "правильной" кнопки инспектором в момент фиксации превышения скорости?
dansoftware
  • Карма: 88
Да, именно так. ВИЗИР – совсем не КРИС-П, и не АРЕНА. Это скорее «фен» Беркут и видеокамера, совмещенные в одном корпусе.
dansoftware
  • Карма: 88
Сюжет из программы «Главная дорога» о радаре ВИЗИР.
