29 September 2026, 08:07:55
For the past 24 hours: 58 objects added, 125 objects edited, 31 object removed.
Author Topic: Загрузка Speedcam с категориями и озвучкой  (Read 178754 times)
В отличие от большинства навигаторов, поддерживаемых этим проектом, данные о камерах и предупреждениях для Гармина нуждаются в дополнительной обработке (т.н. сборке) перед их загрузкой в навигатор.
В настоящий момент точки Speedcam для Гармина выгружается в виде сжатого файла SpeedCamGarmin.zip, содержимое которого после разархивации выглядят так:
Code: [Select]
Directory of D:\Install\Garmin\SpeedCamGarmin
[.]   [..]  [POI]
               0 File(s)              0 bytes
 Directory of D:\Install\Garmin\SpeedCamGarmin\POI
22.bmp         3.bmp          4.bmp          5.bmp          speedcam.gpx
              18 File(s)        756 008 bytes
После сборки Garmin POI Loader'ом (которому, кстати, надо указывать папку POI как исходную, иначе иконок не будет) все точки будут помещены в одну кучу в разделе Дополнительно и также будут содержать двойной комментарий в подробной информации о каждой точке.
Тем, кто хотел бы иметь точки, разбитые по категориям, могу предложить довольно простой скрипт для переформатирования и добавления категорий (и озвучки, о которой позже). Приложенный GpxFilter.zip содержит скрипт трансформации GpxFilter.xslt для преобразования исходного speedcam.gpx и скрипт запуска GpxFilter.bat. Предполагается, что эти файлы будут положены в одну папку со SpeedCamGarmin.zip. Также допускается использование других иконок, например из http://mapcam.info/forum/index.php?topic=476.msg34326#msg34326 или http://mapcam.info/forum/index.php?topic=476.msg12283#msg12283, которые тоже должны быть распакованы в какую-нибудь папку в данном каталоге. Для запуска трансформации GPX-файлов предполагается использования XSLT-процессора MSXSL.EXE от Майкрософта (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=21714), но можно использовать любой другой, в GpxFilter.xslt ничего нестандартного нет. Скрипт формирует новую структуру каталога с иконками, звуком и .gpx-файлами, каждый из которых содержит точки только одного типа:
Code: [Select]
Directory of D:\Install\Garmin\Speedcam
1.wav                   100.bmp                 100.wav
101_100.wav             101_110.bmp             101_110.wav
101_130.wav             101_140.bmp             101_140.wav
101_30.wav              101_40.bmp              101_40.wav
101_60.wav              101_70.bmp              101_70.wav
101_90.wav              102.bmp                 102.wav
104.wav                 105.bmp                 105.wav
106.bmp                 106.wav                 1_10.wav
1_100.wav               1_110.wav               1_120.wav
1_130.wav               1_140.wav               1_20.wav
1_30.wav                1_40.wav                1_50.wav
1_60.wav                1_70.wav                1_80.wav
1_90.wav                2.bmp                   2.wav
21.wav                  22.bmp                  22.wav
4.wav                   5.bmp                   5.wav
[Mapcam.info Speedcams]
              70 File(s)      3 035 844 bytes
 Directory of D:\Install\Garmin\Speedcam\Mapcam.info Speedcams
Bad Road.gpx                Built-up Area.gpx
Dangerous Crossroad.gpx     Dangerous Turn.gpx
Mobile Radar.gpx            Other Danger.gpx
Radar (Pair).gpx            Radar (Red Light).gpx
Radar (Traffic Light).gpx   Radar.gpx
Railroad Crossing.gpx       School.gpx
Speed Bump.gpx              Speed Control.gpx
Stationary Post.gpx
              15 File(s)        638 925 bytes
Имя папки "Mapcam.info Speedcams" будет служить корневой категорией/отображаемым названием сгенерированного Speedcam.gpi, имена .gpx-файлов - названиями вложенных категорий. Корневая категория, кстати, будет отображаться только при наличии в папке POI других файлов .gpi, а при их отсутствии будет только список вложенных категорий. См. дополнительно приложенные снимки с навигатора.
Помимо перегруппировки, скрипт делает следующие исправления:
Поскольку это скрипты, любая функциональность может быть легко отключена/переделана на свой вкус.
После работы скрипта Garmin POI Loader'у надо указать уже новый каталог с иконками и папкой с созданными .gpx-файлами. Также теперь можно в процессе его работы задать свое расстояние предупреждения для каждого типа (т.е. для каждого .gpx-файла), предварительно выбрав расширенный режим POI Loader'а - видел на форуме подобные пожелания.
