18 September 2026, 02:40:28
For the past 24 hours: 83 objects added, 144 objects edited, 33 objects removed.
Author Topic: Нужно отредактировать точки (не хватает кармы)  (Read 13068 times)
csunike
  • Навител 5.0, Прогород 2
Всем, добрый день. Буквально вчера вернулся из поездки. Привёз свежие новости по работе точек.
1) http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=153943 (статическая камера)
При движении на восток (в сторону Вологды) со 110 км/ч реагирует за 600 метров, если ехать на запад, то всего за 90 м. На данной точке записал трек - по нему видно, что дорога находится ниже метров на 50 в этом месте. По другим точкам, думаю то же самое.
2) http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=153942 (статическая камера)
Не работает при движении на запад, на навигаторе её видно, даже проезжаешь по ней, однако, предупреждений нет.
3) http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=153941 (статическая камера)
Так же не сработала при движении на запад.
Ограничение скорости не срабатывает. Там населённый пункт, всего-то метров 250, но есть автобусная остановка, за которой были замечены гаишники.
4) http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=132135 (Огранич. 60 км/ч)
5) http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=137858 (Важно! Нужно заменить на статич. камеру. Несколько дней назад установили)
Установлена статическая камера типа стрелка. Работает в направлении машин, двигающихся на запад. На карте в этом месте стоит знак 70, я точку поставить не могу с камерой - ругается на дубликат.
По моему, все камеры направлены на машины, едущие на запад (в сторону СПб). Однако, считаю правильным направление точек оставить в обе стороны, на всякий случай.
Поправьте точки, у кого хватает кармы. Либо поднимите карму мне - я сам всё поправлю. Так как карта не очень совпадает с реальностью, править возможно придётся не один раз. Нужно всё время тестировать на навигаторе.
Как итог: уже 4 камеры между Череповцом и Вологдой (130 км).
« Last Edit: 12 September 2011, 07:07:59 by csunike »
Re: Нужно отредактировать точки
« Reply #1 on: 12 September 2011, 05:53:56 »
6
Конечно, надо обновлять точки. И лучше тому, кто по ним проехал :) (добавил плюсик)
csunike
« Reply #2 on: 12 September 2011, 11:28:11 »
6
Спасибо за +, всё верно. Проехал по маршруту, заметил, что что-то не сработало - зайди и поправь. Делов-то на пару минут.
Однако, не хватает кармы всё равно пока.
Karjalainen
Поправьте плиз и эту точку http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=102598 Мобильная камера (засада). В описании точки указана скорость 60. На самом деле на этом отрезке установлено ограничение скорости 30 км/ч при движении от ул Мичурина до ул. Жуковского и 40 км/ч при движении в обратном направлении. Я об этом в комментарии написал, но пока реакции никакой.
Лучше щекой чувствовать тепло приклада, чем затылком холод ствола.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Обязательно надо править эту точку. А то устроили , понимаешь, в Жуковском Формулу-2. Так и гоняют по городу свыше 30 км/ ч , Шумахеры блин!
http://mapcam.info/speedcam/?lng=38.1108193&lat=55.5999161&z=14&t=OSM
 А может все таки, наведем порядок с лежаками?
« Last Edit: 23 November 2011, 14:43:58 by SERGEY12RUS »
ssd48
  • Карма: 333
Давай немного почистим Жуковский, вот первый автор http://mapcam.info/user/upoi.php?u=2782&to=sc а то просто лес. :-[
Karjalainen
Смех смехом, но на этом участке ул. Праволинейной действительно меньше 60 не ездят: прямая дорога, пешеходных переходов нет, с одной стороны гаражи, с другой промзона. Знак, ограничивающий скорость до 30, поставили 2 года назад, судя по всему, с одной целью-дать гайцам подзаработать на превышающих скорость, а если совсем повезет-на обгоняющих через сплошную тех, кто еще соблюдает указанное ограничение скорости.
Насчет "чистки" Жуковского хорошая идея, поскольку абсолютное большинство ЛП обозначены знаками, а все переезды оборудованы сигнализацией.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Вам как местному и карты в руки- реально оценить правильность установки спидкамов  в городе. И не надо стеснятся ставить минусы и плюсы. От этого проект только выиграет.
ssd48
  • Карма: 333
Совершенно верно и поддержка Вам будет, только не забываем излагать суть проблемы.  ;)
женек
Здравствуйте! Есть просьба удалить пару точек " опасный перекресток" т.к эти перекрестки давно регулируемые светофорам. Хазяев точек нет похоже. вот места точек.
http://mapcam.info/speedcam/?lng=48.58411778308106&lat=54.38559058619093&z=17&t=OSM
close
http://mapcam.info/speedcam/?lng=48.61190546847535&lat=54.37766498689342&z=16&t=OSM
close
benyamin
  • Карма: 39
правильно ли я понимаю что для добавления точек необходимо сколько-то иметь кармы?
001mnb
  • Карма: 218
Точки вы добавлять можете, только их количество в сутки ограниченно! Вам в Быстрый старт, на главной странице.
Навител
wk07
можно и мне добавить кармы, есть много неточностей по Мурманску и кольскому району-хочу поправить, хозяев нет что-то.
lexa35
  • Карма: 9
  • Тише едешь- меньше должен!
тут карму за красивые глаза не раздают :'( она здесь "потом и кровью" зарабатывается!
001mnb
  • Карма: 218
Карму никто не добавляет! Она увеличивается от ваших действий и помощи на проекте, как в одну сторону, так и в другую. Подробно в Быстрый старт на главной странице. А пока можете дать ссылки объектов и суть для чего и что нужно отредактировать.
Навител