Пошаговая инструкция запуска скрипта и все ссылки для скачивания (включая на уже обновленный GpxFilter.zip) в сообщении ниже.
Также еще имеются настройки реестра Windows для регистрации GPX-файлов как обычных текстовых XML-файлов для удобного просмотра/поиска.
Внимание! Все сборки камер/предупреждений, сделанные бесплатным Garmin POI Loader'ом, с использованием данных скриптов или без оных, не будут учитывать направление/угол сектора действия точек, только их точную дистанцию и скорость - это сознательное ограничение функциональности, заложенное самим Гармином. Другими словами, все точки в сборке будут круговыми. Хотя есть и хорошая новость - навигатор сам игнорирует точки не по курсу маршрута, даже если находится в радиусе их действия (но при движении без маршрута - не игнорирует). Учет направления точек возможен только в обычно платных сборках, получающихся с помощью другой (и весьма дорогой) программы Garmin GPI Creator, и то с довольно большими ухищрениями по словам экспертов. Обычному пользователю это не по плечу и не по карману, но в данном разделе есть тема, автор которой предлагает к бесплатному распространению свои сборки камер/предупреждений с учетом их направлений.
« Last Edit: 23 October 2014, 04:59:30 by yuryleb »
Для добавления озвучки в каталог инсталляции POI Loader'а (обычно C:\Program Files\Garmin\POI Loader) надо прежде всего положить файл sox.exe, загруженный из http://sourceforge.net/projects/sox/files/sox/14.0.1/sox-14.0.1.zip/download. Версия sox.exe дожна быть именно указанная 14.0.1 (можно ниже, но не выше), иначе POI Loader молча не будет добавлять .wav-файлы в генерируемый .gpi. Дело тут в том, что POI Loader любые .wav-файлы, указанные в исходном .gpx-файле, пытается привести к формату 16bit, 44kHz, mono (даже если они уже такие) следующим вызовом sox.exe:
Code: [Select]
sox.exe source.wav -w -r 44100 -c 1 temp.wavА опция -w удалена (заменена на -2) во всех старших версиях sox.exe, см. например третий вопрос в http://sox.sourceforge.net/Docs/FAQ. Помимо всего этого, конверсия исходных .wav-файлов с этими параметрами не должна вызывать никаких предупреждений sox.exe, иначе POI Loader будет интерпретировать полученный .wav-файл как ошибочный.
Кстати, модели навигаторов со встроенным MP3-проигрывателем могут озвучивать предупреждения и из MP3-файлов (см. статью http://home.comcast.net/~ghayman3/garmin.gps/pagepoi.02.htm#wav); для этого не нужен sox.exe, POI Loader просто вставляет .mp3-файлы, указанные вместо .wav в .gpx, в генерируемый .gpi без изменений. Кроме того, файл с MP3 будет иметь размер меньше раз в десять, чем аналогичный с WAV внутри.
Предлагаемый вариант озвучки сделан по мотивам http://mapcam.info/forum/index.php?topic=488.msg4880#msg4880 программой Балаболка (рекомендую скачать хотя бы для того, чтобы почитать лицензию автора, весьма любопытно) голосом Катерина (это уж сами ищите, если надо), т.е. тем же, что произносит названия улиц в автомобильных навигаторах Гармин. Громкость сообщений пришлось немного уменьшить, чтобы избежать ошибок при конверсии, но это звучит даже лучше в сочетании с обычными советами навигатора IMHO. Во фразы предупреждений добавлены иногда всякие вводные слова для благозвучия (Катерина спотыкается на многих словосочетаниях и особенно на аббревиатурах). Приложенный архив и все остальные в последующих сообщениях следует распаковать в одну папку SpeedCam_Voice в общем каталоге со скриптом и прочим.
« Last Edit: 23 November 2011, 08:54:15 by yuryleb »
Здесь находятся предупреждения типа 1 (Статическая камера) индивидуально для каждого значения скорости:
Начал городить себе озвучку на основе http://mapcam.info/forum/index.php?topic=488.msg4880#msg4880 и понял, что хочу слышать разные предупреждения о камерах в зависимости от скорости, т.е. "Камера на скорость 60" вместо просто "Камера" (тип предупреждения 1 - "Статическая камера, измеряющая скорость"). Для Гармина это может быть реализовано подстановкой в экспортируемый .gpx-файл разных .wav-файлов наподобие предупреждения 101 - "Знак ограничения скорости", где в имя файла помимо основного номера типа добавляется еще и значение скорости:
Code: [Select]
    <wpt lat="59.7909702" lon="30.4182702">
        <name>155993 Камера, измеряющая скорость@60</name>
        <cmt>[Radar 60km/h]</cmt>
        <desc>Почти всегда стоит Крис-М, стреляет в обе стороны</desc>
        <link href="1.bmp"/>
        <link href="1_60.wav"/>
Для предупреждений типа 5 "Мобильная камера (засада)" и 20 "Стационарный пост ДПС" такого делать не планирую, ведь первое говорит в основном о вероятности засады, а на вторых редко меряют собственно скорость. А стационарные камеры стоят обычно в тех местах, где лучше смотреть на дорогу, а не на навигатор.
Если таких изысков не нужно и вполне устроит одно предупреждение "Камера на скорость" для всех таких точек, то можно обойтись без архивов из этого и следующего сообщений, также удалив данную строку:
Code: [Select]
<xsl:when test="$WarningTypeId=1">1</xsl:when>
из части скрипта GpxFilter.xslt:
Code: [Select]
    <!-- Add speed suffix to warning audio file name; have 0 or 1 values; could be overridden externally -->
    <xsl:param name="AddSpeedToWarningAudioFileName">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test="$WarningTypeId=101">1</xsl:when>
            <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
    </xsl:param>
Или просто добавив дополнительный параметр AddSpeedToWarningAudioFileName=0 в строку вызова MSXSL.EXE для данного типа предупреждений из GpxFilter.bat:
Code: [Select]
msxsl.exe "%SourceGpxFile%" GpxFilter.xslt -t -o "%TargetGpxName%\%TargetGpxCategory%\Radar.gpx" WarningTypeId=1 AddSpeedToWarningAudioFileName=0
« Last Edit: 27 October 2011, 20:01:13 by yuryleb »
Вторая часть предупреждений типа 1 (Статическая камера) индивидуально для каждого значения скорости.
Оставшиеся предупреждения
Предупреждения для знаков ограничения скорости (также входят в основной набор предупреждений)
« Last Edit: 15 October 2011, 18:35:41 by yuryleb »
Оставшиеся предупреждения для знаков ограничения скорости
Скрипт запуска GpxFilter.bat расширен предварительным сканированием исходного speedcam.gpx на предупреждения каждого типа - теперь при отсутствии таковых, трансформация GpxFilter.xslt не будет вообще запускается и, соответственно, не будет пустых .gpx-файлов без предупреждений (т.е. не будет и пустых категорий типа Radar (Traffic Light)).
Предварительная фильтрация осуществляется утилитой FINDSTR, входящей в состав Windows начиная с Windows XP (а может, и раньше).
Alex703
GpxFilter.bat - в упор не видит ни каких *.gpx-файлов. Ни в своей директории, ни выше,  ни ниже :(
Не совсем тот порядок раскладки файлов. Вот что должно быть в "рабочем" каталоге перед запуском, чтобы скрипт работал без изменений:
Code: [Select]
Directory of D:\Install\Garmin\GpxFilterDemo
[.]                  [..]                 GpxFilter.bat
GpxFilter.xslt       msxsl.exe            [SpeedCamGarmin]
SpeedCamGarmin.zip   [SpeedCam_IconsNew_] [SpeedCam_Voice]
               4 File(s)         91 038 bytes
 Directory of D:\Install\Garmin\GpxFilterDemo\SpeedCamGarmin
[.]   [..]  [POI]
               0 File(s)              0 bytes
 Directory of D:\Install\Garmin\GpxFilterDemo\SpeedCamGarmin\POI
              18 File(s)        769 352 bytes
 Directory of D:\Install\Garmin\GpxFilterDemo\SpeedCam_IconsNew_
              28 File(s)         46 312 bytes
 Directory of D:\Install\Garmin\GpxFilterDemo\SpeedCam_Voice
[.]           [..]          1.wav         100.wav       101_10.wav
101_100.wav   101_110.wav   101_120.wav   101_130.wav   101_140.wav
101_20.wav    101_30.wav    101_40.wav    101_50.wav    101_60.wav
101_70.wav    101_80.wav    101_90.wav    102.wav       103.wav
104.wav       105.wav       106.wav       1_10.wav      1_100.wav
1_110.wav     1_120.wav     1_130.wav     1_140.wav     1_20.wav
1_30.wav      1_40.wav      1_50.wav      1_60.wav      1_70.wav
1_80.wav      1_90.wav      2.wav         20.wav        21.wav
22.wav        3.wav         4.wav         5.wav
              42 File(s)      2 989 532 bytes
Папки SpeedCam_IconsNew_ и SpeedCam_Voice необязательны; папка SpeedCamGarmin - скачанный и распакованный архив предупреждений SpeedCamGarmin.zip; иконки берутся из SpeedCamGarmin\POI по умолчанию.
Все исходные и результирующие каталоги могут быть переопределены в самом GpxFilter.bat (оригинальные комментарии на "английском", здесь переведены):
Code: [Select]
rem Полный/относительный путь к исходному GPX файлу, распакованному из скачанного SpeedCamGarmin.zip
set SourceGpxFile=SpeedCamGarmin\POI\speedcam.gpx
rem Каталог BMP-иконок; может указывать на папку из распакованного SpeedCamGarmin.zip
set SourceIconsDir=SpeedCamGarmin\POI
rem set SourceIconsDir=SpeedCam_IconsNew_
rem Каталог WAV файлов озвучки (можно указать полным путь)
rem Закомментируйте эту переменную для исключения звука:
set SourceAudioDir=SpeedCam_Voice
rem Название будущего GPI (т.е. название результирующей папки, может быть задано полным путем)
rem set TargetGpxName=mapcam
set TargetGpxName=Speedcam
rem Название корневой категории GPI (генерируемый подкаталог)
set TargetGpxCategory=Mapcam.info Speedcams
В принципе, имена генерируемых папок/.gpx-файлов можно написать и по-русски, но мой оптимизм не заходит так далеко :)
Вот что после (ранее существующие подкаталоги SpeedCamGarmin, SpeedCam_IconsNew_, SpeedCam_Voice здесь пропущены):
Code: [Select]
GpxFilter.xslt       msxsl.exe            [Speedcam]
[SpeedCamGarmin]     SpeedCamGarmin.zip   [SpeedCam_IconsNew_]
[SpeedCam_Voice]
 Directory of D:\Install\Garmin\GpxFilterDemo\Speedcam
101_10.wav              101_100.wav             101_110.wav
101_40.wav              101_50.bmp              101_50.wav
101_60.bmp              101_60.wav              101_70.wav
101_80.bmp              101_80.wav              101_90.wav
103.wav                 104.bmp                 104.wav
1_140.wav               1_20.wav                1_30.wav
1_70.wav                1_80.wav                1_90.wav
2.wav                   20.bmp                  20.wav
22.wav                  3.bmp                   3.wav
5.wav                   [Mapcam.info Speedcams]
              59 File(s)      3 003 022 bytes
 Directory of D:\Install\Garmin\GpxFilterDemo\Speedcam\Mapcam.info Speedcams
[.]                       [..]                      Bad Road.gpx
Built-up Area.gpx         Dangerous Crossroad.gpx   Dangerous Turn.gpx
Mobile Radar.gpx          Other Danger.gpx          Radar (Pair).gpx
Radar (Red Light).gpx     Radar.gpx                 Railroad Crossing.gpx
School.gpx                Speed Bump.gpx            Speed Control.gpx
Stationary Post.gpx
              14 File(s)        649 403 bytes
Новая папка D:\Install\Garmin\GpxFilterDemo\Speedcam должна быть указана POI Loader'у как исходная, .gpx-файлы в подкаталоге Mapcam.info Speedcams он найдет сам.
« Last Edit: 18 October 2011, 07:23:34 by yuryleb »
Alex703
Спасибо огромное. Все точки разложились по категориям!
yuryleb - Вам огромный респект и низкий поклон! :)
Звездунов
Ничего не понял из вышеописанного как и что куда надо закачать и переложить.
Можно упрощенный вариант для тех кто не хочет парится, по пунктам, куда это все закачивать?
5
Можно и по пунктам :). Вот что следует установить либо скачать один раз в какой-либо каталог, скажем C:\Downloads\Garmin, для сборки файла предупреждений для Гармина в полном объеме:
Теперь, собственно, последовательность действий для сборки файла предупреждений (можно повторять много раз :)):
  • Скачиваем SpeedCamGarmin.zip в тот же C:\Downloads\Garmin из http://mapcam.info/speedcam/ кнопкой Загрузить, выбирая тип навигатора Garmin и страну/регионы по желанию (крайне рекомендуется еще установить минимальный рейтинг 1 в дополнительных опциях), делаем Извлечь все... без изменения каталога распаковки
  • Запускаем GpxFilter.bat в C:\Downloads\Garmin просто двойным щелчком, ждем секунд десять и нажимаем любую клавишу для закрытия консольного окна скрипта с журналом операций
  • Запускаем POI Loader, выбираем режим записи файлов на компьютер (а не в навигатор, иначе все точки предупреждений будут прописаны еще и в Избранном, и удалить их всех оттуда будет довольно проблематично), задаем исходный каталог C:\Downloads\Garmin\Speedcam и каталог генерируемого GPI-файла C:\Downloads\Garmin (или, заранее подключив навигатор к компьютеру, сразу H:\POI, где H - "диск" навигатора) и дожидаемся конца его работы
  • Подключаем навигатор к компьютеру и копируем получившийся C:\Downloads\Garmin\Speedcam.gpi в навигатор в папку POI
Изменение от 27.10.2011 - переключены ссылки на обновленный скрипт с классификацией предупреждений типа 5 "Мобильная камера (засада)"
Изменение от 02.11.2011 - переключена ссылка на обновленный скрипт с откорректированными именами предупреждений и версией скрипта запуска для Unix/Mac
Изменение от 23.11.2011 - переключена ссылка на обновленный скрипт с новой классификацией предупреждений типа 22 "Школьная зона / Опасный пешеходный переход"
Изменение от 30.11.2011 - заменено одно из предупреждений типа 5 "Мобильная камера (засада)" с "Возможен мобильный пост, контроль скорости" на "Возможна мобильная камера"
Изменение от 30.01.2012 - переключена ссылка на обновленный скрипт с учетом нового типа предупреждений 11 "Камера контроля полосы маршрутного транспорта" и поддержки озвучивания в MP3-файлах.
Изменение от 24.04.2012 - добавлены ссылки на альтернативные сборники голосовых предупреждений.
Изменение от 30.04.2012 - переключена ссылка на обновленный скрипт с обработкой типа 3 "Камера, проверяющая проезд на красный свет" без учета скорости.
Изменение от 20.07.2012 - переключена ссылка на обновленный скрипт с обработкой типа 11 "Камера контроля полосы маршрутного транспорта" без учета скорости.
Изменение от 31.08.2012 - заменено одно из предупреждений типа 5 "Мобильная камера (засада)" с "Возможен мобильный пост, контроль рядности" на "Возможен мобильный пост, контроль разметки"
Изменение от 09.01.2013 - переключена ссылка на обновленный скрипт с русскими названиями категорий
Изменение от 17.01.2013 - переключена ссылка на обновленный скрипт с возможностью пересчета дистанции предупреждений
Изменение от 23.08.2013 - переключена ссылка на обновленный голосовой пакет предупреждений голосом Милена
Изменение от 23.10.2014 - добавлены ссылки на новые наборы иконок
« Last Edit: 23 October 2014, 05:03:51 by yuryleb »
Звездунов
Спасибо,все понятно.
Но почему бы изначально просто вот не сделать Speedcam.gpi , чтобы конечному пользователю
•Подключаем навигатор к компьютеру и копируем получившийся C:\Downloads\Garmin\Speedcam.gpi в навигатор в папку POI
Звездунов
Предлагаю остальным скачать данный файл Downloads из http://ifolder.ru/26502389 и разархивировать его на диске C: , чтобы пропустить всю первую часть автора yuryleb
Вам тогда останется выполнить след.действия:
Теперь, собственно, последовательность действий для сборки файла предупреждений (можно повторять много раз ):
•Скачиваем SpeedCamGarmin.zip в тот же C:\Downloads\Garmin из http://mapcam.info/speedcam/ кнопкой Загрузить, выбирая тип навигатора Garmin и устанавливая минимальный рейтинг 1 в дополнительных опциях, делаем Извлечь все... без изменения каталога распаковки
•Запускаем GpxFilter.bat в C:\Downloads\Garmin просто двойным щелчком, ждем секунд десять и нажимаем любую клавишу для закрытия консольного окна скрипта с журналом операций
•Запускаем POI Loader, выбираем режим записи файлов на компьютер (а не в навигатор, так несколько удобнее и безопаснее IMHO), задаем исходный каталог C:\Downloads\Garmin\Speedcam и каталог генерируемого GPI-файла C:\Downloads\Garmin и дожидаемся конца его работы
